px
 Předmět příspěvku: Abbé FARIA
PříspěvekNapsal: čtv 16.01.2020 20:47
Dobrý den
Je zde nějaký plachtař?
Chtěl bych si postavit tento model "Abbé FARIA"
Plánek vyšel v RC Revue.
Plachetnice je ovládaná jedním servem (kormidlo).
Chci se zeptat jak ovládání rozšířit?
Chtěl bych dát i druhé servo pro ovládání plachet.
Nemám zkušenost, jak se plachty vyvazují?
Děkuji.
[ 80.84 KiB | Zobrazeno 2205 krát ]
 Předmět příspěvku: Re: Abbé FARIA
PříspěvekNapsal: čtv 16.01.2020 22:21
Nechci tě od stavby nijak odrazovat, ale radši než tuhle loď bych si postavil plachetnici kategorie Footy. Je jen o trochu menší (cca 300mm, 2 serva) a najdeš spoustu volně dostupných plánků, od nejjednodušších z balsy nebo depronu, 3D tisk až po závodní speciály. Najdeš o nich dost věcí i tady na fóru. Navíc to má velkou výhodu v tom, že až tě přestane bavit jezdit sám, tak si můžeš i zazávodit. Vybral jsem jen náhodnou fotku, těch typů je víc, protože pravidla toho kromě velikosti moc neomezují.
[ 66.28 KiB | Zobrazeno 2079 krát ]
PříspěvekNapsal: čtv 16.01.2020 23:49
Něco málo ke studiu:
http://www.minisail.cz/modely/teorie/id:2266/trim-a-jizda-s-plachetnici
http://www.minisail.cz/modely/praxe/id:2412/nekonecna-smycka-vzor-borek-dvorak
http://www.minisail.cz/modely/praxe/id:2408/co-se-skryva-pod-palubou
Jinak se přikláním k názoru svého předřečníka, že by byla kategorie Footy vhodnější. Ne proto, že je pro začátečníka tím nejlepším pod sluncem, co svět modelových plachetnic nabízí, ale kvůli tomu, že se pravidelně jedna soutěž koná zjara v Sedlejově, kam to není z Třeště daleko a jistě se lze s tamějšími majiteli Footyn občas sejít u vody i jen tak bez honu za body.
Z jihočeského Písku pozdravuje
Ladislav Douša (ladous)
Naposledy upravil ladous dne pát 17.01.2020 17:53, celkově upraveno 1
PříspěvekNapsal: pát 17.01.2020 0:18
Loď Abbé Faria je docela malá loď, hlavně je dost úzká. Do trupu by se ovládání plachet jen těžko vešlo. Co třeba zkusit stránky s plachetnicemi Micro Magic, kde druhé servo přes páku ovládá jak kosatku, tak i vratiplachtu a ještě lépe RG 65. To jsou lodě vyzkoušené a na internetu je poměrně dost plánů hlavně pro RG 65. Je skutečností, že větší lodě lépe jezdí a RG 65 svojí délkou 650 mm ještě není tak velká a dá se i docela dobře převážet sestavená.
PříspěvekNapsal: sob 18.01.2020 13:14
Dobrý den pánové.
Děkuji za vaše odpovědi, cenné rady a www odkazy.
Plachetnice Footy vypadají zajímavě. Jeví se i stavebně jednoduché. Zřejmě něco vyberu z této kategorie.
PříspěvekNapsal: pát 24.01.2020 15:03
PRIEN píše:
Dobrý den pánové.
zajdi do Třešťského DDM za p.Bočkem (vedoucí kroužku) a určitě se domluvíte anebo Tě nasměřuje na mně... Je možno ode mě získat laminátovou skořepinu trupu anebo z netu si stáhnout data pro 3D tisk anebo si ji postavit klasicky z dřeva...
Větší plachetnice líp jezdí ale potřebuje větší vodu, déle se skládá u vody a hůře skladuje a přepravuje.
Malá plachetnice naopak, a pokud jezdíš sám anebo s přibližně stejně velkými plachetnicemi, tak to, že jezdí pomaleji nepostřehneš. Prostě všem to pojede +/- stejně. Ale stačí Ti menší voda, dá se to strčit do baťohu a k vodě dojet na kole.
