px
Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 337 ]  Přejít na stránku Předchozí  1 ... 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ... 23  Další
 Předmět příspěvku: Re: Jumper 4in1 Multiprotocol Module
PříspěvekNapsal: pát 25.10.2019 22:32
Jiri píše:
To jednoduše obejít nelze, protože když v modulu není nahraný alespoň bootloader (což jsem ověřil na modulu z HobbyKingu), tak se s tebou prostě nebaví. A proto, abys do modulu bootloader nacpal a nemusel na desku letovat konektor pro sériovou komunikaci...
Jestli jsem správně vyrozuměl, tak na JP4IN1 je právě tak sériovka na čip hardwarová (SiLabs CP210x - jak se hlásí ve win10) napojená přímo a "bootloader" je tam v nějaké ROM. Takže celý modul nelze "zmr(t)vit".
Tak jsem stáhnul jeden z připravených firmwarů (~100 kB), k tomu FlashMulti a asi za dvě minuty jsem neměl co dělat. V rádiu (OpenTX 2.3.1) vidím multiprotokol modul s verzí 1.2.1.85.
MultiFlash nahlásil:
Firmware File Name: multi-stm-opentx-aetr-inv-v1.2.1.85.bin
Multi Firmware Version: 1.2.1.85 (STM32)
Expected Channel Order: AETR
Multi Telemetry Type: OpenTX
Invert Telemetry Enabled: True
Flash from Radio Enabled: True
Bootloader Enabled: True
Serial Debug Enabled: False
Takže podle Jiřího je možné si FW naladit k obrazu svému, zkompilovat a nahrát do modulu nebo mi vyhoví předkompilovaný FW nahrát cestou trochu rychlejší, ale méně pružné.
Kratší cestu jsem odzkoušel, modul funguje.
Ještě jsem zkoušel výše zmíněné "Flash from Radio", které má fungovat od OpenTX 2.3.2. Po dlouhém stisku na souboru firmwaru se objevilo menu, vybral jsem "flash multi module" (nebo tak nějak ten řádek byl), pak se objevilo hlášení "resetting module", modul chvíli poblikával a nakonec rádio zahlásilo něco jako "error flashing FW" a celá akce skončila. Modulu se nic nestalo. Nejspíš jsem něco dělal špatně, ale zatím nevím co.
V OpenTX 2.3.2 je i možnost výběru trenér režimu jako "Master/Multi", kdy má multimodul vystupovat jako rádiové pojítko (příjímač?) z žákovského na trenérský vysílač. Akorát mi není moc jasné, jak nastavit přijímací protokol a vůbec, jak se tato konfigurace nastavuje. Zatím pátrám a nevím. Kdyby byl někdo šikovnější na hledání, nechť se podělí.
OpenTX 2.3.2 píše, že se vřele nedoporučuje na lítání (nightlies verze), takže ho mám jen ve volantovce. :)
(šroubovák | kleště | měřák | pájka | drátky | poletuchy | 24ch volantovka | 8ch FlySky FS-T6)
PříspěvekNapsal: pát 25.10.2019 23:12
prikrylm píše:
...Jestli jsem správně vyrozuměl, tak na JP4IN1 je právě tak sériovka na čip hardwarová (SiLabs CP210x - jak se hlásí ve win10) napojená přímo a "bootloader" je tam v nějaké ROM. Takže celý modul nelze "zmr(t)vit".
Je to tak, upozornil jsem na to na str.2 a jsem rád, že se toho někdo chopil :)
PříspěvekNapsal: úte 12.11.2019 22:56
Modul umí DEVO protokol. Ten jede na stejném čipu jako DSMx. U DSMX mi funguje telemetrie. DEVO prý umí taky telemetrii. Zkoušel jsem akorát na Walkera Super FP, který prý telemetrii umí, ale vysílačka nenašla žádné čidlo. Umí modul telemetrii DEVO?
PříspěvekNapsal: úte 19.11.2019 22:37
prikrylm píše:
Těch max 16 přijímačů na protokol se dá vyzkoušet i na "simulátoru" (Companion), nemožnost bindovat dva přijímače na stejné ID vyzkouším... pokud nezapomenu. :)
Pokud chce někdo více jako 16 modelů jednoho protokolu mohl by si pořídit něco s nativním modulem. Možná.. I když ty jumpery nevypadají vskutku zle..
Poznámka k tomuto staršímu dotazu - toto se má změnit v kombinaci OpenTX 2.3.3 a fw pro multimodul 1.3.0.44, tam bude limit počtu zvednut z 16 na 64. Zatím to jsou betaverze, ale odhaduji, že tak do měsíce to bude k dispozici i "naostro"...
PříspěvekNapsal: úte 19.11.2019 23:06
tomashr píše:
Myslím,že to obmedzenie bolo dané MTM, nie OTX. V MTM to už Pascal upravil, ergo malo by to fungovať už teraz. Ak niekto má MTM so stable verziou OTX, môže vyskúšať...
EDIT: Beriem späť, síce tam spomína OTX 2.3.2, ale medzitým vydali 2.3.2 kôli fixu v Horusovi, ergo máš pravdu, idem sa hanbiť do kúta :oops:
Naposledy upravil ddano007 dne úte 19.11.2019 23:12, celkově upraveno 1
PříspěvekNapsal: úte 19.11.2019 23:10
Duplicita.
PříspěvekNapsal: stř 20.11.2019 8:24
No zas tak se stydět nemusíš - i v popisu u Pascala je pořád OTX 2.3.2, jenže kvůli zmatkům u FrSky bylo z bezpečnostních důvodů třeba vydat 2.3.2 poněkud mimo plán jen s částí funkcí a tím se z původně plánovaného 2.3.2 najednou stal 2.3.3. Tak si to člověk musí složit z dat na dvou místech...
Ono je mimochodem v těch nových aktualizacích 4-in-1 i OTX taky zajímavá ta podpora spousty protokolů v režimu RX, což je určeno pro bezdrátový učitel-žak, kdy bude 4-in-1 přijímat třeba Flysky a řídit klasicky interním modulem...
PříspěvekNapsal: stř 20.11.2019 11:04
prikrylm píše:
....V OpenTX 2.3.2 je i možnost výběru trenér režimu jako "Master/Multi", kdy má multimodul vystupovat jako rádiové pojítko (příjímač?) z žákovského na trenérský vysílač.....
Psal jsi o pokusech už skoro před měsícem, máš nějaký poznatky?
PříspěvekNapsal: stř 20.11.2019 11:13
Zatím ne. Byly jiné "zábavy".
PříspěvekNapsal: sob 23.11.2019 23:39
Informací je málo (nebo se mi je nedaří najít :-o ), zatím jsem našel akorát zmínku
https://github.com/pascallanger/DIY-Multiprotocol-TX-Module/blob/master/Protocols_Details.md#flysky-afhds2a-rx---56 píše:
FLYSKY AFHDS2A RX - 56
The Flysky AFHDS2A receiver protocol enables master/slave trainning, separate access from 2 different radios to the same model,...
a ve fóru k OTX2.3.2 jsou zmínky, že to snad zatím nefunguje...
PříspěvekNapsal: pát 06.12.2019 20:24
Dneska jsem hledal něco ohledně RX režimu 4in1 modulu a u poslední verze (v1.3.0.47) jsem narazil na protokol č.55 FRSKYX_RX, tedy bezdrátové spojení učitel trenér přes 4in1 protokolem D16 (EU i nonEU), takže jak se v pondělí dostanu k volantovce s OpenTX 2.3.3 můžu udělat nějaké pokusy o spojení.
Podporu RX režimů jsem našel u tří protokolů: FlySky, FrSky a Bayang.
Mimo jiné jsem zahlédl podporu protokolu HoTT se základní telemtrií...
PříspěvekNapsal: pát 06.12.2019 20:33
Obrázky: 10
U HoTT pozor!Musí se nastavit FailSafe!
https://github.com/pascallanger/DIY-Mul ... #hott---57
This is not a bug but how HoTT works.
PříspěvekNapsal: pát 20.12.2019 20:11
Používat multiprotokol modul jako přijímač k bezdrátovému připojení prý umí jen Jumper T16. Chování X9D+ (jako rádia) i simulátoru Jumeru T16 tomu odpovídá. Jumer T16 nemám, takže jak funguje bezdrátové spojení 4IN1-4IN1 nezjistím.
Jestli někdo máte, zkuste a poreferujte, jsem zvědavý.:)
PříspěvekNapsal: pát 20.12.2019 22:04
Vydrž, brzo (prý) to budou umět i jiné TX :)
PříspěvekNapsal: sob 21.12.2019 11:33
prikrylm píše:
Používat multiprotokol modul ...)
Ty máš modul Jumper 4in1 (JR šachta) a máš i X9 lite (resp X lite). Je v OTX stejná obsluha pro moduly v šachtách JR i lite? Jde mně o to, jestli jede modul Jumper 4 in1 v lite šachtě. (Předpokládám že ano, modul už mám ale lite šachtu zatím ne :D )
Uživatelé procházející toto fórum: MichalM a 10 návštevníků
