Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 737 ]  Přejít na stránku Předchozí  1 ... 46, 47, 48, 49, 50  Další
 Předmět příspěvku: Re: Alpha 1500 od Pelikána
PříspěvekNapsal: pon 24.07.2017 13:51
HLA píše:
Lubo3:
Jaké máš prosím výchylky, popřípadě diferenciaci ? Asi by to pomohlo i ostatním.
Pri prechode na Hitec som zachoval velkosti vychyliek, ako boli doporucene v navode. Kridelka samozrejme s difer. Hore podla navodu, dole 50%.
Tazisko vzdy pred kazdym startom skontrolovane. Bez toho do vzduchu nejdem.
Alpha 1500 Blanik 2100 (LM) Mustang P-51 (SAD) Blanik 2600 (LM) Grand Tundra (Avios), Taranis X9D+
PříspěvekNapsal: pon 16.10.2017 22:55
Ahoj, chtěl bych se zeptat zda jde k alfě bez problémů použít vysílač a přijímač Flysky FS-i4 :?:
Sky Surfer X8, Scout
PříspěvekNapsal: úte 17.10.2017 0:17
Jakožto čtyřkanál v zásadě stačit bude, pokud připojíš křidélka na jeden společný kanál přes Y-kabel. Jejich diferenciaci a nastavení je pak potřeba doladit mechanicky.
Laguna, Daidalos, MiniCorado, F3K Edge, Fox 2300, Funtic II, Dingo, F4U Corsair, Bf 109H, Skipper...
PříspěvekNapsal: úte 17.10.2017 18:09
Ahoj, všem jsem hrdý majitel alphy1500 ale mám malinký problém, při jednom letu jsem ztratil rychlost a letadlo šlo dolů kde se poškodila oska motoru. Jenže jeden červík na unašeči nešel ven tak jsem ho musel odřezat. Nejhorší na tom je, že není nový k dostání. Mohl by mi někdo poradit náhradu za unašeč a co vše k tomu. Jsem začátečník a ještě se v tom neorientuju. Díky za pomoc
PříspěvekNapsal: úte 24.10.2017 16:26
phoenix3355 píše:
Ahoj
tu pisu, ze by bol skladom:
http://www.pelikandaniel.com/?sec=product&id=46361
Lepsie bude, ak tam zavolas.
P.S.
neviem ,ako u inych kusoch, na mojej Alphe su cerviky na imbusove kluce palcove, nie metricke. aj na to pozor
PříspěvekNapsal: úte 24.10.2017 18:01
Obrázky: 4
toty píše:
.............a najednou čumák trochu nahoru a pád po křídle... Čistý pád díky rukoum...
....povedal by som že toto je signál na ľahký čumák.....
Trocha sa pripojím do tejto debaty.......mal som Alphu 1500 dobrých 7 rokov...../teraz v lete som ju predal a asi aj banujem/.....môžem povedať že za ten čas čo som ju mal tak som si s ňou niečo užil....... V setovom usporiadaní bala pribalená tuším 2S 1500mA Lipo......ja som po čase prišiel na to že je mi to málo tak som si kúpil 2S 2200mA Turnigy.....a mal som a aj mám dojem že s priložením veščej váhy do trupu sa zmenil letový prejav k lepšiemu.....Toto čo píše "toty" je presne prejav ľahkého čumáku......môže si tu hovoriť kto chce čo chce ale vetrone ako také sa večšinou dovažovali viac na predok......moja Alpha sa po vložení večšej batérie do trupu už nikdy neotáčala /sama/ čumákom na hor k nebesiam......pokial je dovážená viac na predok tak sa dá tak vycentrovať /vytrimovať/ že pristane skoro úplne sama.......ak fúka vietor tak si vždy nalietavam na dráhu s Alphou tak ako s večším motorákom a k nohám si ju doťahujem motorom na nižšie otáčky a len tesne pred dosadnutím vypínam motor.....Alphu som vždy používal na prvé rozlietanie pred sezónou....bola už asi 7-8krát obúchaná o matičku zem ale.....lietala stále perfektne.......začínam banovať že som ju predal.....asi sa poobzerám zase po nejakej.....počas prebývania u mňa som na nej v začiatkoch vymenil asi 6-7 osiek /je to citlivý bod tohoto lietadla/....vymenil som regulátor a aj niekoľko serv-/poškodili sa večšinou kolieska na prevodoch/.......na začiatku som používal setovú vysielačku....fungovalo to dobre ale......po niekoľkých haváriach sa mi zdalo že niečo asi nie je v poriadku...reágovala hociako.....sama vybočovala.....sama stúpala a aj klesaala.....až nakoniec to došlo k tomu že stratila signal a padala v miernom kruhovom zatáčaní na lúku......pravdepodobne sa asi prerušil niekde plošný spoj na prijímači vplyvom niekoľkých havárií......prešiel som na Hitec.....stalo sa to že z Alphy sa stalo úplne iné poletovadlo.....Tu je moje staršie video....
https://www.youtube.com/watch?time_continue=217&v=fF4NIesGl2M
PříspěvekNapsal: stř 25.10.2017 12:01
palci72 píše:
Alpha je proste Alpha a skusenost rovnaka, az na tu osku. Zatial mam povodny motor a serva. Tiez ju mam len 2 sezony. Po prvej väcsej havarii som tiez vymenil setovku za Hitec a tiez regulator. A mam pohodacika na lietanie. Baterku mam zatial povodnu, plus jednu s rovnakou kapacitou, ale uz je na ceste 2200ka. v poslednom case mam na nej nalozenu kameru, fpv vysielac, prave pracujem na instalacii OSD a tiez mozno otestujem stabilizaciu. O nejakom extra plachteni sa hovorit teraz moc neda.
Vsetko to pojde do väcsieho modelu, tu len testujem, tak potom si s nou zas zaplachtim.
PříspěvekNapsal: sob 12.09.2020 19:10
Koupil jsem Alphu a abych ji vyvazil, tak jsem musel baterku posunout az skoro k servum a do cumaku zalepit pořádnou matici. Ale jinak je to hodny ero a lita predpisove.
 Předmět příspěvku: Alpha 1500
PříspěvekNapsal: úte 15.09.2020 11:43
Zdravím borci.
Som úplný amatér a chcem si zakúpiť
RC model Alpha1500 od pelikána.
Je to vhodný vetroň pre začiatočníka?
Betu 1400 som už rozbil.
Za každú dobrú radu ďakujem.
PříspěvekNapsal: úte 15.09.2020 17:12
Mam Alphu a V Venture od Graupnera. Obe stoji priblizne stejne, ale ve Ventuře je komplet vybaveni od G. včetne prijimace. Je to V a ridi se wdy kridelky a vyskovkou. Je docela rychle, ale pokud moc nefouká je hodna. Alpha je moc hezka a i pekne leta, ale jakmksem psal výše, musel jsem ji celkem výrazně dovažovat a pro me jedna nevýhoda, zachytává se mi pri pristani na louce vyskovkou za květy a uz se mi tim vyskovka pochroumala. Pokud je posekano, tak pohoda. Jinak za me palec pro Alphu.
PříspěvekNapsal: úte 15.09.2020 21:23
Ač nejsem příznivcem stavebnic ani větroňů tak jsem si pořídil cca před 14ti dny lehce bouranou ALPHU 1500 komplet i s aparaturou a to k vůli neodolatelné ceně (za hubičku).Letěla pouze jednou a to do domu.Nepatrná oprava ,sesazení křídel a ocásku,vložení baterie mezi serva ,zvážení baj oko a šup s ní do vzduchu.Okamžitě sama začala stoupat asi do 100m pak vypnutý motor a pomalé klouzání s opětovným nabíráním výšky proti větru a to vše skoro bez mého častého zasahování.Nejsem žádný plachtař ani větroňář takže jen z mého pohledu pro nezmatkujícího začátečníka dost dobré
PříspěvekNapsal: pát 21.05.2021 18:08
Zdravím a dovoluji si po čase oživit toto vlákno.
Od loňského léta jsem spokojený uživatel Aplhy, zvládla již řadu čenichovek, naštěstí opravitelných. Provedl jsem u ní i několik zde zmiňovaných úprav, na podzim navíc výměna TX a RX za FrSky. Za letu totiž opakovaně u setového radia vypadával na cca 1 sec signál, bez ohledu na vzdálenost a polohu. Během půlhodinového letu klidně i 3 x. Po výměně radia a přijímače vše OK.
Dnes během přistávání po 4 zatáčce nečekaně umřelo servo křidélka a Alpha zaparkovala v blízkém křoví, naštestí nepoškozená. Serva pro křidélka jsou již objednaná, takže vyměním a z původních už zůstane pouze servo směrovky. I tak se tímto připojuji ke kladným posudkům na Alphu.
PříspěvekNapsal: stř 26.05.2021 6:46
Jak jsem avizoval, včera jsem provedl výměnu serv pro křidýlka. Pelikánovy setovky jsem nahradil servy Corona CS-928BB - snad jsem při výběru nešlápl vedle. Nefunkční servo rozeberu, abych zjistil, proč se totálně zaseklo.
Jakmile počasí dovolí, půjde Alpha zase do vzduchu.
PříspěvekNapsal: stř 26.05.2021 19:58
Tak moje Alpha si již druhý měsíc trůní na převysokém smrku a ani silné větry a bouřky posledních dní s ní moc nepohnuly. Jinak za mého poletování se mi nikdy na žádném éru nepodělalo servo za letu. Pokud mi odešlo tak to bylo vždy po tvrdším přistání setrvačností směrovky do serva,vždy vylomený zub na soukolí ale používám pouze ty nejobyčejnější SG 90 tak to beru jako samozřejmost
PříspěvekNapsal: stř 26.05.2021 20:15
Obrázky: 6
dratek píše:
Vzdy ma zaujimalo ci by nebolo mozne pouzit nejaky upraveny FPV dron na vynesenie a zachytenie tenkeho lanka ci silonu na podobne zachranne operacie - bolo by nutne osetrit aby sa nedostal do vrtuli - ale par modelov by to mohlo zachranit .
