Díky
Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 89 ]  Přejít na stránku 1, 2, 3, 4, 5, 6  Další
PříspěvekNapsal: stř 22.08.2018 19:35
Název dodám, až se najde někdo, kdo to pozná :wink: .
Tak jsem dokončil tento stroj
[ 94.14 KiB | Zobrazeno 5046 krát ]
[ 82.96 KiB | Zobrazeno 5046 krát ]
[ 106.44 KiB | Zobrazeno 5046 krát ]
[ 74.34 KiB | Zobrazeno 5046 krát ]
Přiznám se, že je to spíš experiment. Vždycky se mi líbil. Ovšem využití rozdělený trysky z jednoho EDF jsem zatím nijak netestoval. Čekal jsem, že to třeba špatně poletí kvůli výkonu a tak. Ale tohle jsem nečekal. Je to první stroj, co neletí vůbec. A nevím proč.
Výkon dostačující. Profil odzkoušenej ( na 3 lítajících Delfínech).
Co to dělá? Po startu, kdy to táhne guma dobrý. Po pár metrech, kdy přebírá iniciativu EDF prudkej obrat na pravou stranu doslova na záda a zem. tak rychle, že se na to nedá reagovat. Tak jsem dal trochu kontra na křidýlka v domnění, že je tam něco špatně v konstrukci. Není. Doma jsem přeměřoval.
Druhej start. Na gumě dobrý a náklon do leva. A vzápětí opět prudce doprava na záda a rána vzhůru nohama na čumák.
To je úplně první éro, co vůbec neletí. I to první, co jsem někdy v 10 slepil bez plánu ze špejlí letělo líp :evil: .
Jediný, co mě napadá je to, že ty trysky jsou nějak špatně, nebo proud vzduchu ovlivňuje ten ocas nad nima.
Jen proboha neříkejte, abych si nastudoval aerodynamiku :lol: . Do teď jsem si vystačil s tím co vím a měnit to nebudu 8) .
Tak snad někdo přijde s nějakým nápadem a nebo aspoň názvem letadla.
Naposledy upravil Shorty dne stř 22.08.2018 20:12, celkově upraveno 1
 Předmět příspěvku: Re: ... vypadá pěkně, ale neletí!!
PříspěvekNapsal: stř 22.08.2018 19:43
Je to MIG 9. Nápad, co s tím, ale nemám.
Robil.
Taranis , Stinger,Phoenix 2000, Marabu XL,Hotwing ,Algol , Phantom 300, Twinstar
PříspěvekNapsal: stř 22.08.2018 19:48
Krásný!!! Jojo, MIG9...
Nápad proč to neletí: Není ten pilot mrtvý? Za války, když zastřelili pilota MIGu, tak letadlo taky padlo.
Ne-e, napadá mě, jaký máš úhel seřízení? (výškovka vůči křídlu). Na té gumě je to tažené za předek, to by letělo i koště. Pak při motorovém letu už se musí uplatnit holt ta aerodynamika... Neřiditelná letadla bývají, co mají těžiště moc vzadu, neboli potřebují letět s potlačenou výškovkou, neboli se záporným úhlem seřízení.
Ber to jenom jako nápad na co se prvně podívat...
PříspěvekNapsal: stř 22.08.2018 20:00
zkusil bych ho strelit gumou a nepridavat to EDFko. Proste bez motoru ala zakluz. Rikam si ze by to mohlo alespon nasmerovat zda je problem s celkem (teziste, serizeni) nebo to dela az ofuk kormidel tema rourama nebo ze napr. ze vzduch vychazi nejak rotovany a odsava proudnice od kridla
Pokud by to delalo pouze s motorem tak bych zkusil vystupni roury prodlouzit aby jsi je dostal za kridlo. Tim by jsi zjistil zda je problem na kridle nebo spis na kormidlech.
Ale mam s tim nulovou praxi takze pokud je tu nejaky zkuseny co neco podobneho resil tak se tou moji radou nerid :-D
PříspěvekNapsal: stř 22.08.2018 20:03
Dobrý. Jsou tu znalci.
Woita: Těžiště jsem přepočítal a i na další pokus posunul ještě dopředu. To by muselo bejt hodně mimo. A i s tím mám zkušenost. To jsem asi o necelý 2 cm měl moc vzadu u jednoho Delfína( můj omyl), ale i to letělo jen pod plynem šel nahoru a potlačenej letěl. Tady je to jiný. Přijde mi to, že to obrátí ty trysky, jak to zabere naplno. Jak říkám. Jejich vytvarování je jen jak to namaloval kolega od 3d tisku.
Amper: To vyzkouším. Dobrej nápad.
PříspěvekNapsal: stř 22.08.2018 20:21
Zdravím Shorty,nejsem ten pravý co by mohl radit ale podobný problémy jsem měl s raketoplánem.Možná to bude ode mně výkřik do tmy ale mě tenkrát měnily takhle podobně(skoro přesně) směr imitace trysek za vyůstěním od dmychadla.Zasahovalo to jen nepatrně ale měnilo to směr bleskurychle.Možná že to tvé rozdvojení je malinko asymetrický a problém je na světě(beru v potaz že jsi korigoval ovládací prvky).Já je taky korigoval a nakonec jsem ho dostal do vzduchu vzhůru nohama ale né na dlouho,páč jsem ještě nezvládal zádový let.A když jsem šel nasr. domů a nevěděl jsem už co změnit tak jsem čuměl zezadu do výtokovky a tím jsem zjistil že mi tam zasahují nepatrně ty imitace a ještě k tomu nepravidelně a ty usměrňovaly vzduch tam kam neměly,tak jsem je uřezal a raketoplánek vyletěl jako anděl i když byl už párkrát opravovaný a trochu deformovaný.Zkus o tom jen tak malinko popřemýšlet.,možná je to blbost ale.... :roll:
PříspěvekNapsal: stř 22.08.2018 20:30
Shorty píše:
Možná to má akorát cca stejné "letové" :roll: vlastnosti jako předloha - akorát u toho modelu je to ještě výraznější - kdyby se originál střelil na gumě, taky by se to možná taky trhalo.
PříspěvekNapsal: stř 22.08.2018 20:35
Tohle éro se mi vždycky líbilo.
Má rychlost při pádu. Nebo se to jen vzepne a spadne bez rychlosti??
To že to padá na nějakou stranu je logické.
Šel bych na velkou plochu a zkusil start bez motoru. Jen na gumu.
Pokud poletí rovně a bez problému tak to bude motorem a zkusil bych start třeba s polovinou plynu. Prostě pokus jak se to chová.
Super by bylo video. Takhle se dost blbě radí.
www.havelaircraft.cz
info@havelaircraft.cz
Facebook- Havelaircraft
PříspěvekNapsal: stř 22.08.2018 20:38
Male vzepeti kridla.
PříspěvekNapsal: stř 22.08.2018 20:42
Amper píše:
Pokud nemá těžiště někde mimo model, nejsou nějaký nesmyslný profily a není nějaká nesmyslná geometrie (ůhly a překroucení křídla) tak to po vystřelení poletí normálně - protože není důvod proč by to bez motoru nemělo letět.
Mj, u originálu se to chovalo tak tragicky :roll: , že po naskočení motorů to normálně padalo na zadek - jak se to vzadu tím proudem pod zadkem trupu (tím nosníkem) odsálo.
PříspěvekNapsal: stř 22.08.2018 21:07
Obrázky: 2
Také je možnost dát do éra stabilizaci a s ní odstartovat. V dostatečné výšce jí vypnout a zkoušet motorový i bezmotorový let.
Pokud s tím prásknu o zem hned při startu, příčina se stanovuje špatně.
PříspěvekNapsal: stř 22.08.2018 21:11
Lietadlo s tlacnou vrtulou hore, za taziskom, tlaci "dole" a robi otacavy moment okolo taziska tak ze tlaci predok hore
Nie je zrejme kde ustia otvory a kam smeruju, nebude toto 'kriticke'? T.j. poloha za taziskom a smer trysiek?
PříspěvekNapsal: stř 22.08.2018 21:31
tak mě napadá - díky rotaci proudu vzduchu vystupujícího z EDF - nefouká z jedné trysky víc vzduchu než ze druhé? A tím by vznikal moment který model roztočí. Pak by nezbylo než upravit vnitřní kanály vzduchu, popřípadě "natočit" výstupní trysky proti směru rotace aby se eliminoval ten nepříznivý moment. Je to spekulace, ale co kdyby?
PříspěvekNapsal: stř 22.08.2018 22:05
kocispavel píše:
Vidím to taky na nějaký takovýto problém .
Odhaduji, že dmychadlo špatně rovná vzduch na výstupu a díky uspořádání kanálů za dmychadlem se do jednoho výstupu dostane jiné množství vzduchu a udělá to bordel za modelem . Jak to ale řešit netuším . Nevím jak to máš uvnitř udělaný . Asi bych nedělil prostor za dmychadlem a nechal vzadu jen dvě díry . Za dmychadlem se to natlakuje a měly by se díry natlakovat potom stejně . Pokud se ti to letadlo stočí opravdu kvůli tomuto problému , měl bys to cítit i v ruce, když ho držíš a dáš plný plyn .
www.3dfrezovani.cz
PříspěvekNapsal: stř 22.08.2018 23:26
Obrázky: 9
Co takhle na zemi letadlo zafixovat a zkusit EDF na plný plyn? A nějakým prostředkem (provázek na klacku?) zjistit jak moc symetricky foukají trysky.
