Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 24 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2
 Předmět příspěvku: Re: Laminování vakuovou infuzí
PříspěvekNapsal: pát 18.08.2017 16:22
Ono hlavně asi záleží na druhu epoxidu a na teplotě. Když se namíchá vychlazená L285, tak by snad problém být nemusel. Taky se dá použít pomalejší tužidlo, nebo postavit kelímek do studené vody, případně místo kelímku použít širší misku. Některé epoxidy jsou ale na tu prudkou reakci háklivé.
PříspěvekNapsal: pát 18.08.2017 17:27
co je to na tom videu s lodi za tu trubicku ? To je nejaka pruvzdusna penova trubicka ?
PříspěvekNapsal: sob 19.08.2017 9:05
Pěnová ne, ta by se splácla. Podle mě používají takovou tu tvrdou spirálovitě nařízlou bužírku, co se s ní omotávají kabely. Ta spirála je trochu vidět v čase okolo 4:55. Tahle bužírka (já jí říkám "omotávka") je tvrdá, nedá se splácnout a přitom tím jak je naříznutá tak bude dobře propouštět vzduch po celé své délce. To je myslím pro tento účel dobrá finta.
PříspěvekNapsal: sob 19.08.2017 9:19
aha, ta me nedosla, dobrej napad.
PříspěvekNapsal: sob 27.07.2019 10:54
S tím zrychleným tuhnutím pryskyřice. Stačí pryskyřici z kelímku rozlít třeba na kus igelitu nebo do větší misky. Prostě nesmí být v moc silné vrstvě. Pak k tomu urychlení nedochází. Samozřejmě je rozdíl když se laminuje v létě při 26st nebo v zimě při 19st :)
kombat na kopci i s motory :-)
PříspěvekNapsal: sob 27.07.2019 17:06
Pade. Vlákno je dva roky staré.
Ale jinak stačí použít pomalé tužidlo
www.havelaircraft.cz
info@havelaircraft.cz
Facebook- Havelaircraft
PříspěvekNapsal: ned 28.07.2019 9:09
Dva roky staré, já vím .... a mění to něco na obsahu? :D Ne každý je laminátník jako ty a spousta lidí je ráda, když má alespoň tu 285tku s nějakým tužidlem, co jim k tomu dali v krámě. Rozlít natuženou pryskyřici do plochy nic nestojí. Já používám plastové nádobky co se v nich převážejí hotové obědy (určitě znáš, průhledná dvoumiska s nataveným igelitem).
Ale samozřejmě máš pravdu. Pomalé tužidlo je také řešení :twisted:
PříspěvekNapsal: ned 28.07.2019 22:01
stačí použít 287 místo 285 a doba zpracovatelnosti je 3-4 hodiny. Pak je laminování úplně na pohodu.
therccustomjets.cz
customwings.cz
PříspěvekNapsal: pon 29.07.2019 6:57
Díky za tip. Stejně formu rozloupnu až druhý den, takže delší doba tuhnutí není na škodu
Uživatelé procházející toto fórum: ponornik a 3 návštevníků
