Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 126 ]  Přejít na stránku 1, 2, 3, 4, 5 ... 9  Další
 Předmět příspěvku: Mil Mi2 Vario
PříspěvekNapsal: stř 25.12.2019 15:07
Ahoj, pustil jsem se do stavby Mi2 od Varia s turbínou SPH 5.
Nyní jsem ve fázi lepení trupu a jelikož jsem nikdy nedělal model včetně lakování, tak bych chtěl poprosit o radu.
Mám vyrobené žebříky (stupačky) a konstrukci pro boční přídavné nádrže. Takže musím vyvrtat díry to je jasné, ale otázka zní:
Mám veškeré konstrukce, stupačky atd nalepit a zatmelit a až pak se to nechá nastříkat nebo jen vyvrtat díry nastříkat a až pak to vše slepit?
Pokud to nalepím před stříkáním tak se to bude asi blbě lakovat, ale když to nalepím po nastříkání tak zase někde hold budou vidět drobné díry a skulinky kolem otvorů kde se ta konstrukce zasouvá do trupu.
Může mi prosím poradit? Také bych ocenil nějaký kontakt na člověka, který je schopen tento model celý včetně maskování nastříkat.
Jedná se o měřítko 1:6 (délka cca 2.2 metru)
zde video s tím samým modelem
https://www.youtube.com/watch?v=ZlI6P0vwdeM
Jako předloha a konečný vzhled by měla být Mi2 0711 která dle informací by měla být poslední letuschopnou helinou u nás nebo aspoň v armádě.Takže vše všetně nápisů a čísel je potřeba přenést na model.
Poznámka: Předloha
[ 197.94 KiB | Zobrazeno 4694 krát ]
[ 86.89 KiB | Zobrazeno 4563 krát ]
[ 67.35 KiB | Zobrazeno 4562 krát ]
[ 68.59 KiB | Zobrazeno 4562 krát ]
[ 78.4 KiB | Zobrazeno 4562 krát ]
 Předmět příspěvku: Re: Mil Mi2 Vario
PříspěvekNapsal: stř 25.12.2019 18:30
Věřím že se Ti k tomu vyjádří Ti co to řeší kontinuálně, namátkou Michal Gulyj nebo Martin a další.
Je to hodně o stylu práce i konkrétním řešení všech dílů, které budeš osazovat. Čistě se dá udělat myslím oboje, na druhou stranu při přechodech barev v maskování mohou některé díly překážet v jednolitém nástřiku. V takovém případě bych to spíš nastříkal rozebrané, čistě slepil s minimálním přebytkem lepidla a přechodovou spáru vyretušoval barvou nebo to takto řešil jenom u potenciálně problémových dílů.
Když investuješ do tak parádního stroje a s takovým pohonem, byla by škoda nemířit k metám nejvyšším :-).
Držíme palce a těšíme se na snímky z průběhu realizace.
PříspěvekNapsal: čtv 26.12.2019 9:44
Zdravím, chtěl bych se zeptat na kolik vyšla tato stavebnice a jestli je v balení i veškeré příslušenství, včetně ovládání apod. Kde je možno vrtulník koupit? Mám zájem. Dekuji
PříspěvekNapsal: čtv 26.12.2019 10:03
https://www.vario-helicopter.biz/be/Fus ... anguage=fr
https://www.vario-helicopter.biz/be/Fus ... zontalTab2
PříspěvekNapsal: čtv 26.12.2019 10:19
Bude to parádní stroj, takový si nepořídí nikdo kdo neumí dobře lítat a nemá s heli zkušenost. Něco jiného je když spadne vařečka a takto drahý model. Za lehce posčítanou částku to zdaleka neletí, není tam ještě dost podstatných dílů ani maketové doplňky kokpitu apod. Každopádně bude MI2 ozdobou každé akce :-).
[ 84.34 KiB | Zobrazeno 4244 krát ]
Naposledy upravil Relax dne čtv 26.12.2019 11:19, celkově upraveno 1
PříspěvekNapsal: čtv 26.12.2019 10:32
Pokud jste měl "ovládáním" na mysli rádio tak tahle kategorie modelů se takto neprodává. Rádio je ryze individuální záležitost stejně jako bezpádlový systém.
PříspěvekNapsal: čtv 26.12.2019 11:08
Možná by ještě stalo napsat že ceny jsou v € :-D :-D :-D
PříspěvekNapsal: čtv 26.12.2019 11:19
Doplněno :-)
PříspěvekNapsal: čtv 26.12.2019 16:58
Hospodsky píše:
Ahoj, ceny jsou takové jako tabulka výše a není to asi úplně vše.Já počítám že to bude do 300 tisíc.
Příslušenství veškeré žádné :-) Jako hlavní balík je samostatný trup bez vyřezaných dveří oken apod. K tomu je mechanika pro pohon vrtulky ale bez úhlové převodovky.Další balík je mechanika bez hlavní hřídele a serv.K mechanice je potřeba dokoupit turbínu.Dále rotorová hlava a listy vše samostatně prodejné.Do maketových doplňků boční přídavné nádrže, kokpit( bez pák kolektivu a cykliky)
A takhle se dá pokračovat dál :-)
Bohužel je zde plno vad a konstrukčních nedokonalostí.Např. laminátový trup je dost na některých místech asymetrický a nelícuje i o několik mm.Zadní podvozek mají špatně naohýbaný a musel jsem zadní uložení posunout cca o 15 mm víc dozadu.
Přední podvozek nevypadá moc jako originál a navíc se lehce zadře( podvozek je odpružený ale píst i pístnice jsou duralové a stačí drobné smítko nebo vzpříčení a všude se udělají rýhy a je hotovo)
Nyní s kamarádem vyrábíme nový podvozek co jsem si zkreslil v inventoru.Bude více připomínat skutečný podvozek a máme připravené i kluzné pouzdra pro lepší chod pístnice.
[ 84.38 KiB | Zobrazeno 4148 krát ]
[ 75.22 KiB | Zobrazeno 4147 krát ]
PříspěvekNapsal: čtv 26.12.2019 18:14
Na jednu stranu bych podobné nedokonalosti nepředpokládal ale už se to tady objevilo u řady dalších podobných modelů ( namátkou Wessex
a jaký je to dnes díky Michalovi model :-) ).
Když si to pořídí zručný modelář jakým určitě jste, který je dobře technicky vybaven a nadto má šikovné přičinlivé kamarády, je to v zásadě jedno a člověk mávne rukou. Pokud si to ve finále udělá sám a líp, je na to nakonec ještě právem pyšný :-).
PříspěvekNapsal: čtv 26.12.2019 19:54
To je bohužel pravda, smutný je, že to stojí takovej randál, tak by to mělo nějak vypadat. Co se týče kompletace, osobně většinu věcí dokončím ještě před stříkáním s vyjímkou pár detailů, který vyloženě překáží, jako třeba antény. Ty někdy vymyslím, tak, aby šly odmontovat. Je pravda, že různé stupačky a tak překáží při maskování, ale pak je zas definitivně hotovo. Myslím, že Mi-2 není na detaily tak složitá, aby to nešlo. Stejnou kamufláž jsem stříkal pro zákazníka na naší Mi-8MT. Mám odstíny v RAL přímo od vojáků, můžu ti je poslat. Ale až budeš řešit tohle, máš skoro vyhráno :wink: . Na každej pád přeju, ať se daří, mám přesnou představu co tě čeká, už jsem tím párkrát prošel- je to koníček, takže radost :mrgreen:
Westland Wessex
Bell 47G Sioux
Futaba T-10CG
PříspěvekNapsal: čtv 26.12.2019 19:55
Obrázky: 2
Určitě se nenech odradit. S Variem mám stejnou zkušenost, ale když to upravíš podle sebe, stejně nakonec bude dělat radost.
Co se týká Mi-2 zkus případně kontaktovat J. Maťaťu ze Žiliny. Má stejný model od Varia a myslím i stejný motor.
PříspěvekNapsal: čtv 26.12.2019 20:22
Michael Gulyj píše:
Ahoj, takže by jsi mi doporučil stupačky a nosnou konstrukci nalepit už teď nahotovo?
Dnes jsem udělal díry na stupačky a je to vše těsné ale tak i tak je tam trochu vidět mezera ( přesnější díru už udělat neumím)
Odkud jsi?Nechtěl by jsi mi to pak nastříkat :-) ?
No ten ral bych velmi uvítal.Hlavně s kámošem špekulujem jaký je ten modrý ral co je nastříkaný vnitřek kabiny (taková ta vyblitá modrá)
[ 56.09 KiB | Zobrazeno 4068 krát ]
[ 52.3 KiB | Zobrazeno 4068 krát ]
[ 85.63 KiB | Zobrazeno 4067 krát ]
[ 52.27 KiB | Zobrazeno 4062 krát ]
PříspěvekNapsal: pát 27.12.2019 8:03
Pokud máš přístup k předloze tak si jde udělat velice pěknou představu co tam zůstane při lakováni a co se sundavá.
Obecně. Letadla i vrtulníky se lakují co nejvíce složené. Používají se barvy které jsou husté a zalijí třeba šrouby. Spousta zapuštěných nýtů
Není Pod barvou ani vidět. Ono to má důvod v tom že to zamezuje zatékání voda a tedy korozi.
Takže se to dělá tak že letadlo se složí. Zamaskují okna vstupy atd a celé se to nastříká. Nebo se stříkají sundatelné celky. Třeba větroně.
Občas něco takového lakuju a aby byl výsledek k něčemu je to opravdu pakárna.
Na fotkách je vidět v jakém stavu se to lakuje. Podvozek sundatelný tak se lakuje vzlášť.
[ 111.3 KiB | Zobrazeno 3965 krát ]
[ 111.17 KiB | Zobrazeno 3965 krát ]
www.havelaircraft.cz
info@havelaircraft.cz
Facebook- Havelaircraft
PříspěvekNapsal: pát 27.12.2019 9:59
To, co je na fotkách bych jednoznačně zalepil před barvou, nádrže určitě stříkal zvlášť. Každopádně, abys mohl s trupem nahrubo manipulovat, je třeba mít vyřešeno všechno uvnitř, pak teprve ty věci z venku, co se jen vozí. Myslím mechaniku, pohon, nikoli kokpit- na ten je času vždycky dost, třeba už při provozu heliny. Nicméně finální nástřik a následná patina jsou dva poslední úkony, tak máš na to ještě času dost. Můžem to pak probrat. Ty odstíny mam jen venkovní. Vnitřní bych osobně řešil s kitařema a stříkal Humbrolkou, to je od dětství moje oblíbená značka, ikdyž už není co bejvala, nakonec, co je, že :cry:
Westland Wessex
Bell 47G Sioux
Futaba T-10CG
