Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 67 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4, 5  Další
PříspěvekNapsal: sob 19.01.2019 19:58
Obrázky: 9
Wormsnake píše:
https://m.banggood.com/Eachine-VR-D2-Pro-Upgraded-5-Inches-800480-40CH-5_8G-Diversity-FPV-Goggles-with-DVR-Lens-Adjustable-p-1137808.html?rmmds=search
Tyhle nebo velmi podobny mam.
Koukni na obrazky hlave z boku je videt posuvnik korekce dioprii.
Snad odkaz bude fungovat pisu z mobilu.
Mám 1,5 dioptrie na čtení a ten rozsah posunu čočky u Eachine VR D2 je pro mě naprosto nedostatečný, potřeboval bych ten displej s čočkou posunout ještě tak o 2cm, abych byl schopný na ten displej pořádně zaostřit :(
Graupner V-Venture, SkySurfer X8, SkySurfer 800, Stingray EDF
Eachine EV200D, EW30
Taranis Q7 868MHz
PříspěvekNapsal: sob 19.01.2019 20:51
Obrázky: 2
Tak posuň, nebo si vezmi brejle, není problém :)
https://www.thingiverse.com/search?q=Eachine+VR+D2
https://www.thingiverse.com/thing:2391085
https://www.thingiverse.com/thing:2441346
PříspěvekNapsal: sob 19.01.2019 21:20
Obrázky: 4
Napíšu mou zkušenost. FPV létám již nějakou dobu a poměrně často. Mám +1,5 a létal jsem z různě upravenými krabicovými brýlemi. Fresnelovy i klasické quantum čočky nestačili a tak jsem vkládal dioptrické brýle. Musel jsem vložit o dost silnější (+3,5) abych měl ostrý obraz. Pro krátké lety, cca do deseti minut to bylo v poho. Ale po delšim letu jsem se musel rozkoukávat. Občas jsem chvilku po sundání viděl i dvojitě. Tak jsem se rozhodnul pro fatsharky či podobné. Neměl jsem možnost si je vyzkoušet, protože v okolí to nikdo nelétá. Nevěděl jsem, jestli si pomůžu, ale po přečtení mnoha recenzí jsem to risknul a zainvestoval. Koupil jsem fatsharky. Můžu říci, že nelituji! Od té doby, jsou oči i po dlouhém letu v pohodě. Vídím naprosto ostře. Až později jsem se dočetl, že ohnisko u fatsharek je nastaveno tak, že pokud vidíte ostře na vzdálenost 1,8m bez dioptrií. Nebude s ostrostí problém. Jediná nevýhoda je menší FOV oproti krabicovým.
Proto doporučuji všem co musí již mít brýle na čtení a myslí to s FPV vážně, netrapte se s krabicovými jako já (3 roky) a jděte do fatsharek či podobných a užívejte si létání fpv.
Naposledy upravil Koli dne ned 20.01.2019 8:44, celkově upraveno 1
PříspěvekNapsal: sob 19.01.2019 21:34
Obrázky: 9
Mě to taky dost unavuje oči, jak se marně celou dobu snaží doostřit na příliš blízko umístěný displej a po sundání trochu bolí hlava + motolice. Objednal jsem ještě citelně zlevněný Eachine EV100 720*540, tak snad to bude lepší...
S tou distanční vložkou Eachine VR D2 to není špatný nápad, jen to už bude asi docela páka na obličej, ono i takhle to už je docela dlouhá krabice, natož ještě +2cm :-)
Taranis Q7 868MHz
PříspěvekNapsal: stř 23.01.2019 8:11
Ahoj kolegove,
Koli ma pravdu. FPV letam pomerne dlouho a letam hodne dlouhe letove casy - vetsinou 3-5 hodin, nekdy i dele a musim rict ze si nedovedu predstavit mit na hlave krabicove bryle s nejakou domorobo optikou. Bryle mam od malicka s relativne slabou korekci ale s cylindrem. Dolouho jsem letal Dominatory V1 "na hulvata" bez korekce, a po par hodinach ve vzduchu jsem se nejen ucil chodit (coz je celkem normalni), ale hlavne videni bylo total mimo at s mymi optickymi brylemi nebo bez nich. Relativne nedavno jsem poridil HDO (kontrast OLED je pro muj zpusob letani a rozpoznani detailu velky benefit) a do nich si nechal udelat korekcni cocky na miru podle receptu od optometristy. Cocky vyrabi firma RHO Lens z Munsteru. Provedeni z optickeho tvrzeneho akrylatu, vcetne antireflexni upravy - stejne jako plastove cocky do normalnich optickych bryli, ne jako odstrikly pruhledny ABS co je original od Fatsharku - jeho opticky vlastnosti jsou opravdu priserny - o tom ze se delaj jen minusovy korekce ani nemluve. Pokud ma clovek jakoukoli jinou korekci - treba cylindr jina varianta nez cocka na miru nedava v seriove produkci smysl a tim padem neni jina moznost nez zakazkova vyroba podle receptu.
Kdyz jsem sundal stary Dominatory V1 a zkusil HDO tak mi spadla celist poprve - rozdil 3 generaci vyvoje je opravdu brutalni. Ale kdyz jsem si do nich dal dioptricky vlozky, tak jsem uz tahal celist po zemi, obraz naprosto perfektni, vcetne drobnych detailu jako je pixelizace v OSD... a zadny rozkoukavani pred ani po litani - proste sundam opticky bryle nasadim HDO a obracene. Zatim jsem s nimi letal jen kratsi lety (ca. do 1,5 hodiny), ale nezaznamenal jsem zadny potize ktery me trapily s DOM V1 bez optiky.
Cocky od RHO pravda stoji nakou kacku (myslim ze ca 60€), ale pokud clovek neskaka jen jednou dvakrat za tyden 10 minut s nejakym malym mixerem, je asi dobry se zamyslet nad tim ze jde precijen o zdravi... a pokud porovna clovek 60€ za kvalitni opticky vlozky s cenou normalnich optickych bryli, nebo s cenou kontaktnich cocek, ktery by vylital za rok, je cena uplne OK.
Podstatne vic do penez mi vlezl fakt ze kvuli obrazu s jehoz cistotou jsem byl ve starych DOM V1 bez optiky spokojeny, jsem musel prekopat filtraci nejen skoro ve vsech poletovadlech ale i v jedne pozemni stanici - V HDO s korekcni optikou uz nebyl tak dobry a cisty jak jsem si myslel :-D.
GH
PříspěvekNapsal: stř 23.01.2019 14:55
Obrázky: 38
Nedovedu si gule :lol: představit letět přes brýle 3-5 hodiny v kuse. To máš nějakého velkého plachťáka, nebo co?
Asi budu taky muset pomalinku navštívit očního, během loňska jsem zjistil, že už to není co to bývalo. Do dálky cajk, ale někdy vidím blbě pidi nápisy v mobilu. Do starých FS Attitude 3 to jde pořešit dioptrickou vložkou? Myslím krátkozrakost.
PříspěvekNapsal: stř 23.01.2019 16:21
Marek_Km píše:
Hoj,
dle popisu FPL V2 (set cocek od RHO Lens) jsou cocky pouzitelny i do Attitude V3. Nejsem si sice jist jak by to fungovalo jeslti mas jeste provedeni s "plaveckyma brejlema" (takovy ty gumovy kolem oci), ale pokud uz mas velkou faceplate tak to bude bez potizi.
... nemusis ani k doktorovi, optometrista ti oci za nakou kacku zmeri, a razem vis na cem ses a jeste mas v ruce recept ;-)
Ohledne myho litani - poslu SZ.
GH
PříspěvekNapsal: sob 23.02.2019 6:10
Obrázky: 9
Mohlo by tohle být řešení FPV pro modeláře se silnějšími dioptriemi?
https://www.banggood.com/JJRC-FPV-003-5_8GHz-40CH-Full-Frequency-Band-Auto-searching-FPV-Goggles-Monocular-Glasses-w-Battery-p-1391142.html?rmmds=detail-bottom-alsobought__7&cur_warehouse=CN
Taranis Q7 868MHz
PříspěvekNapsal: sob 05.10.2019 15:32
Dobrý deň. Prečítal som celé vlákno a Vaše skúsenosti. Má však niekto skúsenosti z rozdielom viac ako jedna dioptria medzi očami a astigmatizmus ako bonus? A ak áno, ako to rieši. Ďakujem.
PříspěvekNapsal: úte 04.02.2020 15:54
Ahoj
Na čtení mám obě oči +1,5D a používám EV-100 brýle kde se to dá zaostřit u každého oka zvlášť a naproti od krabicových obraz vnímám jako že je asi 1m odemne a ne těch 15cm u krabicových .
Dnes už pošilhávám po EV-300D pro lepší příjem , které mají také možnost nastavení pro každé oko zvlášť.
Joska
PříspěvekNapsal: úte 04.02.2020 19:01
Obrázky: 9
ladaxxt píše:
Tak to je frajeřina.., jen mi přijde, že když už bych to napůl dodělával, spíš bych to neprodlužoval, ale dotisknul širší konec, upravený tak aby se tam pohodlně vešly brýle... Když to jenom prodloužíš, tak se asi dost zmenší obraz, ne....?
Koukal jsem na to a já bych potřeboval asi víc jak 6cm..
Jinak.., jak píše Kreyson.. Na čtení potřebuju cca 1 dioptrii a do těch brýlí jsem si musel pořídit 2,5 a ještě mi to přijde trochu málo...
Nemá tady někdo EACHINE VR 007 PRO..., přijde mi, že to musí být i pro zdravé oči moc blízko..., nezaostřené...?? Neboli zdravé oko to sice doostří, ale je to namáhavé a po čase nepříjemné...?
Já měl EACHINE VR 006, ty jsou podobné a taky poměrně malé a ten display mi přišel opravdu hrozně blízko. Obraz na nich byl výborný a docela kvalitní, ale jakmile jsem si je nasadil na hlavu, obraz se mi rozostřil a dalo mi hodně práce, než jsem svoje oči překecal zaostřit na tak blízký displej, každou chvíli se mi obraz zase rozmazával a z té opakované úporné snahy zaostřit mě za chvíli bolely oči a motala se hlava. Mám na čtení +1,5 dioptrií, ale dovnitř se mi dioptrické brýle nevešly. Stejný problém jsem měl i u větších EACHINE VR D2.
Pak jsem si pořídil v té době nejlevnější "slim" brýle EACHINE EV100 a je to přesně jak píše JoskaPilot, ten obraz je v nich opticky o hodně dál, i slabší zrak na ten obraz proto úplně v pohodě zaostří a všechny problémy které jsem měl v krabicových brýlích zmizely. Ano, obraz je díky menšímu FOV u levnějších "slim" brýlí citelně menší, než u krabicovek, člověk má pocit jako by seděl v kině v poslední řadě, ale pokud člověk se slabším zrakem, volí mezi větším rozmazaným obrazem s nevolnostmi a pěkným ostrým menším obrazem, není zas tak moc co vybírat.
Takže modelářům se slabším zrakem doporučuji nějaké ze "slim" FPV brýlí, než řezat a různě nastavovat "box" krabice. A i těm, kteří si myslí, že mají zrak ještě v pořádku a přemýšlí o "box" brýlích, doporučuji si nejprve vyzkoušet, jestli vaše oči tak blízký displej opravdu zvládnou.
Momentálně létám s EACHINE EV200D, i s nimi se mi ostří na obraz pohodlně jako u EV100, jen obraz je citelně větší, ale už je to o jiných penězích...
Dobrá stránka pro porovnání velikosti obrazu u jednotlivých typů FPV brýlí je tato:
https://oscarliang.com/js/fpvgogglefov.html
Taranis Q7 868MHz
PříspěvekNapsal: pon 16.11.2020 12:23
Obrázky: 9
https://www.aliexpress.com/item/4000134327513.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.203e270d7UIt65&algo_pvid=057665ff-8cd2-4de0-9fac-3cd049ada91d&algo_expid=057665ff-8cd2-4de0-9fac-3cd049ada91d-3&btsid=2100bddb16055182455927429ee392&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_,searchweb201603_
EV800DM je modifikace populárních „box“ brýlí EV800D, mají širší krabici, aby se po stranách vlezli nožičky dioptrických brýlí a navíc mají možnost doladění dioptrií posuvnou čočkou (respektive posuvný displej vůči pevné čočce), takže lze měnit ohniskovou vzdálenost o 20mm. Tady je unboxing video těchto brýlí:
https://youtu.be/3ZUdEDI_bK4
Rozlišení 900x600 už je docela solidní, 82° FOV, umožňují nahrávat video a mají plnohodnotný diversitní přijímač. Navíc v základu mají i poměrně slušné FPV antény.
Jestli ta kombinace vložení dioptrických býlí a posuvné čočky bude uspokojivě pro slabozraké fungovat, byla by to zajímavá volba.
Taranis Q7 868MHz
PříspěvekNapsal: pon 16.11.2020 14:21
Obrázky: 3
JoskaPilot píše:
Ahoj
Joska
I napodruhe spatny vyber... EV100 jsou uplny odpad, to jsou lepsi i krabice EV800D a EV300D maji problem s odezvou. Pokud neco od Eachine tak EV200D, pripadne EV300O jiz s OLED obrazovkami - ty jim navic vyrabi Skyzone (prodavaji je sami pod oznacenim Sky04), takze kvalita zarucena.
P.s. starsi Skyzone meli jednu vychytavku - predni kamerku. Sice s nizkych rozlisenim, ale pro lidi s brylemi toto bylo uzitecne, pro rychle rozhlidnuti nemuseli sundavat FPV bryle a nandavat dioptricke.
mikroheli a hromada kopter
FrSky Horus X10s
PříspěvekNapsal: pon 16.11.2020 14:57
Obrázky: 9
Chorche, seš si jistý, že do EV800D nacpeš dioptrické brýle? Protože "boxovky" nejsou vhodné pro lidi s dioptrickou vadou, špatně se jim na tak blízký displej zaostřuje. Já když používal Eachine VR D2 a později V006, tak se mi krátce po startu vždy dělalo špatně a motala se mi hlava, jak se oči neustále snažily zaostřovat na tak blízký displej, tyto problémy popisuje mnoho lidí co používají dioptrické brýle a při FPV je musí mít sundané. U EV100 jsem tyhle problémy neměl, protože tam se obraz zobrazuje opticky dost daleko od oka.
Jinak o kvalitě EV200D už také vím svoje, po roce používání mi odešel pravý modul a musel jsem kupovat nový. Naštěstí stojí jen pár stovek, ale i tak to zamrzí...
Taranis Q7 868MHz
PříspěvekNapsal: pon 16.11.2020 16:25
Obrázky: 3
To bylo mysleno obecne k EV100, chtel jsem je puvodne take, ale bylo mi to to vice lidmi rozmluveno. Maly FOV byla jedna z nevyhod, dalsi byla vysoka poruchovost a spatna kvalita prijmu.
EV800D jsem chvili v zacatcich mel, maji vybrani pro bryle, ale nezkousel jsem, nastesti nepotrebuji.
EV200D ma kamarad, uvidime jak budou fungovat, ma je kratce. Prijimaci modul je nastesti vymeny.
EV300D maji problemy s vysokou odezvou. Sice byl vydan novy firmware, ale ten to resi jen castecne
Pro pouziti s brylemi mohou byt zajimave takoveto zrcadlove bryle pripadne tato kombinace maleho monitoru a univerzalnich zrcadlovych bryli kterou pouzivam jako zalohni bryle nebo jako samostatny monitor kdyz neco ladima nastavuji, pripadne chci nekoho "svezt".
FrSky Horus X10s
