Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 428 ]  Přejít na stránku Předchozí  1 ... 25, 26, 27, 28, 29
 Předmět příspěvku: Re: EasyStar II
PříspěvekNapsal: úte 12.04.2016 20:26
Mám stejný pocit.
Dneska bylo krásně, polétání jedna báseň.
Virtual píše:
Klidně je možný, že je máme oba stejně "volšový" :wink: ale zatímco plachtit bez motoru jde dobře a úsporně, tak v silnějším větru se s tím letadlo dost pere, i reakce ovládacích ploch nejsou nejlepší, často je potřeba plný výkon (mám výrobcem doporučenou elektroniku, nic silnějšího) atd.
LionE, 5" Mefisto, 3" Meffie, Taranis T9, X7
PříspěvekNapsal: pát 15.04.2016 16:44
Tak mám další dotaz.
ESII mi při naložení plného kotle jde přímo vzhůru, musím ho dost krotit směrovkou.
Musím vyosit motor? Případně kam, když je tlačný, taky dolu?
PříspěvekNapsal: sob 16.04.2016 7:02
Obrázky: 9
ak je tam silnejší motor a čerstvo nabite baterie, nechaj to tak, koriguj to vyškovkou :wink: Ak chceš lietať na plný "kotol" tak potom by unášač s vrtulou mal smerovat nahor.
Vymenil som motor, a robí mi to ako tebe na začiatku pokial nepoklesne napätie a kapacita, bud idem na polovičnom plyne aby to prudko nestúpalo, alebo to korigujem vyškovkou.
Futaba FC-16, Frsky Taranis +
PříspěvekNapsal: pát 06.05.2016 19:53
Moje zkusenost Easy star 1 a Focus (klon s kapku aerodynamictejsim trupem). Oboji vyoseni motoru vrtuli nahoru. Pokud jsem tam mel DC motor tak jedine co to umelo byl houpavy let a nebo tlacit smerovkou.
ES2, alfa, beta, gama vsechno to same jen drobne detaily ve zmenach.
Pri dalsi stavbe jsem se vykaslal na originalku a dal sem tam stridak v ose letadla. At si kdo chce co che rika, lita super. Pridam plyn zrychli. Pokud potrebuju nahoru tak proste pritahnu. Potrebuju pomalejsi motorovy let, tak proste lehce drzim na vyskovce v nabehu.
Taranis X9D Plus
Foto RC.CERNIK-NET.COM/CS/Gallery.html
Videa RC.CERNIK-NET.COM/CS/VideoGallery.html
PříspěvekNapsal: pát 06.05.2016 22:23
(Alfa s gamou jsou normální větroně s vrtulí v čumáku. Tam s vrtulí dolů.)
PříspěvekNapsal: sob 07.05.2016 9:14
maspravdu nektere byly v provedeni tazne a ne talcne, moje chyba
Taranis X9D Plus
PříspěvekNapsal: čtv 07.03.2019 21:24
RiMr píše:
Tady je slíbený malý fotoseriál ze stavby EasyStara II:
http://ok-rimr.com/cs/jak-na-to/multipl ... -standard/
Chtěl bych se zeptat, jestli by bylo možné někam nahrát fotky z návodu na stavbu ( http://ok-rimr.com/cs/modely/multiplex- ... dle-navodu)?Původní úložiště je asi nedostupné. Díky
PříspěvekNapsal: ned 10.03.2019 9:37
montykh píše:
Asi si myslel výškovkou! Motor vyosiť hore. Ešte sa dá použiť mix. motora do výškovky, ale to jelepší ovládaný potenciometrom, aby si mohol korigovať potlačenie podla nabitia aku. a chce to aj správnu kryvku aby to všetko dobre fungovalo. Doladiť to chvílu trvá. Tebe by som doporučil to vyosenie motoru a riadenie to sám.
(HORUS X10) - Vitesse V2, Element 2,5m, F5J 3,7m, Loop, Solius, Olympic (Topmodel), FunCub.
