Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 64 ]  Přejít na stránku 1, 2, 3, 4, 5  Další
 Předmět příspěvku: ESC FrSky Neuron
PříspěvekNapsal: čtv 13.06.2019 21:04
Nové ESC Neuron 40, 60, 80A. Podporujú prenos telemetrických dát: Napätie, prúd, otáčky motora, spotreba energie, teplota a údaje o SBEC (výstupné napätie a prúd).
Rozmery a hmotnosť majú všetky try modely rovnakú. (čo je trocha na škodu) Ale keď si uvedomíme čo všetko merá okrem klas. funkcie ESC tak je to stále super.
https://www.frsky-rc.com/product/neuron-80/
Rozmer: 59 * 33 * 17mm (L × W × H)
Hmotnosť: 58 g
Bunky LiPo: 3 ~ 6S
Prúd: 40A, 60A, 80A
SBEC 7A@5 ~ 8,4V (nastaviteľné cez LUA alebo cez aplikáciu FreeLink s Airlink S v krokoch 0,1V)
Nastavenie ESC používa soft. BlHeli 32.
https://github.com/bitdump/BLHeli/tree/ ... i_32%20ARM
[ 61.77 KiB | Zobrazeno 6346 krát ]
(HORUS X10) - Vitesse V2, Element 2,5m, F5J 3,7m, Loop, Solius, Olympic (Topmodel), FunCub.
Naposledy upravil juraj.jurej dne stř 16.10.2019 3:05, celkově upraveno 6
 Předmět příspěvku: Re: ESC FrSky Neuron 40, 60, 80
PříspěvekNapsal: čtv 13.06.2019 21:16
Jeden som na skúšku zobral Neuron 80.
Na ESC 80A tá veľkosť je ešte akceptovatelná, ale na 40A je veľký. ESC príde bez konektorov, čo nevadí ale mohli pribaliť aspoň Smart káblik. Stredný + pin na mojom je už od výroby odstránený. ESC je celokovový.
Hmotnosť: 58 g
Bunky LiPo: 3 ~ 6S
Nastaviteľné napätie SBEC: 7A, 5 ~ 8.4V
Konštantný prúd: 80A
Špičkový prúd: 120A
ESC:
https://rcstudio.cz/cs/esc-pdb-ubec/706 ... on-80.html
Na konfiguráciu s BlHeli 32 som kúpil USB linker:
https://rcstudio.cz/cs/esc-pdb-ubec/240 ... -tool.html
Úplné využitie tel. dát bude až v očakávanom OpenTX 2.3 (ide o dáta SBEC)
[ 87.1 KiB | Zobrazeno 6327 krát ]
[ 75.65 KiB | Zobrazeno 6327 krát ]
[ 61.29 KiB | Zobrazeno 6327 krát ]
[ 92.15 KiB | Zobrazeno 6327 krát ]
PříspěvekNapsal: pát 14.06.2019 8:18
Nechcem rypat ale mozno by stalo za zmienku uviest aj cenu spominanych regulatorov ta asi odradi vela potencionalnych zaujemcov.
Bellanca Decathlon V2-B,Fieseler Fi 156 "Storch
PříspěvekNapsal: pát 14.06.2019 12:40
Obrázky: 5
Blog: Zobrazit blog (1)
Mi ta cena pod 2000kč přijde spíš podezřele dobrá. Nějak mi neni jasný, jak se takovej regl dá za ty peníze udělat. Hobbywing, což jsou značkový regly made in china stojí o třetinu víc. Ale jestli je to dobrý kauf ukáže až čas a spolehlivost.
PříspěvekNapsal: pát 14.06.2019 12:58
V porovnání s lowendy je ta cena samozřejmě vyšší i když odpočtu telemetrii.
Nicméně problém je IMHO hlavně velikost. Prostě tohle do větroně nenaskládám. A že by byl rád, kdyby to šlo...
PříspěvekNapsal: pát 14.06.2019 15:07
Tomix píše:
Máš ích napr. tu:
https://rcstudio.cz/cs/57-esc-pdb-ubec
PříspěvekNapsal: pát 14.06.2019 15:27
Zenair píše:
Záleží do akého. Do úzkych trupov typu F5J niesu moc vhodné, ale do bežných vetroňov v pohode. Ten 40A je aj podla mňa zbytočný.
Ja ho plánujem 80A (asi) do Proxima II a tam to je v pohode. Zober si len bežný celokovový ESC 80A + prúdový senzor 150A + BEC koľko miesta zaberú.
Na porovnanie napr.:
https://hobbyking.com/cz_cz/aerostar-rv ... -2-6s.html
PříspěvekNapsal: stř 19.06.2019 18:56
Uvažoval jsem Neurona použít do helikoptéry, protože jsem se dočetl, že se to programuje softem BLHeli - zrovna jsem se po nějakém reglu poohlížel, když Neurony vyšly. Ale pak jsem zjistil, že v menu BLHeli chybí kompletně Governor. To jsem moc nepochopil, proč vyhodili govík, protože BLHeli bylo původně pro helikoptéry. Měření proudu a následně integrace na vylítanou kapacitu, to si o helikoptéru přímo říká. Ale ta absence governoru to kompletně zabila :(
PříspěvekNapsal: stř 19.06.2019 20:30
Bohužel s tebou musím souhlasit. Já ho dokonce koupil a nyní je v šuplíku na neurčito.
Nabídka telemetrie byla až moc lákavá a chtěl jsem ho vyměnit do Devila 380 za Hobbywing 60 V3. Myšlenka byla použít governor ve Spiritu přes Y kabel. Nakonec jsem to tak nějak rozchodil, ale nebylo to
ono (governor). Vrátil jsem se zpět k Hobbywingu, s ním drží motor otáčky opravdu dobře.
Neurona šedesátku jsem kupoval jeden z prvních, po koupi jsem se dozvěděl, aby fungoval musím vyštípnout jeden prostřední pin, po té, když se moc hřál tak ho rozebrat a upravit otřepy z výroby aby lépe seděl na chladicí desce. Děkuji, již nechci.
Ale ono je to dneska asi moderní. Pokukuju po Goblinovi Krakenu a když se dovídám o chybách v první várce, tak nevím, nevím...
Horus X12S+FrSkyOS>MiniTitanE325S>Devil420>Goblin500>Goblin THUNDER SPORT 700+4x SPIRIT
PříspěvekNapsal: pát 26.07.2019 10:49
Už je verzia OpenTX 2.2.4 a tam je Neuron podporovaný. Lua na SBEC musí byť v 1.2 Aj problémy s komunikáciou SxR (S6R, S8R) sú už vyriešené v novom soft. Treba si ho stiahnuť a nahrať do Rx.
https://www.frsky-rc.com/s6r/
FrSky SBEC12.zip [2.44 KiB]
46 krát
Naposledy upravil juraj.jurej dne pát 26.07.2019 11:02, celkově upraveno 1
PříspěvekNapsal: pát 26.07.2019 10:56
ivkucera píše:
Žiadne chyby okrem toho pinu tam niesu. Resp. Ja o nijakých neviem. Možno ak treba tak ho dočistiť, aby lepšie dosadal chladič.
PříspěvekNapsal: sob 27.07.2019 18:15
Obrázky: 5
Už chápu jak to za ty peníze jde udělat! :lol:
PříspěvekNapsal: sob 27.07.2019 18:42
HonzaS píše:
V pohode, to je minulosť. Už to vychytali. FrSky reaguje na požiadavky modelárov a aj tieto ESC boli vyvinuté na prianie a prídu ďalšie. (menšie, HV atď.)
PříspěvekNapsal: pon 29.07.2019 8:40
Obrázky: 5
HonzaS píše:
juraj.jurej píše:
A bylo na prianie i to, že to musí modelář rozebrat a dodělat, jinak mu to nejspíš shoří? To co píšeš je blbost, frsky jen opět potvrdilo, co víme už dlouho: výstupní kontrola kvality u nich brutálně nefunguje a koupit si něco z první serie nemusí dopadnout vůbec dobře.
Ať už jde o kniply a Ečku, první rozvodný desky v designu opajlým od JETI který ale zamrzaly, kniply na první várce X10(? nebo na čem, jak tam bylo to nekompatibilně zapojený USB na nabíjení), a teď to samý udělali s reglama. Chápu, každej fandíme nějaký značce, ale ruku na srdce, frsky s tou kvalitou válčí pomalu s každým novým produktem.
PříspěvekNapsal: pon 29.07.2019 12:04
HonzaS píše:
... výstupní kontrola kvality u nich brutálně nefunguje ...
Nemusí. Stačí dobře zvládnutý proces vývoje, testování a samotné výroby. Aby ta výstupka už neměla co chytat.
Ale oni to rádi odchytí betatesteři :lol:
jyrry.cbcnet.cz
