Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 15 ]
PříspěvekNapsal: pon 05.08.2019 14:03
Existuje něco takového za rozumné peníze (řekněme do 8000 Kč?)
Existuje spousta zajímavých modelů aut a strojů, co potřebují víc jak 2-3 kanály, kde se může hodit nějaká ta telemetrie a další vychytávky viděné ve světě RC letadel. Existuje nějaká vysílačka, řekněme s 8+ kanály, telemetrií a třeba i hlasovým výstupem za rozumné peníze?
Nebo si ji mám raději sbastlit sám? :)
(šroubovák | kleště | měřák | pájka | drátky | několik vrtulemi poháněných létajících strojů)
PříspěvekNapsal: pon 05.08.2019 14:48
Zdravím, na různé stroje používají toto https://rcstudio.cz/cs/taranis-e-x9e/16 ... nstvi.html už proto, že si tam můžeš přidat 10 nových přepínačů. Jinak s volantem asi nic tolika kanálového neexistuje.
PříspěvekNapsal: pon 05.08.2019 16:30
https://www.horejsi.cz/Pages/DetailProd ... cislo=3582 :D
PříspěvekNapsal: pon 05.08.2019 17:09
https://www.promodels.cz/rc-souprava-ca ... ghz-p27370
Fyziku respektuji, ale nařízení (EU) 2018/1139 NE = už nelítám
PříspěvekNapsal: pon 05.08.2019 21:44
Tipoval bych, ze tazatel mel na mysli nejakou volantovku...
https://uk.banggood.com/Hobby-Porter-HP ... rehouse=CN
Taranis B; F450 s APM 2.5; Bixler 2
PříspěvekNapsal: úte 06.08.2019 9:11
Obrázky: 2
Nebylo by pak lepší něco jako Dasmikro Customized 8 Channel Flysky
Telemetrii nahradí u auta hravě pípák do balančního konektoru baterie...
https://uk.banggood.com/Dasmikro-Custom ... rehouse=CN
PříspěvekNapsal: úte 06.08.2019 9:39
Taranis Pistola: A pistol grip RC controller with a Taranis QX7 inside! found on #Thingiverse https://www.thingiverse.com/thing:2552696
PříspěvekNapsal: stř 07.08.2019 13:10
Ano, myslel jsem volantovku.
Volantovku z QX7 z thinkiverse jsem viděl, je dost příšerná. :)
Telemetrie se dá použít krom napětí baterky i na proudy z baterky, rychlost, teplotu.... (výšku :-D )
Díky za tipy.
V rámci hraní už předělávám FrSky X9 Lite. Kdybyste chtěli pomoct tak tady jsou nějaké zdrojáky: https://drive.google.com/open?id=1SpqS6 ... nZc7YsVvIq
Třeba tím, kam dát jaký ovládací prvek (pokud se mi podaří ho tam dostat).
Mechaniky volantu a plynu jsou zatím z jakési 27MHz volantovky od HiMoto...
Tak malé jako origo to nebude, ale předpokládám, že bude hezčí jak tak z QX7. :)
PříspěvekNapsal: sob 10.08.2019 7:21
Jo já tu mám už pár měsíců taky rozebranej X-Lite, že si něco vytisknu, ale zatím jsem se k tomu nedostal.
V podstatě chci dispej s ovládacím joystickem zabudovat do patky pistolovky, takže bych tisknul jen tu patku k nějaké existující pistolovce.
PříspěvekNapsal: sob 10.08.2019 21:16
Napadlo mě, že úplně nejjednodušší je mít pistolový ovladač jako žákovský a připojit k "chytřejší" vysílačce právě jako žák. Takhle teď provozuju Traxxas TQ3, ze ktrého jsem drátkem vytáhl PPM, co je přes 3,5mm jack napojené do FrSky X9 lite. Do X-lite by se PPM přivést taky dal.
Použitím takového spojení odpadá problém modelování a tištění pistolového ovladače. Bezdrátové spojení by mohl celý systém ještě vylepšit.
Nevýhoda je, že je potřeba nosit dvě zařízení.
EDIT: viewtopic.php?f=38&t=86218&start=120#p1459213
PříspěvekNapsal: stř 21.08.2019 10:41
Krom toho, že už mám "přebouchaný" Taranis X9Lite, tak Spektrum DX5 Rugged nevypadá vůbec zle.
PříspěvekNapsal: pát 11.10.2019 7:38
Po několika "iteracích" se zdá být vysílačka ve vezi 1.0 :) https://frsky-forum.cz/viewtopic.php?f= ... 1116#p1116
[ 60.14 KiB | Zobrazeno 670 krát ]
Naposledy upravil prikrylm dne pát 11.10.2019 15:19, celkově upraveno 1
PříspěvekNapsal: pát 11.10.2019 7:45
Turnigy (FlySky) vydalo 6-ti kanál s telemetriíí - https://hobbyking.com/en_us/turnigy-gt5 ... eiver.html
OpenTX to asi nebude, ale 99% lidem to asi bude úplně stačit. :)
PříspěvekNapsal: pát 11.10.2019 10:44
Cena je luxusní :)
Klobouk dolů.
3/4 roku zpět za Flysky FS GT3B o par stovek min nez ted stoji tohle.
Pěkný
Jeep Cheeroke_vse china Axial SMT10 - ve výstavběMaverik Strada DCFlysky FS GT3B konvert na 3S
PříspěvekNapsal: úte 14.01.2020 22:13
Kluci máte to někdo? Nikde jsem v popisu o telemetrii nic nenašel. Jen na nějaké fotce je tam vidět napětí, ale to může být napětí Tx...
