Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 15 ]
 Předmět příspěvku: Challenger S3 Urbanec
PříspěvekNapsal: stř 19.12.2018 10:32
Obrázky: 14
Vážení, máte ho někdo postavenej nebo aspoň ve fázi zrodu?
Díky!
 Předmět příspěvku: Re: Challenger S3 Urbanec
PříspěvekNapsal: stř 19.12.2018 10:50
taky na něj čekám, ještě prý neletěl
http://www.acrowood.cz/pitts-chalenger-s3.php
PříspěvekNapsal: čtv 20.12.2018 8:41
Krásné éro, ale chtělo by to čtyřtakt.
Pat
Futaba T14SG
Velox II, Piper clipped w., Bücker 133 Jungmeister, Slow Poke
PříspěvekNapsal: čtv 20.12.2018 12:35
Konečně rozumný rozpětí, ne 1500mm prďola.
PříspěvekNapsal: čtv 20.12.2018 14:27
Obrázky: 14
misamltr píše:
Nojo, kdyť je to jen 1:2,5. :wink:
PříspěvekNapsal: čtv 20.12.2018 15:02
Obrázky: 14
PatMat píše:
Pat
Tak poraď, co boxovacího v 4T tam dát. :) Saito FG 61 TS a Roto 85 FS NG je do toho určitě slabý, Saito FG100 TS by čuměly ventily z haupny a cena šílená. Dál jsem zatím nehledal.
PříspěvekNapsal: čtv 20.12.2018 15:05
Celeron píše:
https://vrtule-fiala.cz/cs/modelarske/f ... s-104.html
Nie som zlý.... iba rýpem
www.elektromodely.sk
PříspěvekNapsal: čtv 20.12.2018 19:23
LV píše:
Dobrá volba, nebo... https://carf-models.com/en/products/da-120
PříspěvekNapsal: čtv 20.12.2018 22:44
Obrázky: 14
LV píše:
Díky ale to už je strašnej ranec za 4T zvuk. Dvoutakty stejnýho objemu jsou za 30-45% ceny FM120.
PříspěvekNapsal: pát 21.12.2018 6:48
Přeťukl jsem se v odkazu, správně to měl být odkaz na tento motor https://carf-models.com/en/products/moki-100bvt-1
[ 93.06 KiB | Zobrazeno 3611 krát ]
PříspěvekNapsal: sob 22.12.2018 16:57
Celeron píše:
Tak myslím, že tohle letadlo fakt není pro spořílky :-) Je to pořádný macek, který bude vyžadovat kromě perfektního vybavení, taky dost zkušeností létání s obříky.
Tenhle měl myslím Mokinu https://img28.rajce.idnes.cz/d2801/12/12669/12669087_f9ed9ca20abb048fcff0621529db9034/images/DSCF8495.jpg?ver=2, https://img28.rajce.idnes.cz/d2801/12/12669/12669087_f9ed9ca20abb048fcff0621529db9034/images/S0218631.jpg?ver=2
Pat
Futaba T14SG
PříspěvekNapsal: stř 24.07.2019 18:00
Obrázky: 14
Tak S3 je hrubá stavba hotová, teď se na to patlá šlehačka a brousí.
Mám ale jeden problémek. Pokud ho za motorovej domek přitáhnu ke stavební koze a hýbu do stran kýlovkou, tak s ne moc velkým úsilím (odhaduju cca 2-3 kg) se trup kroutí natolik, že vršek kýlovky se dá vyklonit na obě strany o cca 2 cm. Tak jsem do trupu vlepil křížový zavětrování, (viz fotky) a zmenšilo se to tak na polovinu. Potažený bude Ceconite Light2, netuším, jak tenhle potah trup zpevní proti krutu. Pro představu velikosti, ta přepážka za kabinou je rozměr 30 cm šířka, 50 cm výška, nosníky dozadu 10 x 3 mm 11 ks. Mám to nechat být a potah to dostatečně vyztuží a nebo ještě něco v tom prostoru za kabinou dělat? V přední části se to nekroutí.
Napadá Vás někoho jak to ještě ztužit? Přepážky do kříže je asi nesmysl.
Díky
[ 298.59 KiB | Zobrazeno 1685 krát ]
[ 51.07 KiB | Zobrazeno 1685 krát ]
PříspěvekNapsal: čtv 25.07.2019 7:39
Vylakovanej ceconite je jak plech, zpevní to hodně.
OK2WY
PříspěvekNapsal: pon 17.02.2020 22:52
Obrázky: 14
S3 je už 3 měsíce potaženej, nalakovanej vybroušenej a naplničovanej. Protože na něj zase bude čas pokračovat, zkusil jsem ho sestavit a zjistil, že se s tím nevejdu do dílny. :oops:
Přitom to je nástavba na dost velký garáži pro osobák, vejde se i Ww transportér. :roll: Prostě tam překáží skřínky, stoly, ponk a MPCNC.
Chtěl jsem S3 komplet sesadit abych mohl rozměřit a slepit vzpěry křídel a já se tam prostě s horním křídlem, který má ještě o 20 cm větší rozpětí nevejdu a laser na zaměření nepostavím. No a venku je na polehávání kolem ještě moc zima.
[ 292.54 KiB | Zobrazeno 121 krát ]
Tak aspoň budu řešit spojení dolního křídla a jiný drobnosti.
[ 41.87 KiB | Zobrazeno 121 krát ]
Jsou to ty dva pásky před rourou, je tam potřeba nějakej stahovák na rozteč cca čtvrt metru s hákana průměru cca 3-3,5 mm. Nejmenší pravo-levej šroubovací stahovák v železářství je moc velkej a těžkej. A už jsem slyšel názor, že "tvrdej" stahovák není na benzín ideální, povoluje se a vibruje. Nebyly by lepší háčky stahovaný pružinou a nebo svazkem gumy? Není to na takovou krávu moc amatérský řešení? Zatím jsem všechny křídla obříků stahoval s bočnicema šroubama.
Jak to děláte pro benzíny vy?
PříspěvekNapsal: úte 18.02.2020 8:54
Osvědčené řešení je malej gumicuk.
OK2WY
Uživatelé procházející toto fórum: Celeron a 2 návštevníků
