Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 14 ]
 Předmět příspěvku: Rakety a kamera
PříspěvekNapsal: úte 23.10.2018 17:42
Ahoj všem potřebuji poradit s výběrem vhodné kamery pro model rakety občas jsi vytisknu raketu a jdu ji odpálit dá se na ni přidělat nějaká kamera? a když tak jaká děkuji všem kdo poradí
Blade 450 , Blade Nano CP ,HiMOTO buggy Z-3 (3250KW) , TROPHY 4,6 Truggy, CEN ME16 Rally 4WD
 Předmět příspěvku: Re: Rakety a kamera
PříspěvekNapsal: úte 23.10.2018 17:50
vzhledem k velikosti bych to videl maximalne na klicenku. https://www.ebay.com/itm/Mini-Car-Key-C ... 2745038207
A za kilco ti nebude az tak moc vadit kdyz zakuka pri selhani
PříspěvekNapsal: úte 23.10.2018 17:51
https://www.instructables.com/id/Model- ... chain-cam/
PříspěvekNapsal: úte 23.10.2018 17:58
tak dík ozvu se jek to dopadlo
PříspěvekNapsal: úte 23.10.2018 20:17
... ještě bych řekl, že je vhodná SQ11 (zadej si to) na BANGGOOD je za 230.- je to "kostka" o málo větší než kostka cukru...a obraz použitelný.
PříspěvekNapsal: úte 23.10.2018 20:33
Ozvi se jak to dopadlo. Já tisknu raketu ze tří částí, a přemýšlel jsem o tom, že bych vytiskl špičku pro odstrojenou kameru 808 (bez obalu, jen plošňák s baterkou a objektivem). Jdou taky koupit 808 s objektivem/senzorem na asi 15cm dlouhém plochém kabelu, takže jde dát tělo kamery trochu jinam než objektiv.
Ale vzhledem k tomu, že mám ztrátovost raket tak okolo 50 %, tak si zatím netroufnu dát kameru přímo na raketu.
Sky Surfer 1400; XPS samodomo: FT Mini Scout, samokřídlo Ita, elektrovětroň Kaze; FlySky i6
PříspěvekNapsal: čtv 25.10.2018 12:58
Poznámka: rakety dotisknuty tak až přestane foukat dám pár cvičných startů a potom čekat na kameru
[ 100.31 KiB | Zobrazeno 1341 krát ]
PříspěvekNapsal: čtv 25.10.2018 17:42
Aké motory do toho používate?
PříspěvekNapsal: čtv 25.10.2018 17:48
Já nějaké 18mm Estes, síly A-C (v případě C to vždycky zatím skončilo ztrátou rakety, hmm).
PříspěvekNapsal: čtv 25.10.2018 18:24
B4-C6-5 a na pokusy 1/2A6-2
PříspěvekNapsal: čtv 25.10.2018 18:46
Nejsem odborník hraju si asi dva měsíce a už jsem přišel na to že nezávisí na tom jak vysoko ale jak rovně to letí teď ještě do špičky chci zabudovat vyskoměr na principu měření tlaku vzduch na dronu mi to docela šlo no za pokus to stojí
https://arduino-shop.cz/arduino/1488-ii ... 26320.html
PříspěvekNapsal: čtv 25.10.2018 19:02
Ja som mal ešte donedávna nejaké dubnické, ale už sa minuli a v značení tých od Estes sa veľmi nevyznám.
PříspěvekNapsal: čtv 25.10.2018 19:15
Používám zatim tohle
estes-motory.pdf [730.59 KiB]
48 krát
PříspěvekNapsal: pát 26.10.2018 14:16
Jedno hodne stare video... je tam klucenka
