Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 798 ]  Přejít na stránku Předchozí  1 ... 50, 51, 52, 53, 54  Další
 Předmět příspěvku: Re: Multiplex FunCub
PříspěvekNapsal: ned 26.06.2016 13:14
Vážka píše:
Super test, děkuju. Já vždycky zbytečně počítal mnohem víc.
Nejásej, to není test, to je mletí servama naprázdno. Odběr serva bez a se zatížením se může lišit řádově!!
OK2WY
PříspěvekNapsal: ned 26.06.2016 14:55
Já vždycky počítal 500mA na servo, což je asi přehnaná rezerva,
ale tak to počítám a dle toho plánuju palubní elektroniku.
Sea Beaver, Piper PA-18 Super Cub, Django na cestě
JETI DS-16
PříspěvekNapsal: úte 06.08.2019 20:30
iwojima1 píše:
taaaakze....
mi to nedalo a spravil som malý test na stole. všetky serva boli mimo modelu takže v zábere budú prúdy jemne vyššie ale asi všetky naraz nepojdu.
zapojil som 2x hitec HS82MG a 4x HXT900 cez nepajive kontaktné pole na servotester.
Pri kludovom režime som mal odber cca 0,2A a ked som dal tzv. cyklovač aby všetky serva behali z krajnej polohy do krajnej vtedy bola zaťaž max 1,03 A a priemer bol asi 0,8A, takže stačí aj 3A BEC :)
Dúfam že niekomu pomohlo
Přátele pozor,
test na stole se nadá srovnat s tím co se děje za letu.
Měřil jsem mikro servo 9g a to pri letu je schopni vzít 0,7A !!
A když je jich na eru 6. 6x0,7 je 4,2 A....
Supan
PříspěvekNapsal: úte 06.08.2019 20:37
supan píše:
Supan
Zajímavé. Čím to bylo za letu měřeno, s ohledem na to že serva mají impulzní odběr?
A ty impulzy se vůbec nemusí časově překrývat, tedy sčítat jejich velikost.
Ovšem násobilka je nezpochybnitelná...
jyrry.cbcnet.cz
PříspěvekNapsal: čtv 08.08.2019 10:04
Nedávno jsem svého Funcuba vylepšil několika doplňky. Tak třeba se to bude někomu hodit pro inspiraci.
První úprava byla nová zadní ostruha a mechové kolečko. Ta originální je strašně tenká a měkká. To samý hlavní podvozek, tam jsme přidal extra drát a jen smršťovačkou je to spojený ( inspirace z fóra )
Další úprava jsou vzpěry křídla, tím se to hodně vyztuží a dá se s tím pak víc blbnout.
Kryt motoru je spíš kosmetická věc, ale libí se mi to tak víc.
A poslední úprava jsou vortex generátory na křídle a výškovce.
Jo a ještě kamufláž, ta je udělaná samolepicí červenou páskou. ta se neodírá jako stříkaná barva.
[ 199.62 KiB | Zobrazeno 2253 krát ]
[ 67 KiB | Zobrazeno 2253 krát ]
[ 87.22 KiB | Zobrazeno 2253 krát ]
[ 103.91 KiB | Zobrazeno 2253 krát ]
[ 55.28 KiB | Zobrazeno 2253 krát ]
[ 51.55 KiB | Zobrazeno 2253 krát ]
[ 56 KiB | Zobrazeno 2253 krát ]
PříspěvekNapsal: sob 10.08.2019 11:55
Vypadá to hezky :-) Ty turbulátory mají nějakou funkci, nebo je to jenom pro oko...
PříspěvekNapsal: sob 10.08.2019 12:37
Yeah píše:
Jen tak pro oko to není. Mělo by to déle udržet proudění vzduchu nad křídlem při pádové rychlosti a tím i řiditelnost. U velkých letadel to funguje, u malých modelů ten efekt možná nebude tak výrazný, bude záležet na velikosti a umístění těch vortex generátorů. Měření jsem nedělal. Na porovnání by se hodil stejný model bez a s těmi generátory, vyzkoušet to najednou, to jsme ale nedělal.
Tady to někdo řešil pro modely, jsou tam i videa:
https://www.rcgroups.com/forums/showthr ... esign-Tips
[ 95.19 KiB | Zobrazeno 2091 krát ]
[ 199.65 KiB | Zobrazeno 2091 krát ]
PříspěvekNapsal: úte 24.03.2020 21:45
Nemáte niekto typ, návrh pre inšpiráciu na osvetlenie tohoto modelu? Resp. čo používate na osvetlenie modelov? Musím sa priznať, že nemám skúsenosť s osvetlením lietadla. Pripadalo mi to vždy, ako pre deti a zbitočná záťaž. (okrem makiet) Ale teraz by sa to podvečer do šera hodilo. (zrak sa horší) Chcem aby to malo aj stroboskop efekt a zapínalo diaľkovo.
(HORUS X10) - Vitesse V2, Element 2,5m, F5J 3,7m, Loop, Solius, Olympic (Topmodel), FunCub.
PříspěvekNapsal: stř 25.03.2020 0:30
Ako spínač objednám asi tento:
Fishbonne LED Light Switch 5 Mode
https://www.banggood.com/Fishbonne-LED- ... rehouse=CN
alebo pre ext. napájanie až do 30A pre väčšie projekty:
https://pt.aliexpress.com/item/33036045 ... web201603_
https://www.banggood.com/DAL-20A-30A-El ... rehouse=CN
https://www.banggood.com/Fishbonne-5A10 ... rehouse=CN
Stroboskop 12V vyzerá super, ale já pôjdem asi na ten prvý modul (uvidím):
https://pt.aliexpress.com/item/32862744 ... web201603_
PříspěvekNapsal: stř 25.03.2020 10:19
http://rcmodely.cevaro.sk/index.php?cla ... %C4%BEadaj
PříspěvekNapsal: pát 03.04.2020 23:59
Tak jsem zjistil, že jsem asi trochu zaspal - chtěl jsem si koupit funcuba (kit, protože potřebné vybavení mám doma). A koukám, že se už nedá nikde koupit a ta nová verze se zase pro změnu u nás ještě nedá koupit. Nemáte tip na podobné letadlo, prodávané jako kit bez výbavy? Podobné rozměry a hmotností (aby do něj šla výbava určená původně pro FC), letovými vlastnostmi a zhruba v podobné ceně?
PříspěvekNapsal: sob 04.04.2020 0:19
kope píše:
Shodou okolností púvodního FC v kitu mám nedotčeného v krabici. ..
MC-20HOTT,DS-16,X10S,14SG,S-trino MkII,SpeedFire, MXS 64",MiniCorado,LOGO550SE,Goblin570
PříspěvekNapsal: sob 04.04.2020 11:33
I ja mam jeden kit nedotceny. Puvodne jsem si chtel udelat druhyho Funcuba jako specialni akro verzi se zkracenyma kridlama a kridelkama po cele delce.
PříspěvekNapsal: sob 04.04.2020 14:13
kope píše:
Podobny letadlo je ted na Hobbykingu - Tundra V2, je tam ted i ve verzi ARF bez vybavy:
https://hobbyking.com/en_us/catalogsearch/result/?q=Tundra%20V2%20(ARF)
[ 34.93 KiB | Zobrazeno 634 krát ]
PříspěvekNapsal: pát 17.04.2020 18:31
Už pár týdnů je v prodeji nový Fun Cub Gen 2. Vypadá perfektně, nevím jenom, proč ještě v ČR není o něm jediná zmínka.
