Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 865 ]  Přejít na stránku Předchozí  1 ... 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46 ... 58  Další
 Předmět příspěvku: Re: Otázky kolem Li-Ion, LiFePo 18650
PříspěvekNapsal: ned 23.06.2019 8:54
Jedná se o ty hnědé LG. Ty mají deklarovaných až 30A.
PříspěvekNapsal: ned 23.06.2019 15:45
To by měla být LG 18650HG2 Pak mi jaksi nesedí údaj 2600 mAh Prodejci nejčastěji u HG2 uvádí 3000 mAh
RCMania: "Konkurentem pro "větší" proudy je (nad ní uvedená) LG 18650HG2
(dle hnědé barvy zvaná "HOVŇÁK")"
Technical Information of LG 18650HG2 (20 A, 3.0Ah) - (5. 12. 2014 = Dec. 05. 2014)
http://elemakku.hu/UNAS/Adatlapok/LG_hg2.pdf
Baterie LG HG2 18650 3000mAh
https://www.eshopnet.cz/baterie-lg-hg2-18650-3000mah-1ks-bulk
Zdroj k výše uvedeným citacím (přes RCMania)
Re: Panasonic NCR18650B 18650 UNPROTECTED 3.7V 3400 mAh / 2C
http://www.rcmania.cz/viewtopic.php?f=42&t=80998
PříspěvekNapsal: ned 23.06.2019 20:05
máš pravdu, mají 3000mAh. Na štítku je LGDBHG21865 . Pod tímto označením je Q313K082AG. Co znamená to Q313K082AG jsem nikde nevygooglil. Asi googlim blbě. Neví někdo, co to znamená?.
Zřejmě jsem se s tím údajem 2600 mAh upsal.
PříspěvekNapsal: pon 24.06.2019 11:11
Nejspíš "Q313K082AG" = (Q313) = (Production date is November 2017) některé kalkul. pro LG "HG2" nefungují
https://batterybro.com/pages/18650-date-code-lookup-tool
- Ve zbytku textu bývají zakódovány další údaje důležité pro jednoznačnou identifikaci jako místo výroby, ...
Unterschied zweier LG 18650 Akkus
https://www.taschenlampen-forum.de/threads/unterschied-zweier-lg-18650-akkus.65369/
LG Chem PRODUCT SPECIFICATION - page 5/9 Method of Cell Printing
http://www.batteryspace.com/prod-specs/4869.pdf
- nezkoušel jsem instalovat
Decode 18650 Battery Date
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jasitc.decode18650&hl=en_US
QR (Quality Assurance) - Program Jakosti. Pro zhotovitele FAKE není potíž "Cell Printing" okopírovat
Can you identify the fake LG HG2 18650 Battery?
https://batterybro.com/blogs/18650-wholesale-battery-reviews/104619270-can-you-identify-the-fake-lg-hg2-18650-battery
PříspěvekNapsal: pon 24.06.2019 12:13
díky za informace. Nainstaloval jsem si Decode 18650 Battery Date, ale kromě data výroby jsem se v něm nic jiného nedozvěděl. si nemám ten správný tablet, ve kterém by to fungovalo celé. No nevadí, koupím nový článek a budu věřit, že to byl výrobní zmetek. Ale letadlo přistálo samo a špičkově :-)
[ 34.41 KiB | Zobrazeno 1127 krát ]
PříspěvekNapsal: pon 24.06.2019 16:28
LG/=Company Name/ A/=Complex site/ A/=Capacity Code/ S3/=Model Name/ 1865/=Model Size/
První řádek značí (1-st Line):
LG Chem, Ochang 2 Factory, Capacity(0~2400mAh), S3 model, 18650 Size
I/=Year/ 290/=Date Code/ J17/=Lot Id/ 6/=Line/ A1/=Lot Serial/
Druhý řádek značí (2-nd Line):
2009, 290th Date, J17 Lot Id, Line No=6, Lot Serial=A1
Roky I=2009, J=2010, K=2011, ...
290th pokud to není 290-den roku 2009, tak mi to nedává smysl
Q313K082AG // Q=r. 2017, 313-th = 313/30 tedy listopad -- v odkazu je jen příklad,
ne tabulka kódů, má tedy smysl kontrola shody značení na článcích - teda shodný původ
Naposledy upravil guchar dne pon 24.06.2019 16:44, celkově upraveno 1
PříspěvekNapsal: pon 24.06.2019 16:41
@Standa Stuchlý VADNÝ PACK Spoje mezi články 3S uvnitř packu nepřerušeny? Napětí dávají všechny články?
Pokud některý(-é) ne, tak který? Střední? Krajní? Jaké má pack uspořádání? Za sebou, vedle sebe, trojúhelník?
Na začátku jsi psal "jeden se přerušil". Umíš poznat aktivovanou vnitřní tlakovou pojistku?
Je sice "nevratná" někdy, však netěsnostmi tlak unikne, a napětí se vrátí. Ale takový článek není dobré používat.
PříspěvekNapsal: pon 24.06.2019 18:34
spoje drží, pak jsem rozbalil a překontroloval, vadný článek ukazuje nějakých 0,45V. Myslím, že se tím zabývám už hodně dlouho, aby mne toto nenapadlo. Ostatní články jsou OK, mají shodně 3,86V. I když jsem vadný článek připojil ke zdroji samostatně, i po půl hodině je jeho napětí stále stejné . Odběr ze zdroje byl 0,00A. Ten článek je prostě mrtvý. Kdyby se alespoň vyzkratoval, tak by to skoro nevadilo, šlo by alespoň normálně přistát. Ale přerušený článek, to je smůla, když napájí přijímač i serva.
PříspěvekNapsal: pon 24.06.2019 18:41
guchar píše:
hledal jsem ten program i jinde, ale stále je to to samé. Jen ten příklad. V mém případě listopad 2017, nic víc. Škoda, že ten program není plně funkční.
PříspěvekNapsal: pon 24.06.2019 21:18
@Standa Stuchlý Těch 0.45 V půjde nejspíš přes nějaký svod. Při zatížení půjde k 0 V. Tomu odpovídá
0.00 V při pokusu o nabíjení. Spíš než upadlý vnitřní spoj, bych tipoval rozpojenou tlakovou pojistku.
- CID (Current Interrupt Device) Fuse - základní ochrana rozpojením - (články do Tesly nemají vestavěné!)
How to reset the CID Fuse on 18650 Li-ion cells -- DON'T TRY IT! - NEZKOUŠET -
https://www.youtube.com/watch?v=YOi0hepEtYo
PříspěvekNapsal: pon 24.06.2019 22:37
Že to má pojistku je sice pěkné, ale proč reagovala se asi nikdy nedozvím.
PříspěvekNapsal: úte 25.06.2019 7:44
@Standa Stuchlý " ... proč reagovala se asi nikdy nedozvím." Na to by jsi musel mít telemetrii se záznamy:
napětí, teplota, proud, čas. Mohlo, ale nemuselo by to být na záznamu vidět něco nenormálního.
Mohlo být vidět, že reakce byla "oprávněná". Což neřeší PROBLÉM prvotní PŘÍČINY, tedy odpověď na PROČ.
Pokud jsi psal " ... Používám tyto články ve více modelech a zatím bez problémů. Toto je první...
... Myslím, že se tím zabývám už hodně dlouho." A taky "... budu věřit, že to byl výrobní zmetek..."
Je opravdu předpoklad, že TO BYL VÝROBNÍ ZMETEK + vyskytující se s MALOU ČETNOSTÍ.
- Pravděpodobné vysvětlení: vnitřní FOUS (téměř zkrat) vedl k velkému proudu,
OCHRANA nato vnitřní přívod (v článku) přerušila. (Zabránila možné explozi.)
Otázky: Zvýšení spolehlivosti NAPÁJECÍ SOUSTAVY, je už jiná (další) kapitola.
PříspěvekNapsal: úte 25.06.2019 14:37
no jo, smůla. V tomto modelu jsem zrovna logování neměl zapojené. Možná, že by přišla i nějaká varovná hláška z Taranisu. Zaznělo ale pouze "ztráta telemetrie" a pak už jsem neřídil.
Asi už to nebudu dál řešit. bez dat stejně nic nevyřeším. Článek vyměním a uvidíme, co se bude dít. Možná přidám ještě jeden a zmenším vrtuli, aby se snížil i proud. řece jen, kdo ví, jestli jsou to origo články nebo nějaká kopie. Poznat to nejde.
Dík za odkazy, budu je chvíli pročítat, jestli něco nevyčtu.
PříspěvekNapsal: úte 25.06.2019 17:36
Myslím, že jsi to propral - pobral=pochopil správně. Pokud nebudeš mít jako HOBBY, určování rozdílu článků
FAKE vs NOFAKE, koukání na www už (v poměru k času) moc nedá. Jak jsi psal ZAPNOUT ZÁZNAM se někdy hodí
PříspěvekNapsal: čtv 27.06.2019 23:33
Zdar, jdu sem s trochu nemodelářským dotazem: Balancér mi hází chybu při dosažení nabíjecího proudu 0,6A a při nabíjení bez balancéru nenakrmím články na více jak 3,86V. Zapojení je 3x3 18650. Odhadovaná kapacita je 3200 mAh x 3. Vnitřní odpor celku je cca 650 mO. To je sice dost, ale samostatně v jiné nabíječce nabiju článek na 4,2V (což potřebuji). Jednotlivě mají všechny mnou používané články od 450 do 800 mO, což vůbec nevadí...
Nevíte prosím o softwaru pro nabíječku Basetech 80 AC/DC a zda jde nastavení přepsat tak, abych Liony mohl doštouchat na požadovanou voltáž?
Díky
Ivan
