Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 23 ]  Přejít na stránku 1, 2  Další
 Předmět příspěvku: napájení přijímače
PříspěvekNapsal: stř 02.01.2019 16:58
Zatím jsem létal pouze s modely,které měly přijímač napájený z pohonového aku přes SBEC.U nového modelu chci použít samostatné napájení přijímače /uvažuji 4x1,5V NiCd/,ale nevím si s tím rady.
1.Mohu použít stejný regl (SBEC)? Nebo musím mít jiný?
2.Mám přijímač Optima 7 a potřebuji 6 serv plus motor.Kam zapojím napájení přijímače?
 Předmět příspěvku: Re: napájení přijímače
PříspěvekNapsal: stř 02.01.2019 17:04
Pokud chceš napájet přijímač zvlášť, budeš muset použít nějakou rozvodnou destičku, kde propojíš napájení serv a přívod z BEC. Napájecí kablík (+) přijímače nebude s touto destičkou propojený. K přijímači připojíš napájení rovnou z té NiCd baterie.
PříspěvekNapsal: stř 02.01.2019 17:34
Rozvodnou destičku naco? Pohonná baterie se zapojí k přívodu reglu a přijímačová do kteréhokoliv výstupu na přijímači, ze servokonektoru od regulátoru se vytáhne + pin (červený) a nechá se nezapojený.
Jeti DC-16
F4U Corsair (Saito FG-60R3), Swift 2, VSB-66 Orlice 4,35m, Sopwith Pup 1,35m, Mustang P51
PříspěvekNapsal: stř 02.01.2019 17:43
Obrázky: 14
A chceš s přijímačem napájet i serva z baterky NiCd 4,8V?
A nebo jen přijímač z NiCd 4,8V a serva dál přes SBEC?
Upřesni to, v obou případech je to jinak.
PříspěvekNapsal: stř 02.01.2019 17:51
Chtěl bych napájet přijímač i serva z NiCd baterie,tedy jestli ti jde.
PříspěvekNapsal: stř 02.01.2019 17:53
nin píše:
Tak to je trochu něco jiného. V původním dotazu jsi psal jen o přijímači. :roll:
PříspěvekNapsal: stř 02.01.2019 19:36
Přijímač Optima 7:
Citace:
Kromě běžného napájení ze 4-5 čl. akumulátoru NiCd/NiMH nebo 2s lithiového akumulátoru (Li-poly, Li-Fe, Li-ion) je možno přijímač napájet prostřednictvím vestavěného stabilizátoru napájení. V takovém případě se napájecí napětí (4,8-35 V) přivede na zásuvku SPC, ze které se vyjme zkratovací propojka, se kterou je přijímač dodáván. SPC systém zajišťuje pouze napájení přijímače, pro napájení serv musíte na některou ze zásuvek kanálů 1...7 přivést napájecí napětí 4,8-7,4 V (dle typu serv, napětí větší než 6,0 V pouze pro serva řady HV) V. Díky SPC tak můžete u elektroletů přijímač napájet přímo z pohonného akumulátoru a obejít tak nebezpečí výpadků napětí nebo úplného selhání BEC stabilizátoru napájení v regulátoru otáček. U velkých modelů se spalovacím motorem zase můžete SPC využít pro jednoduché vytvoření dvojitého napájecího systému se samostatným akumulátorem pro přijímač a dalším pro serva bez potřeba dalších přídavných obvodů nebo zařízení.
K tomuto přijímači lze stáhnout návod i s obrázky, pro ty méně chápavé...
PříspěvekNapsal: stř 02.01.2019 20:08
Obrázky: 14
nin píše:
Jde. Musíš akorát z kabelu k regulátoru motoru vytáhnout jak to už psal F4U pin s červeným drátem, otočit ho zpět a zaizolovat. Tím nepůjde z SBEC napájení 5V do přijímače a serv.
Serva nastrkáš do konektorů přijímače 1-7. No a protože chceš 6 serv a regulátor motoru a přijímač má jen 7 servovýstupů, tak na baterku už žádnej konektor na přijímači nezbyde. Musíš třeba regulátor motoru připojit přes Y kabel, do jednoho vývodu regulátor a do druhýho baterku.
Jenže tohle jde jen pro slabý analogový serva s malým odběrem. Pro serva nad 5kg a hlavně digitály má ten prodávaný Y kabel 22AWG malý průřez a bude na něm velký úbytek napětí, takže by se to muselo udělat jinak.
Jak jseš zdatnej v pájení, mačkání konektorových dutinek a nebo máš na to nějakýho šikovnýho kámoše? Muselo by se to ubastlit, je to celkem jednoduchý ale nikdo to neprodává.
Vyjmenuj serva, co budeš mít připojený a jakou kapacitu bude mít ta NiCd baterka a čím to budeš vypínat.
PříspěvekNapsal: čtv 03.01.2019 7:50
jasně že jde, a pokud to jsou nějaký HS322, HS422 nebo slabší nebál bych se je zapojit jak píšou kluci výš ale silnější serva bych takhle nezapojoval. já to třeba dělám tak že na servech co mám propojováky, většinou křidélka, střihnu napájecí žíly servokabelu (toho propojováku) a k nim paraelně napojim zdroj. zbylé serva se rozvedou přez příjmač u slabších serv to bohatě stačí, každopádně odpojit bec z regulátoru. ještě teda pokud je to nějaký akrobat volil bych spíš 5ti článek (serva budou rychlejší, silnější a nebudou vadnout s vybíjející se baterkou).
PříspěvekNapsal: čtv 03.01.2019 8:30
Serva budou digitální 4xdymond D260 a 2x Dymond DS 1550,takže zůstanu asi u napájení z pohonového aku.Domníval jsem se,že to bude jednodušší :(
PříspěvekNapsal: čtv 03.01.2019 8:47
nin píše:
Jednodušší to určitě není zato je to rozhodně stabilnější, při výpadku reglu stále řídíš a přistaneš je ale na zváženou jestli to letadlo uveze a jestli je to potřeba. třeba u "bublinkáče" bych se s tím asi taky nepatlal.
PříspěvekNapsal: čtv 03.01.2019 10:11
Chlummik píše:
U Cularise i u Laguny 3m to mám napájené přes SBEC z pohon.aku a zatím to bylo bez problému.
Teď uvažuji o Epsilonu 4m tak jsem to chtěl zkusit udělat bezpečněji(?) ale příjde mi to tedy dost složité.(alespoň na mně)
PříspěvekNapsal: čtv 03.01.2019 10:46
větroně s těmi servy co píšeš bych řešil následovně: Kvalitní regl s bec (ne žádnou čínu) příjmač bych napájel přez zásuvku "SPC" přímo z konektoru pohonné baterie, na rádiu pak uvidíš napětí accu a mužeš si nastavit i varování nizkeho napětí. to je jednoduché zapojení a pokud nebudeš mít regulátor "zhonšuawej" tak bych se toho nebál. umíraj hlavně setový regulátory co čínani mrskaj ve velkým.
nevím ale jestli ti budou serva stačit 4m větroně nemám a ani jsem nikdy nezkoumal jakej tah je třeba na ovl. plochy příjde mi ale 2.8kg málo přeci jen to bude pořádná plocha na křidélkách a při rychlosti cca 130km/h to už je slušnej vítr,
PříspěvekNapsal: čtv 03.01.2019 11:32
Chlummik píše:
A přes to SPC budu mít napájená i serva? Ptám se asi dost hloupě,ale je to pro mě španělská vesnice :D
PříspěvekNapsal: čtv 03.01.2019 12:17
Citace:
nebudou je to jen napájení příjmače můžeš ho ale napájet až 35V tj. 8čl lipo a v tu chvíly bude fungovat telemetrický přenos stavu napětí accu do rádia (je nato u příjmače přiložený kablík). serva musíš napájet přez "servovýstupy" příjmače tj. z BECu regulátoru.
přesně takto: Obrázek
Uživatelé procházející toto fórum: Bildy, Google [Bot], Google Adsense [Bot] a 15 návštevníků
