px
Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 1786 ]  Přejít na stránku Předchozí  1 ... 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95 ... 120  Další
 Předmět příspěvku: Re: DJI - Phantom 3
PříspěvekNapsal: ned 13.08.2017 10:10
Caute pánové. Mám dotaz ohledně Phantoma. Teď koukám na bazary a p3standart je kolem 10ti. Vyplatí se za tuto cenu ? Chci to na blbnutí po polích, občas si něco natočit a zkusit i něco jiného. S copterama zkušenosti jsou (y6 s px, race, quad.... Nechce se mi vrazit víc jak 11( počítám ze bych ještě při koupil 2ks baterii ty nejsou v budgetu) zobrazovadlo buď iPhone 5s nebo ipad3. Co vy na to?
Sent from my iPad and I will remove the signature
PříspěvekNapsal: pon 14.08.2017 20:07
Pokud byste někdo zvažovali tu levnou baterku z aliexpressu, tak zatím můžu doporučit. Lítal sem prozatím 2x a všechno v pořádku. Phantom vydržel ve vzduchu pokaždé 21 minut, což je dokonce víc než mi teď dá s originálním aku, ale ten už má skoro 100 cyklů. Všechno vypadá v podstatě stejně, jediné minus, kterého jsem si všiml je, že baterie je nepatrně větší a tak jde do Phantoma trošku hůř, ale není to žádný problém.
PříspěvekNapsal: pon 14.08.2017 23:44
Blog: Zobrazit blog (1)
Může mi nekdo říct proč začal už podruhé nouzově přistávat ? Baterka má kolem 77 cyklů. http://app.airdata.com/main?share=oYNPbM
P3A s inovovanou deskou, novými motory a vylepšeným chlazením.+ NVIDIA SHIELD
PříspěvekNapsal: úte 15.08.2017 10:09
Aj mne sa to stalo... Moja original bateria mala vtedy cca. 30 cyklov. V app.Airdate som nic nezistil.. Avsak pri druhom takom nudzovom pristavani som si vsimol v applikacii DJI Go, ze jeden clanok baterie sa dostal pod kriticku hodnotu 3.3V. Elektronika koptery to vyhodnotila ako chybu... Skus bateriu uplne vybit a znovu nabit.
PříspěvekNapsal: úte 15.08.2017 12:55
Zdravím. Chtěl bych se Vás zeptat na dotaz ohledně střihu videa. Mám P3S a videa natáčím ve 2.7K/30frames. Samotný výstup (surová videa) v notebooku jsou v pohodě, ale pokud použiji k editaci videa například Pinnacle Studio 15 nebo i Vegas Pro 14.0, tak výstupní video při použití většiny videosouborů není to pravé ořechové. Přesněji rovné linie (například železniční trať, střechy budov) se jakoby chvějí a kmitají. Určitě to bude v nesprávném použití výstupního formátu, souboru a jeho nastavení. Jak toto tedy řešíte vy ostatní? Jaký používáte výstupní videosoubor při editaci videa nejlépe pravé v Pinnacle Studio? Děkuji.
PříspěvekNapsal: stř 16.08.2017 6:33
romko1 píše:
Máte pravdu. Napětí kleslo. A po 10 sekundách začal přistávat . Ale pilots mi toto neukázal.
[ 276.28 KiB | Zobrazeno 1961 krát ]
[ 274.9 KiB | Zobrazeno 1961 krát ]
PříspěvekNapsal: stř 16.08.2017 22:39
http://www.dji.com/phantom-3-se
Pro mě novinka, že se něco takového vyrábí, lze jej objednat už i v některých našich e-shopech. Jak se vám líbí ? Pokud by někdo uvažoval o P3S přijde mi tohle jako lepší volba.
PříspěvekNapsal: stř 16.08.2017 23:42
Zachytil som aktualizaciu FW koptery a aj RC radia...konkretne v.1.11.020. Cital som "vylepsenia" a nejako ma to neoslovilo. Prosim mate ho uz niekto nainstalovany? Spokojnost? Dakujem za odpoved.
Taktiez som si vsimol po aktualizacii najnovsej apl. Litchi 4.1.2, ze oneskorenie FPV (prenosu videa) oproti apl. DJI Go 3.1.10 je o nieco vacsie... Vsimol si to prosim niekto?
Dakujem za odpoved.
PříspěvekNapsal: čtv 17.08.2017 22:36
Aktualizaci dělám vždy hned jak vyjde.Žádné změny nepozoruji až na zmizení moznosti připojit phantoma k PC. Psal jsem jim na podporu a zatim nic.
PříspěvekNapsal: čtv 17.08.2017 23:11
Poradíte prosím? Phantom 3 advanced a iPad 2. Je nemožné to propojit přes dji go? Zkoušel jsem originál apple 40pin ale nechytne se. iPhone 5s se chytí ihned. Jenže ten na to ma malý displej, takže místo tlačítka na funkce vlevo dole mám minimapu.
PříspěvekNapsal: pát 18.08.2017 14:08
tomas1987 píše:
DJI GO Ti na iPADu 2 nepojede - nepodporuje ho. :(
PříspěvekNapsal: pon 21.08.2017 15:01
Lze si na nějaké stránce (jako mají např. výrobci NTB) ověřit záruku na P3A, pokud je kupován v DE? Díky za info
PříspěvekNapsal: ned 27.08.2017 7:08
A je tu funkční zbraň proti dronům.
https://youtu.be/QmhM6PfFcts
PříspěvekNapsal: ned 27.08.2017 11:23
Obrázky: 6
Tak nízko nelítám aby mě to ohrozilo :lol:
PříspěvekNapsal: ned 27.08.2017 21:31
Pánové, projevuje se ta zakázaná zona tím zmenšeným dosahem? předpokládal jsem že mi to řekne že je tam zákaz, ale copter odstartuje, ale neletí dál než 50m a do výšky ne víc než 30m.na chalupě létá bez omezení
