Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 65 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4, 5  Další
PříspěvekNapsal: stř 06.02.2019 10:04
Na obrázku od VEKY je to frezované ale viděl jsem to i soustružené (u trvdých materiálů asi broušené ) a pak není potřebná aretace.
[ 58.19 KiB | Zobrazeno 1251 krát ]
PříspěvekNapsal: stř 06.02.2019 10:10
Golem píše:
A ako sa frezuje taka gulata tycka do kuzela?
Nie som zlý.... iba rýpem
www.elektromodely.sk
PříspěvekNapsal: stř 06.02.2019 11:22
AVALON57 píše:
nic bych neměnil! 12mm kulatina ve 4m modelu skoro 5 kg hmotnosti je spíše málo. Nepíšeš o jaký model se jedná, ale pokud umí letět trochu rychleji. pak je 12 mm na spodní hranici. Upřesni typ modelu a způsob lítání - termika, svah ???
Víš ono taky záleží, z jakého materiálu je ta 12 kulatina, pokud to nebude tepelně zpracovaná ocel, ale pouze třeba nerezová ocel, která se vyrábí jako poměrně přesná kulatina ( i těch nerezových ocelí se vyrábí několik druhů pro různé použití) tak bych měl z toho strach, že křídlo zamávne, a už je ta 12 ohnutá. Takže bych použil vždy něco "lepšího" třeba jak jsem dal odkaz na vodící tyče z T.E.A.
PříspěvekNapsal: stř 06.02.2019 12:15
LV. Na tom obrázku je i pohled z boku ( vpravo). Tam je to asi frézované ( broušené ). Kužel se dělá soustružením (broušením).
PříspěvekNapsal: stř 06.02.2019 15:45
jyrry píše:
konstrukčně je nesmysl kombinovat spolu materiály jako ocel s uhlíkem nebo ještě hůř hliník s uhlíkem. Porovnej si moduly pružnosti těch materiálů. A ty se "nesčítají"; hliník už dávno propruží než se uhlík začne namáhat k prasknutí...
Přesně této situace jsem se bál = nemá smysl ocel ven a uhlík dovnitř.
PříspěvekNapsal: stř 06.02.2019 15:57
Rosta2 píše:
Z jakého materiálu je původní kulatina nevím, je to pochromovaná asi nějaká černá ocel.
Domníval jsem se, že šlo výrobci hlavně o maximální snížení nákladů při výrobě, proto tam třeba nedal uhlíkovou kulatinu nebo nějaký složitější tvar. Kulatina cca 25Kč uhlík cca 500Kč.
Domníval jsem se tedy že výměna by byla možná.
Protože používané materiály mají velké rozsahy pevností střelím př.
železo 300MPa až ocel 550MPa
nerezy nástrojové, žáropevný, žáruvzdorné až po dnešní měkké nepoužitelné šrouby
na internetu jesle snažil dohledávat pevnosti uhlíku a v nějaké diplomce naměřili i jen 40% pevnosti oproti kvalitním výrobcům.
Z těchto důvodů jsem chtěl s někým konzultovat zkušenosti.
PříspěvekNapsal: stř 06.02.2019 16:13
Ta vodící tyč z T.E.A. je taky hodně dobrá určitě jí někde uplatním.
PříspěvekNapsal: stř 06.02.2019 16:17
Golem píše:
Včera jsem to pochopil jako odsoustružení do kuželu, proto jsem se ptal na ta pouzdra.
V případě kuželu jsem se bál velkého snížení pevnosti.
Odbrousit nebo odfrézovat na plocho mi přijde v mém případě z hlediska pouzdra hodně zajímavé + snížení pevnosti by nebylo takové jako u kuželu.
Spojka by se opírala na hoře a dole do stávajících pouzder.
Nemusel bych riskovat neznámí materiál, ale mohl bych upravit stávající spojku.
Stačilo by aretovat „kulatinu“ proti pootočení?
Nebo byste raději vlepili klíny podél celé spojky, aby byla podepřená a nebortila se?
PříspěvekNapsal: stř 06.02.2019 16:42
Ohledně té tvrdosti stávající kulatiny můžeš udělat alespoň přibližnou srovnávací zkoušku klepnutím důlčíkem do čela tyčky a stejnou silou do jiného známého materiálu a porovnat průměry důlků.
PříspěvekNapsal: stř 06.02.2019 16:44
A nebo tady http://simzac.cz/titanove-kruhove-tyce/ ... ade-5.html
PříspěvekNapsal: stř 06.02.2019 17:18
Našel jsem pro titanové tyče cca pevnost v tahu cca 850MPa. Super odkaz děkuji.
Jen použitím této tyče bez úprav bych ušetřil cca 250gramů bez rizika zlomení.
+ ještě jí zbrousit na šířku to by se dalo ušetřit celkově cca 350gramů oproti oceli.
PříspěvekNapsal: stř 06.02.2019 22:37
Tady vymýšlíš jadernej reaktor a nakonec přijdeš na to, že až tě přestane bavit plácání do nevidím v termice, budeš tomu nakonec nakládat aby to mělo aspoň trochu kinetické energie na loping nebo výkrut bez kilometrovýho rozjezdu.. Z tohoto termickej lehouš stejně nevymyslíš a na trochu zábavy je lehkej větroň nuda...
OK2WY
PříspěvekNapsal: čtv 07.02.2019 0:00
LV píše:
Laco mas pravdu, blbe jsem se vyjadril , ne do kuzele, ale do klinu. A nefrezuje, ale brousi na brusce.
Vsem se hluboce omlouvam za dezinformacni text (tak to dopada , kdyz jeden u psani vypne mysleni ) .... jiz jsem to v prispevku upravil.
Pozn. Nechut uzivatele pouzit spojku z relativne citelneho a houzevnateho matrose,ktera navic funguje jako pridavna zatez ( takove to 2v1) mi neprislusi resit ( on je reditel .... ) .
Reagoval sem na prispevek proto,ze dle meho chapni textu nesedi nazev s obsahem dalsiho sdeleni ve vlaknu.
Autor se v nazvu pta,jak odlehcit spojku z ocelove kulatiny,coz mne zaujalo z pohledu technologa :o
Podle popisu ovsem hleda nahradu za kus toho oceloveho klacku co ma aktualne v letadle.Tento fakt vsak posouva problem do konstrukterske roviny,no ne ? :)
veka1
PříspěvekNapsal: čtv 07.02.2019 5:29
honza.i píše:
Skoro všechno jsem z téhle diskuze pochopil. Jen porovnání železo-ocel je trochu zvláštní. Kde se dá koupit kulatina ze železa? Myslím železo jako Fe.
PříspěvekNapsal: čtv 07.02.2019 8:13
Valsorim píše:
Sice jsem taky rejpal, ale takhle radoby chytre, ovsem ale priblble bych se nezeptal :roll:
jyrry.cbcnet.cz
Uživatelé procházející toto fórum: fiser.modely, mjseven a 16 návštevníků
