Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 64 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4, 5  Další
 Předmět příspěvku: Re: Vybíječ Akumulátorů
PříspěvekNapsal: sob 18.05.2019 10:56
Ahoj, také používám domo bastl žárovkové vybíjení -H3 12V 3-4 ks paralelně - vydrží lipol 4s - odběr 1 žárovky 7,5 A , aby to nesvítilo do očí tak jsou v jeklu a chlazeny ventilátorkem.
Samo je připojen lipo alarm - manželka počká - baterka nepočká.
Jinak využívám rekuperaci přes nabíječku ToolkitRC - změří odebranou kapacitu, zátěž do 15A.
Libor.
[ 76.72 KiB | Zobrazeno 2826 krát ]
[ 50.59 KiB | Zobrazeno 2825 krát ]
[ 67.88 KiB | Zobrazeno 2825 krát ]
Taranis , Stinger,Phoenix 2000, Marabu XL,Hotwing ,Algol , Phantom 300, Twinstar
PříspěvekNapsal: sob 18.05.2019 21:26
Nějak nerozumím už tomu, proč LiPol vybíjet. U Ni akumulátorů jsem to bral jako fakt (už ani nevím proč, jak je to dlouho), ale u Li technologie mi uniká smysl mimo případ, kdy mám na konci sezóny nabito a svatý Petr rozhodne o tom, že bude hodně hnusně. Pak ale použiju jen program nabíječky a ta to vybije a srovná na 3,85. Žádný další udělátko nepotřebuju.
Může někdo napsat proč Li vybíjet mimo tento případ a proč mít vybíječ?
PříspěvekNapsal: sob 18.05.2019 22:33
Pokud na 5000mAh baterky použiji jen program nabíječe, učekám se, zvlášť když těch sad je několik.
Proto mám ty externí odpory aby se to dalo urychlit - vybíjecí výkon třeba 200W je znát oproti 15W které nabíječ vytopí. Kdo má sady třeba 6s 5000mAh jistě ví oč jde, takovou sadu vybíjet jen nabíječem, jeho výkonem který vytopí. Prostá násobilka P=U x I. O tom to myslím je.
Vyšší proudy (zatím mohu 20A) mi pak poskytnou obrázek o aku jak se cca budou chovat v éru, v jaké jsou kondici. A v neposlední řadě to vybíjení mám na hraní, abych si to vybíjedlo uklohnil sám, mám to jako druhého koníčka.
jyrry.cbcnet.cz
PříspěvekNapsal: ned 19.05.2019 2:39
Dvě vlákna kde se zmiňuje (RYCHLO-)VARNÁ KONVICE jako EXTERNÍ ZÁTĚŽ k nějaké stávající nabíječce.
Ten NÁPAD není zas tak úplně marný. Řeší to chlazení, světlo "nešajnuje" do očí a menší závislost R(proud).
vybíjení baterky s externí zátěží (JosefSvejk: Napsal: pon 26.05.2014 13:20,
"nějaké hotové řešení" = "Rychlovarná konvice Concept RK-7020"
http://www.rcmania.cz/viewtopic.php?f=18&t=66250&p=1118243&hilit=varna+konvice#p1118243
reálné storage uskladnění lion (pepin: Napsal: ned 13.01.2019 22:32,
" ...vybijet přes rychlovar. konvici, joo, primitivní řešení, ale funkční, bere z 10 čl baterie asi 1,5A, houby topí,..."
http://www.rcmania.cz/viewtopic.php?f=42&t=85409&hilit=konvice
PříspěvekNapsal: ned 19.05.2019 7:39
Jenže my se tady momentálně bavíme o dost vysokých proudech. A ty nám jedna standardní konvice na 230 V nedá.
PříspěvekNapsal: ned 19.05.2019 8:14
jyrry píše:
Tomu rozumím. Ale nerozumím tomu proč to vůbec vybíjet. Rozuměl bych tomu, kdyby toto téma bylo někdy koncem října, ale teď je jaro.
PříspěvekNapsal: ned 19.05.2019 8:36
@Solim Namez " dost vysokých proudech " Pokud se nemýlím pro PROUDY DOST VYSOKÉ (desítky A) je tam
zmíněna ELEKTRONICKÁ ZÁTĚŽ (patřičně dimenzovaná). Osvědčilo se mi doporučené zapojení s TL431.
Doplněno o řízení (případně i záznam) s použití vhodného Arduina, to nemá chybu. (Nabíječka zůstane volná)
PříspěvekNapsal: ned 19.05.2019 8:41
Na jaké baterky to používáš? A proč je vybíjíš?
PříspěvekNapsal: ned 19.05.2019 8:59
@Solim Namez Definovaný režim vybíjení umožňuje porovnání baterek navzájem a s výběrem dat z datasheetu
V závislosti na řízení - hlídání průběhu, použitelné na všechny běžné typy baterek.
PříspěvekNapsal: ned 19.05.2019 10:33
jio píše:
... nerozumím tomu proč to vůbec vybíjet. ...
No, tak to nevadí. Ten kdo ví proč chce baterky vybíjet, ten se na to zařídí.
A kdo neví, má o starost méně :-)
jyrry.cbcnet.cz
PříspěvekNapsal: ned 19.05.2019 10:49
jio píše:
Po několika skoro společných sezónách kolega zjistil, že má mnohem větší spotřebu baterek než mám já. Když jsme to začali rozebírat vyšlo najevo, že baterky dobijí ihned po každém lítání. Storage režim používal jen pro dlouhodobé uložení. Minulou sezonu už na tom byl líp.
PříspěvekNapsal: ned 19.05.2019 11:06
Přiznám se, že baterkám moc času nevěnuji a ani moc rozumy nehledám. Hlídám si napětí a nabíjím i vybíjím pro baterku rozumným proudem. Kdybych měl potřebu velkých vybíjecích proudů, uvažoval bych o jedné zátěži a regulaci spínáním (rychlým, kdyby to chtěl někdo zkoušet, tak měřit proud a napětí je potom trochu složitější ale snadno realizovatelný).
Nevím co má kdo proti žárovkám, já to používám jako večerní osvětlení při TV :D (na vlákno nekoukám).
PříspěvekNapsal: ned 19.05.2019 11:08
jyrry píše:
Jsi tajemný jak ten pověstný hrad v Karpatech. Já bych to i přes to rád věděl. Tedy, pokud to není tajné.
PříspěvekNapsal: ned 19.05.2019 11:11
ellet píše:
Pokud je to to tajemství, co nechtěl prozradit jyrry, tak to beru. Zase jsem o něco chytřejší. Já při mém provozování "semotamo" to moc neuplatním. Díky.
PříspěvekNapsal: ned 19.05.2019 11:27
Já měl na mysli to vybíjení "silnoproudé"; používání storage režimu jsem bral tak nějak mimo, nějakých 5 roků jsem ho taky nepoužíval, protože z baterek (5000mAh) beru do 10C a tam se změknutí baterek skladováním v nabitém stavu moc neprojevilo.
Teprve nedávno jsem se tím vybíjením na storage začal zabývat a tam to taky řeším nabíječkou, případně s tím "odporným" doplňkem, aby to netrvalo dlouho.
jyrry.cbcnet.cz
Uživatelé procházející toto fórum: caven a 5 návštevníků
