Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 14 ]
 Předmět příspěvku: Oprava epp - lepidlo
PříspěvekNapsal: ned 02.02.2020 22:29
Mám dotaz na doporučení lepidla. Budu tátovi opravovat teksumo z epp. Má komplet poniceny čumák v oblasti baterky, takže tam budu vlepovak kus eps/xps. Normálně bych to zalepil purexem, pac ten vypeni. Jenže purex se časem rozpadne kvůli uv, nebo se vydroli kvůli nárazům. Další možností je uhupor/silikon, který je pružný ale zase nevypeni, nicméně silikon tam můžu ve pět do mezeril. Aktuálně oprava spočívá ve vlepeni bloku na místo kde původně bylo vybraná na baterku. Doporučení? Uhu/silikon mám doma, purex (u mne gorilla gliue musím kupovat)
 Předmět příspěvku: Re: Oprava epp - lepidlo
PříspěvekNapsal: ned 02.02.2020 23:13
Co Purex Po slepení s použitím disperzního lepidla PŘEKRÝT (potahovým) papírem Když nejde o váhu jakýmkoliv
PříspěvekNapsal: ned 02.02.2020 23:35
lepím 5min epoxidem. Natáhnu slaboučkou vrstvičku a zamáčknu a podržím nalisovaný.
www.3dfrezovani.cz
PříspěvekNapsal: pon 03.02.2020 0:44
Odporučam Biely Purex
tu najdete foto opravy mojho epp a porovnanie z klasickym žltym purexom
https://www.rcportal.sk/biely-purex-inz29764
je to toto lepidlo: Ponal Construct Pur Leim
http://www.ponal.cz/ponal-construct-pur-leim/
[ 418.45 KiB | Zobrazeno 1939 krát ]
[ 415.4 KiB | Zobrazeno 1939 krát ]
[ 57.83 KiB | Zobrazeno 1939 krát ]
[ 62.11 KiB | Zobrazeno 1939 krát ]
T-rex 600 ESP, Mini Prôtos, Blade 230 V2, Spektrum DX8-G2, DX7-G2, DXe
PříspěvekNapsal: pon 03.02.2020 1:05
potrebuji neco co se da sehnat u nas v AU. Vim ze v CR jsem testoval (koupil jsem nekde na RC akci) v te dobe nove lepidlo. Neco jako purex, penilo, ale ve finale zustalo pruzne a drzelo na vsem. To by bylo super, ale to tu nesezenu.
PříspěvekNapsal: pon 03.02.2020 5:05
pva glue OR=NEBO 5 minute (Zap Adhesives Z-Poxy 5-Minute 8 oz) se prodávají i v Austrálii
Deluxe Materials Speedbond 112g, [DM-AD10], ... is superior to many D.I.Y PVA glues.
http://rchobbies.com.au/store/product_info.php?cPath=33_311&products_id=97685
PříspěvekNapsal: pon 03.02.2020 5:22
no co ja vim (a mozna se pletu) tak PVA lepidla jsou Herkules a podobne.
Purex je PU lepidlo a peni.
Reagoval jsem na pruzny purex, ktery by byl idealni ale tady ho nesezenu.
Lepif EPP necim co neni pruzne mi prijde hloupost, hlavne v nse kde budou rany.
PříspěvekNapsal: pon 03.02.2020 6:01
Hledej "(BSI) flexible foam cure" - třeba https://www.ebay.com/itm/Bob-Smith-Indu ... 2931571906
jyrry.cbcnet.cz
PříspěvekNapsal: pon 03.02.2020 6:07
diky jyrry, to vypada dobre
Nevis jestli trochu peni?
Typnul bych se ne.
PříspěvekNapsal: pon 03.02.2020 6:11
Myslím že je to stejné lepidlo co s ním číňan lepí některé EPO modely, je to pružné a lehce bublinkaté i po dlouhé době, je to vidět na vyteklém lepidlu v okolí spoje.
jyrry.cbcnet.cz
PříspěvekNapsal: pon 03.02.2020 6:17
A ještě bych zkusil prohledat https://kafuter.en.china.cn/527515-Kafuter-Products
nebo https://www.ebay.com/sch/i.html?_from=R ... +Foam+Glue
Co UHU Por? Dá se tam sehnat?
jyrry.cbcnet.cz
PříspěvekNapsal: pon 03.02.2020 13:20
okno píše:
řešíš pružnost lepidla a vypěnění. A přitom na doplnění použiješ křehké materiály s malou povrchovou odolností .
v podstatě ať to slepíš čímkoli z výše jmenovaných lepidel, je to v zásadě jedno, pokud použiješ tyto materiály bez povrchové úpravy třeba laminací.
Nechápu, proč to neopravíš EPP.
www.3dfrezovani.cz
PříspěvekNapsal: pon 03.02.2020 14:48
Epp nemám a pokud bych ho kupoval stalo by mne to více než celé kridlo. Na výběr mám XPS, eps (ten je moc krehky) a nějaké více zhutnene eps co bylo někde k ledničce. Nedá se zmacknout,je stejně tuhé jak XPS ale jsou to bublinky. Takže používám to, pac XPS se vydroli.
PříspěvekNapsal: pon 03.02.2020 21:52
okno píše:
Typnul bych se ne.
Nepení. Navyše si nie som istý, či by ti XPS nezožralo.
Za prijateľnú cenu, sa dá kúpiť na HK.
https://hobbyking.com/en_us/foam-cure-e ... -4-oz.html
Uživatelé procházející toto fórum: Google [Bot] a 8 návštevníků
