Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 327 ]  Přejít na stránku Předchozí  1 ... 18, 19, 20, 21, 22
PříspěvekNapsal: sob 03.08.2019 11:54
Myslím, že tu jyrry víckrát uváděl HobbyKing JST-SH Connector Crimping Tool, což by měly být
https://hobbyking.com/en_us/hobbyking-jst-sh-connector-crimping-tool.html
https://www.ebay.com/itm/Crimping-Tool-for-Hobby-JST-SH-PH-2-0-XH-2-54-With-JST-SH-Servo-Plug-10-Sets-/292128684741
https://www.ebay.com/itm/Crimping-Tool-Crimper-Hobby-PH-2-0-XH-2-54-JST-KF2510-Servo-Connector-Plug/132419808722
Mám doma jedny jiné - se kterými se mi to nedařilo. Dnes na mne vyskočil návod. Asi je ještě zkusím.
JST CONNECTOR CRIMPING INSANITY
https://iotexpert.com/2018/01/18/jst-connector-crimping-insanity/
PříspěvekNapsal: sob 03.08.2019 12:58
Upřesním: potřebuji na konektory JST-XH, PH, popř. micro. Na servokonektory mám, ale potřebuji občas udělat i ty malé konektorky. Celková tloušťka čelisti je do 4 mm.
A prosím o zkušenost, hledat na googlu umím.
PříspěvekNapsal: sob 03.08.2019 13:56
Osobne používam tieto
https://www.google.com/search?q=pa-09+c ... 93&bih=729
Nájdeš kdekoľvek na nete. Ja som kupoval z japonska na ebay.
Sú super aj na malé aj klasické konektory. Nekrimpuješ celý konektor naraz, ale najprv jednu časť a potom druhú... Niekto nemá rád, niekto hej. Ja osobne to beriem ako super.
Ferino
PříspěvekNapsal: sob 03.08.2019 16:23
No, to jsi mi udělal radost (s cenou) :roll: . Ale vypadá to dost dobře, nejspíš bych je koupil v TME. Akorát ještě teď rozmýšlím, jestli bych radši nevzal PA-20. Přijde mi, že mají univerzálnější rozsah.
PříspěvekNapsal: sob 03.08.2019 17:31
Ja mám všetky veľkosti ;) nemusím nič riešiť... ;) S PA-09 zakrimpuješ aj tie najmenšie...
Ferino
PříspěvekNapsal: ned 04.08.2019 5:32
Solim Namez píše:
... Přijde mi, že mají univerzálnější rozsah.
Tak na co to vlastně chceš? Píšeš o JST (balančních) a teď tohle? :?
Pokud chceš zkušenosti tak stačí pohledat v tomto vláknu a o těch z HK (co si je umíš vygůglovat :-D ) se tu píše i s fotkama...
Naservíruju na stříbrném podnosu - viewtopic.php?f=18&t=19351&p=1190112#p1190112 :mrgreen:
Leckde o nich však zatvrzele píšou že jsou na servokonektory - třeba tady https://www.rc-zoom.cz/krimpovaci-klest ... nektory-1/
Já si to ale nemyslím - na obrázku jsou to ty vlevo - download/file.php?id=92708&mode=view
jyrry.cbcnet.cz
PříspěvekNapsal: ned 04.08.2019 8:00
Se stříbrným nádobím ses nemusel namáhat. Máš potřebu mě tady školit jako malé děcko? Diskuzní fóra jsem si prošel, ale odkazy v nich jsou už většinou neplatné. Chtěl jsem čerstvou radu od někoho s osobní zkušeností. Je na tom snad něco špatného? Vyhledávač guchar mi, jako obvykle, akorát naslepo vyhledal odkazy, na kterých se píše o JST-SH, což jsou servokonektory, tak jsem dotaz doplnil. Flyhawk mi doporučil kleště, které má, já jsem akorát váhal mezi dvěma typy, které mají malinko jiný rozsah. Konektory, které momentálně používám by šly krimpovat oběma, ale nakonec vezmu ty menší (P09), protože přecejen s menšími ten trošku větší konektor udělám, ale s většími se do mikrokonektorku nemusím dostat.
PříspěvekNapsal: ned 04.08.2019 17:43
Obrázky: 14
A čím krimpovat tohle?
https://cz.mouser.com/ProductDetail/TE-Connectivity-AMP/179228-6?qs=sGAEpiMZZMtWuggIubTlf6%2FLWe%252Bvflwi
https://cz.mouser.com/ProductDetail/TE-Connectivity-AMP/179610-1?qs=%2Fha2pyFadugeSVRJvsL7I66ks75DAZuEb1rDbX0wz1o%3D
Jsou to konektory s roztečí 2 mm, co často bývají na kabílku mezi nabíječkou a balanční destičkou, (třeba Raytronic C60), nebo je s nima vevnitř propojená Aurora9.
Oproti většině konektorů, co mají hranatý piny má tohle kulatý a kromě Mousera jsem to nikde jinde nesehnal, kupodivu ani na Farnellu.
PříspěvekNapsal: ned 04.08.2019 21:52
To by mělo jít právě těmi PA-09. Mají rozsah od 1,4 mm, což je rozměr u tebou uvedeného konektoru. Ale přesně to zjistíš, až to vyzkoušíš :wink: .
PříspěvekNapsal: ned 04.08.2019 22:54
Co kripujeme: Užitečný přehled servo a balančních (servisních) konektorů - třeba uvítají i další -
Kde RC konektory lze najít (když potřebuji, i s odkazy na výkresy a prameny) a nemuset vše znát nazpaměť
rohaweb.wordpress.com - rc-konektory
https://rohaweb.wordpress.com/2018/12/22/rc-konektory/
Na Modelářské silové "chodím" na "RC.305" - Přehled modelářských silových konektorů
- občas se vyskytne případ kdy ke konektorům doporučené kleště (nebo obráceně) nesedí - jsou nepoužitelné
==edit RC SILOVÉ podruháé - RC LiPo Battery Connector - Identifying, Choosing, Soldering, by John Salt -
https://www.rchelicopterfun.com/rc-lipo-battery-connector.html
Naposledy upravil guchar dne pon 05.08.2019 0:45, celkově upraveno 2
PříspěvekNapsal: pon 05.08.2019 0:12
Celeron píše:
Nevím co máš ty na C60, ale já mám na C60 na všech konektorech piny hranaté (i na tom pro balanční destišku).
PříspěvekNapsal: čtv 19.12.2019 22:10
Obrázky: 6
Přidám čerstvou zkušenost, která může někoho inspirovat...
Pokud již máte kleště, lze dokoupit pouze krimpovací čelisti.
Zkouším teď na konektorech DuPont 2,54 (používané třeba na Arduinu) tyhle SN2549. Prozatím spokojenost a využití mají široké, viz. foto.
Z vnějšku jsou broušené a min. ta důležitější půlka má povrch alespoň v náznaku nějak opracován i zevnitř na funkčních plochách. Čelisti jsou na tloušťku půlené a díky tomu jsou všechny důležité rozměry opracovány broušením a hrany ostré.
Na fotce jsou to ty menší. Vetší jsou originální velikost z použitých kleští, kde to vypadá že jsou lisované a ještě něčím napatlané i na funkčních plochách...
Tloušťka té upínací částí s dírou na šroubek je pouze 4 mm, původně jsou čelisti do menších kleští, to jsem zjistil až dorazily :-(. Mám bohužel ale ty větší s tloušťkou tuším 6mm, ale lze vytisknout redukci, takže nakonec v pohodě, naopak by to bylo asi horší.
[ 91.04 KiB | Zobrazeno 782 krát ]
[ 72.9 KiB | Zobrazeno 782 krát ]
[ 91.83 KiB | Zobrazeno 782 krát ]
