Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 44 ]  Přejít na stránku 1, 2, 3  Další
 Předmět příspěvku: Barvení Vliesu
PříspěvekNapsal: čtv 14.07.2016 11:56
Zdravím
Potřebuji radu.
Stáhl jsem si návod na barvení Vliesu, ale ......
Vlies jsem obarvil tónovací barvou Primalex ( možná je to chyba ) ale, po nanesení nevytvoří jednotný barevný film, a jako další při lepení na křídlo jsem musel pouze nanášet lepící lak na logo. když jsem přejel přes, udělalo to šmouhu ( zkoušeno mimo křídlo - prozíravost ) barva pouští.
Tak jsem z toho rozčarovaný, mam v plánu náběžku nastříkat světle modrou barvou, ale teď jsi nejsem jistý co to udělá na tak velké ploše a jestli barva zůstane taková a zda nebude později pouštět.
Kdo má zkušenosti s tímto
Předem díky za realce
[ 48.01 KiB | Zobrazeno 4643 krát ]
 Předmět příspěvku: Re: Barvení Vliesu
PříspěvekNapsal: čtv 14.07.2016 12:24
Blog: Zobrazit blog (12)
Já jsem stříkal celé plochy až dokončení dílů (trup, křídla, ocasní plochy) sprejem na auta
je to asi dražší ale funguje to dobře
je NUTNÉ to stříkat až po nalakování (jinak barva prosakuje dovnitř), dal jsem více "jemných" vrstev
u tónovacích barev mám zkušenost že fungují jen některé značky a ani to ne na 100% (konkrétní značky teď nevím, dalo by se to zjistit)
PříspěvekNapsal: čtv 14.07.2016 12:36
Ahoj kolego,
jaký návod na barvení jsi stáhnul?
Já Vlies barvím houbičkou na nádobí a mám to na skle,a nemám s tím problém.Ale nepochopil jsem o jakém stříkání barvy mluvíš.
Že to trochu barví po potažení je jasné ,musíš to přelakovat.
Specifikuj problém snad ti nějak pomohu,s barvením vliesu mám docela dost zkušeností.
Ahoj Tonda
PříspěvekNapsal: čtv 14.07.2016 13:28
tondas2 píše:
Ahoj kolego,
Ahoj Tonda
a na kterou stranu se nanáší barva? Na tu lesklou (vrchní) nebo ta "chlupatou" (spodní). A jaké barvy používáš?
Díky.
Pavel
PříspěvekNapsal: čtv 14.07.2016 13:38
To Strip : No mam strach, že spray to celý nějak znehodnotí, chci ponechat viditelnou strukturu Vliesu, tak mam obavy, ale stejně to zkusím nanečisto. jinak popisky dávám na řádně prolakovaný Vlies. . . . . . . . lepicím lakem přilepit Vlies, vypnuté teplem a pak 3x napínací pak ( 2x více zředěný a nakonec méně zředěný )
To Tonda : http://horejsi.cz/ImagesZpravodaj/13/Barveni_Vlies.pdf tady je ten odkaz na návod.
já jsem barvil Vlies molitanovým válečkem, šlo to dobře ale bylo to takové nerovnoměrné :-(, ale na těch písmenech to není poznat.
Teď chci udělat světlemodrou náběžku, ale je to velká plocha a tím barvením co jsem teď zkusil by to bylo vidět ( ty nedokonalosti ) pak jedině stříkat, ale něčím čím bude po nástřiku vidět textura Vliesu. Tím autolakem bych to asi "zabil" kdyby to bylo celý éro, tak by to nebyl problém.
Asi jsem puntičkář :-)
[ 48.81 KiB | Zobrazeno 4542 krát ]
PříspěvekNapsal: čtv 14.07.2016 16:06
Docela podrobně je to uvedeno v RCR 9/2010.
PříspěvekNapsal: čtv 14.07.2016 16:46
Obrázky: 8
Vlies jsem barvil houbičkou na skle pigmenty Primalex. Barvu jsem mírně naředil. Na konce pásu Vliesu jsem si ještě lípnul kus lišty, aby se to případně při schnutí nesmotalo. Pokud si pamatuju, barvil jsem hladkou stranu, ale protože to prosákne durch, tak si myslím, že by to mohlo být jedno. Důležité je, dát potom při potahování hladkou stranu navrch. A když jsem to následně lakoval lesklým nitrolakem, nic se mi nestíralo. Tady je můj "Vliesový" model http://daf64.rajce.idnes.cz/Stearmann_G ... 0_4489.jpg (je to ještě před celkovým dokončením). Lakováno po slepení. Na spodku je část (fotku nemám), kdy jsem musel přes centroplán spodního křídla (ve žluté barvě) potáhnout část trupu modrou a při lakování zůstaly oba barevné tóny tam, kde měly být.
Hitec Aurora 9X
PříspěvekNapsal: čtv 14.07.2016 17:47
zásadní problém je, že ten návod je na barvení nenalakovaného vliesu mimo model-potahuješ už barevným vliesem. Logicky nemůže fungovat na vylakovaném povrchu. Tonovací barva se musí vsáknout do vliesu a tím ho obarví, pokud už je tam lak, tak se nemá kam vsáknout. Pokud to už máš nalakovaný, tak jedině sprej nebo airbrush klasickou barvou, třeba Humbrol, Revell, Agama... na laku nebude tónovačka držet
PříspěvekNapsal: čtv 14.07.2016 20:19
Nelakovany jde barvit i barvy Duha, ZZ to má hezky popsané na svých stránkách. Nalakovany barvím pistolí a acetonkama.
PříspěvekNapsal: čtv 14.07.2016 21:17
Jsem to napsal blbě.
Barvení bylo na nelakovaném Vliesu.
PříspěvekNapsal: pát 15.07.2016 6:57
Píšeš, že si to barvil molitanovým válečkem. A to je asi ta chyba. máš tam hodně barvy. Musí se opravdu kouskem molitanové houbičky jen vetřít barva do vliesu. V podstatě pořád jen "utíráš" vlies z hladké strany na skle trochu namočenou houbičkou a pak ho necháš uschnout. Válečkem to nevetřeš a pořád tam jen patláš barvu. Leda že by se ten váleček netočil :D
Při lakování to opravdu pouští, pokud je tam hodně barvy. Stalo se mi to na přechodech žlutá/červená, když jsme chtěl hodně sytou červenou a nabarvil jsem ten vlies hodně a měl jsem pak jemné červené čmouhy ve žluté.
Petr
PříspěvekNapsal: pát 15.07.2016 8:08
Aha, to možná bude můj problém. Zkusím a napíšu jak jsem dopadl :-)
Fakt je, že po tom válečku je to jako by kropenatý.
PříspěvekNapsal: pát 15.07.2016 8:31
blesk píše:
Eriku to je ale mikelanta... :-)
pidrman:
Mas to moc hezke, ja mam před potazenim Sokola od R.Čížka a chci jej potáhnout Ceconite light 2, ale jak vidím tvůj potah vliesem tak váhám, jestli nakonec nejít do Vliesu, nebo Mikelanty...
Ps: jak vidim to logo KŽ, byl bys ochoten poskytnout obrazek v rozumnem rozliseni?
www.rckozmodrom.com
PříspěvekNapsal: pát 15.07.2016 8:57
Tady je logo v DWG ( ZIP )
Vlies mam moc rád, dobře se s ním pracuje :-) Jinak díky, Větroně od pana Čížka jsou úžasné a líbivé :-)
logo.zip [12.35 KiB]
179 krát
PříspěvekNapsal: pát 15.07.2016 9:35
Super díky!
www.rckozmodrom.com
