 Předmět příspěvku: EC 145 Roban -krátké táhlo vrtulky
PříspěvekNapsal: ned 08.09.2019 22:30
Kolegové,pořídil jsem si od Robanu maketu EC145 /vel.600/,která používá dodávaný úhlový převod zadní vrtulky.Při montáži převodu jsem zjistil ,že originál karbon.táhlo vrtulky u rexe 550x/ který plánuji pro vestavbu/ je tím pádem krátší o cca 20mm než je potřeba.V návodu se počítá se zástavbou typem 600ESP,které má servo uchycené pohyblivě na zadní trubceJelikož se jedná o první vestavbu ,napadlo mě použít k ovládání vrtulky bowden s koncovkou M2 ale očka táhla nepasují na dodávané koncovky bowdenu .Nebo vyrobit nové táhlo z karb.tyčky o průměru 5mm ale koncovky mají také závit M2/tzn.cca 1,88mm/ . Originál očka táhla jsou dělaná na průměr závitu táhla 2,1mm, takže na závitu M2 nedrží, nalepení moc nedůvěřuji. Poradíte nějaké řešení ? Díky
PříspěvekNapsal: ned 08.09.2019 23:31
1. dlhé tiahlo (uhlíková tyč) https://www.live-hobby.de/index.php?sto ... ram=h60221, jeden koniec rozoberieš... Cena je šialená s poštou 32€
2. rozrezať tyčku a predĺžiť pomocou kovovej trubky, pobrúsiť, poškriabať, zalepiť epoxidom. Uhlíková trubka má pozdĺžne vlákna, preto sa nehodí, lebo sa otvorí.
3. nerezový zvárací drôt 2,5mm, narežeš závity 2,5mm. Závitové konce + pár milimetrov obrúsiš na priemer 2,1-2,2mm. Robím to tak, že s obrobkom rotujem vo vŕtačke a brúskou s plochým kotúčom jemne brúsim. K tomu riešeniu potrebuješ nové držiaky tiahla na chvostovú trubku.
K závitom v očkách. Očká "majú" väčší závit nie z výroby, ale od závitu na tiahle. Takže nepoužité očká by mohli zvládnuť aj závit 2mm.
PříspěvekNapsal: pon 09.09.2019 19:41
S bowdenem bych vůbec neexperimentoval! Očka 2,5mm na 2mm závit taky rozhodně nepatří...!
Zkus kouknout na táhlo pro t-rex 700 nebo 800 a koupit ho samotné... zařízneš si na délku kolik potřebuješ a přelepíš znova koncovku.
Tak koncovka na originál align táhle je složená z převlečného "kalíšku" co zamezuje třepení trubky a ze závitového táhla... koncovku vysvobodíš ze zbytku odříznutého táhla rozmačkáním zbytku trubky a zapalovačem... no a na nový konec zalepíš zpět po důkladném zdrsnění kvalitním epoxidem... :wink:
PříspěvekNapsal: úte 10.09.2019 15:44
švíco píše:
Díky za typy.Začal jsem ve vyhledávači dílů na typu 700X a ten nevyhovuje průměrem koncovek pro očka.Ale typ 700E Pro má táhlo 760mm s připojovacím závitem o průměru 2,7mm,což bohatě stačí,bude však nutné koupit i očka táhel na vel.700 spolu s kuličkami/mají průměr 5mm oproti 4,75mm na 600er./
Nicméně, použil někdo z vás bowden pro ovládání vrtulky na heli 600er ?
PříspěvekNapsal: úte 10.09.2019 16:04
Jaké složení by měl mít ten bowden? Hlavně ať nemá plastovou duši, jelikož ta má velikou teplotní roztažnost!
PříspěvekNapsal: úte 10.09.2019 18:54
původně jsem našel toto :
https://mpjet.com/shop/cs/bowdeny-octag ... ou-m2.html
PříspěvekNapsal: úte 10.09.2019 20:06
Tak na to rovnou zapomeň!!!!
Proč tam nechceš dát uhlíkové trubkové táhlo s vodítkem?
PříspěvekNapsal: úte 10.09.2019 21:02
... pretože nestojí 32Kč ale 32€ (ako som písal vyššie).
Nič v zlom, ja by som tiež toľko nedal.
PříspěvekNapsal: úte 10.09.2019 21:08
švíco píše:
Opak je pravdou,plánuji upravovat to táhlo ze 700E Pro.Pravda je,že tomu bowdenu také moc nevěřím,proto jsem se ptal na názor zkušenějších.
PříspěvekNapsal: stř 11.09.2019 6:22
ujovko píše:
Vrtulníky se nestaví pro to, abys ušetřil... to snad dává rozum ne?
Cena není tak hrozná - ale musíš kupovat jinde!
https://profimodel.cz/cs/800/43315-uhli ... sAQAvD_BwE
PS: kdyby šlo o peníze, tak není nic jednoduššího, než koupit uhlíkovou trubičku a přendat na ní ty koncovky z krátkého táhla.
PříspěvekNapsal: stř 11.09.2019 8:41
Švíco,díky za odkaz,tuto nabídku jsem nenašel.
PříspěvekNapsal: stř 11.09.2019 10:26
ludin píše:
Použít na tento náhon plastový bowden, je naprostý nesmysl.
Nepokoušel bych se objevovat milionkrát objevené a udělal bych to tak, jak se to obvykle dělá - tj. táhlo s vodítkem.
Uživatelé procházející toto fórum: Google [Bot] a 0 návštevníků
