Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 17 ]  Přejít na stránku 1, 2  Další
 Předmět příspěvku: Model s gumovým pohonom P30
PříspěvekNapsal: stř 25.09.2019 14:39
Vážení kolegovia
vyrába niekto dnes stavebnice modelu s gumovým pohonom kategórie P30 a kde sa dá kúpiť
Budem vďačný za každú informáciu.
VLAD
 Předmět příspěvku: Re: Model s gumovým pohonom P30
PříspěvekNapsal: stř 25.09.2019 20:47
Obrázky: 8
No, trošku ses netrefil se sekcí, ale to se může stát. Zkus si přečíst tohle viewtopic.php?f=26&t=84475. Ale ani to tě zřejmě moc neuspokojí.
Hitec Aurora 9X
PříspěvekNapsal: čtv 26.09.2019 13:13
Obrázky: 5
Montyho už nevyrábíme, nedala se stíhat vybírat ta správná balsa v potřebném množství. O jiné stavebnici P-30 nevím.
PříspěvekNapsal: čtv 26.09.2019 14:18
Po debate s Pepou Kubesem jsme usoudili, ze asi jediny vyrobce u nas by mohl byt :
http://www.ikara.eu/index.php?nid=6259& ... oid=940798
Otazka je, zda to taky nehodil pres palubu jako kolega Bejcek. :D
veka1
PříspěvekNapsal: čtv 26.09.2019 20:29
Ďakujem všetkým za snahu pomôcť mi. Už to vidím tak, že stavebnicu P30 v počte cca 10 ks urobím pre členov modelárskeho krúžku sám. Ešte rozhodnúť vhodný typ. Mám na výber Ťuhík, Stehlík, Bolek, Lolek, Terezka, Nancy a novší model P30 od Paľa Polonca.
Vlad
PříspěvekNapsal: čtv 26.09.2019 21:14
Obrázky: 5
Vydrž chvilku, Monty by se měl objevit volně ke stažení v souřadnicích.
Ťuhýk je fajn, musí se echt vybírat materiál, jinak je těžkej, a prohnutá spodní strana se dětem nedělá dobře, Stehlík je horší na seřízení - véčko, ušatej je hodnější. Terezku nekomentuju, nestavěl jsem ji ani nikdo od nás.
Bolek a Lolek mi nesed, Nancy neznám a ta od Pala bude dobrá. Ono dnes pro děti to chce hlavně jednoduše, nebo ještě jednodušeji.
PříspěvekNapsal: pát 27.09.2019 8:13
Data jsou pro řezání laserem u výrobce reklamních předmětů. Nedělal jsem korekci na propal laserem ( cca 0.3mm).
HLAVICE_Krouzek1_PRE1mm.pdf [25.69 KiB]
149 krát
HLAVICE_Krouzek2_PRE1mm.pdf [22.63 KiB]
82 krát
HLAVICE_Krouzek3_Bal5mm.pdf [22.63 KiB]
81 krát
HLAVICE_Krouzek4_Bal5mm.pdf [27.67 KiB]
74 krát
HLAVICE_Mezikrouzek1_PRE1mm.pdf [34.12 KiB]
82 krát
HLAVICE_Mezikrouzek2_PRE2,5mm.pdf [53.73 KiB]
84 krát
HLAVICE_Mezikrouzek2_PRE2mm.pdf [33.71 KiB]
81 krát
Monty_nabezky_balsa_5mm.pdf [16.56 KiB]
106 krát
PříspěvekNapsal: pát 27.09.2019 8:17
Další data.
Monty_odtokovky_balsa_3mm.pdf [11.95 KiB]
91 krát
Monty_zebra_balsa_5mm.pdf [16.77 KiB]
101 krát
Monty_zebra_balsa_08mm.pdf [30.21 KiB]
101 krát
Monty_zebra_balsa_15mm.pdf [25.14 KiB]
96 krát
Monty_zebra_balsa_15mm_sirka100mm.pdf [31.48 KiB]
94 krát
P30_MONTY_1.pdf [588.82 KiB]
118 krát
P30_MONTY_2.pdf [634.74 KiB]
128 krát
PříspěvekNapsal: pát 27.09.2019 8:19
Překreslený výkres.
P30_MONTY_form.A3.pdf [44.03 KiB]
230 krát
PříspěvekNapsal: pát 27.09.2019 10:58
K těm modelům - Terezka je pro děti děs, ten "žbrdlinkový trup" prostě pro kroužek není.
Ťuhýk ještě v krabici mám a jak padlo - je dost těžký, pokud není dokonalá balsa, jinak by byl fajn.
Lolka jsem kdysi měl a je relativně zajímavý tím svazkem mimo trup, odpadnou problémy se zavěšením, dolováním prasklé gumy atd., ale asi je jasné, že to má i nevýhody. Křídlo má rovný spodek, to by pro kroužek taky nebylo zlé.
Zbytek neznám, tak nekomentuji.
PříspěvekNapsal: pát 27.09.2019 21:37
Pokud jste někdo netrpělivý, prosím o strpení. P30 děláme dlouho.
[ 93.93 KiB | Zobrazeno 4847 krát ]
Toto je první P30 - Monty v roce 2012. To se Pepa Bartík slitoval a odprodal mi dvě stavebnice pro syna, první naše P30 byla ŽOFKA od Pepy Kubeše.
Potom jsme začali předělávat.
[ 107 KiB | Zobrazeno 4847 krát ]
To je evoluce trupů, původní jsem nenalezl už žádný.
[ 110.79 KiB | Zobrazeno 4847 krát ]
Poslední verze P30, zůstal akorát půdorysný obvod.
[ 69.71 KiB | Zobrazeno 4847 krát ]
A jeho majitel také povyrostl.
Tak musím hledat v historii a to dá trochu práce.
PříspěvekNapsal: pát 27.09.2019 21:49
Zdrojový soubor *.dwg . Pokud bude něco chybět, napište SZ. Vymazával jsem pracovní verze a jiné vývojové věci.
Postupně sem dál fotky a náčrty přípravků na stavbu.
P30_MONTY_only.dwg [263.53 KiB]
130 krát
PříspěvekNapsal: úte 01.10.2019 10:56
Ďakujem pánu Budajovi za poskytnuté informácie a veľmi mi pomôžu pri výrobe stavebníc P30 pre krúžok.
Ešte mám otázku- či stačí trup potiahnúť papierom zvútra a zvonka. alebo je nutné laminovanie vonkajšej strany,
ktoré v podmienkach krúžku bude asi problém.
Ešte raz veľký dík
Vlad 48
PříspěvekNapsal: stř 02.10.2019 14:43
Trupy jsme potahovali slabým japanem pouze zvenčí. Vnitřek se impregnoval vůči mazadlu vylitím lakem. Stejně ale mazadlo se dostalo do balsy a trup změknul a vydržel cca 3 sezóny při 8 závodech za sezónu.
To je jeden z důvodů, proč se snažím přejít na kompozitové trupy. Ale zatím nejsem s výsledkem plně spokojen a potom bude ještě zkouška životnosti a zda je budou moci děti dělat sami pod plným dohledem.
PříspěvekNapsal: pát 04.10.2019 14:13
Ďakujem za reakciu na môj dotaz, ešte by ma zaují malo, čím sa maže guma TAN. My používame glycerín, alebo ricínový olej ale asi to nie je to pravé orechové.
Vlad
