Solim Namez
Napsal: pát 17.05.2019 11:34 |
Registrován: 29.1.2018 Příspěvky: 703 Bydliště: Trvalé Obrázky: 0
Cili ale píše: To bohužel neřeší. Přes nabíječ ISDT se nastaví pouze vypínací napětí. Ale ani Cellpro to nevybije takto rychle protože pořád něco hlídá.
Myslel jsem, že ano. Ale ono to balancování při vybíjení je stejně celkem k ničemu. Pokud by se nějak moc rozjely články při vybíjení na storage u dobře vybalancované baterie, je stejně zralá na koupel v moři. A vybíjení na min. napětí do umělé zátěže je kromě nějakého testování nesmysl.
Napsal: pát 17.05.2019 11:40 |
Registrován: 28.2.2005 Příspěvky: 19740 Bydliště: Rakovník, CZ Obrázky: 0
Solim Namez píše: ... vybíjení do storage v podstatě nedělám. Kdyžtak mi na to stačí nabíječka (20 W). Podlehl jsem na čas davové psychóze a zkusil jsem to storage vybíjení. Fakt pakárna, naštěstí mám 2x iCharge které mi umožní řízeně vybíjet cca 7A pomocí mojí Ohm-cube... Příloha:
20190517_123824.jpg [ 93.37 KiB | Zobrazeno 3402 krát ]
_________________ jyrry.cbcnet.cz
automet
Napsal: pát 17.05.2019 11:49 |
Registrován: 28.2.2014 Příspěvky: 1517 Bydliště: Blatnica, SR
V podstate do storage vybíjam párkrát ročne z dôvodu, že nabijem a nikde nejdem, a viem, že pár týždňov nepôjdem, tak ju hodím do storage. Ak lietam, tak po dolietaní tam mám takmer vždy storage, takže iba odložím.
Solim Namez
Napsal: pát 17.05.2019 11:51 |
No vidíš. Model ti při vybíjení přece taky baterii nebalancuje. A nehroutíš se z toho  .
automet
Napsal: pát 17.05.2019 12:06 |
V podstate program "balance" skoro vôbec nepoužívam už niekoľko rokov, nabíjam iba "charge", tam to balancuje, ale skrátene.
CakeRC
Napsal: pát 17.05.2019 12:10 |
P1130742.JPG [ 158.47 KiB | Zobrazeno 3392 krát ]
Už více než rok používám toto zařízení z Banggood. Bočník jsem si vyrobil z kanthalu podle manuálu nabíječky,pro vybíjecí proud cca 5A. (Možno i jiný.) Napětí jednotlivých článků je možno sledovat.
Solim Namez
Napsal: pát 17.05.2019 12:22 |
jyrry píše: Podlehl jsem na čas davové psychóze a zkusil jsem to storage vybíjení. Fakt pakárna, naštěstí mám 2x iCharge které mi umožní řízeně vybíjet cca 7A pomocí mojí Ohm-cube... Příloha: 20190517_123824.jpg Před cca čtvrt rokem jsme to tady přece řešili, ten icharger umí vybíjet až 20A (při určitém postupu).
Napsal: pát 17.05.2019 12:28 |
CakeRC píše: ... toto zařízení z Banggood. .... Toto zařízení nejen z Banggoodu je (možná sprostá) kopie iChargeru. Taky mám 2 kousky, pod názvem Reaktor 300W. Ty kopie už jsou pod třemi názvy, co jsem viděl i mimo Banggood.
Napsal: pát 17.05.2019 12:29 |
Solim Namez píše: ... icharger umí vybíjet až 20A (při určitém postupu). Ano, to nezpochybňuji. Jen mi stačí když to připojím, nastavím, pustím a jdu od toho.
timi
Napsal: pát 17.05.2019 15:12 |
Nejvíce se mi zatím líbí jirryho Ohm-cube. Asi není možné něco takového přímo koupit, že?
ellet
Napsal: sob 18.05.2019 9:22 |
Registrován: 12.2.2016 Příspěvky: 1680 Bydliště: Vysočina, ČR
Žárovky při vybíjení používám taky. "Umí" částečně stabilizovat vybíjecí proud (mají poměrně výrazný - záporný teplotní součinitel odporu). Napětí jednotlivých článků ale hlídám.
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 12 návštevníků |
