Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 26 ]  Přejít na stránku 1, 2  Další
 Předmět příspěvku: Pravidlá F3RES
PříspěvekNapsal: pon 22.06.2020 15:00
Dlho som sa rozhodoval či založím toto vlákno, ale nakoniec som sa rozhodol že áno.
Na nete sledujem viaceré vlákna ohľadom F3RES či v Nemecku, alebo aj v Holandsku niečo v Rakúsku ale aj tu v Čechách.
Zaujímalo by ma. ale presné vysvetlenie v pravidlách ohľadne tlačených doplnkov na tieto modely, prosím ale vysvetlenie typu "zákonodarce to myslel tak alebo onak " je na míle vzdialené od pravidiel , takže ak niekto mi môže dať odpoveď, alebo citovať presne zo súčastných pravidiel u vás v CZ / Slovenské sú rovnaké / v ktorom bode presne sa nachádza že napr. trubka na balans nemôže byť tlačená , ale môže byť napr. z papieru alebo zo sklenej tkaniny, kozlík na výškovku a podobne.
V nemecku som zaznamenal, že bolo vyhlásenie na modely F3RES nemôže byť nič z 3D tlače. / možno majú zmenu v pravidlách/ Ináč paradox, že napríklad krídlo, alebo trup už môže byť vyfrézovaný z balzového monobloku.
[ 71.13 KiB | Zobrazeno 3261 krát ]
[ 58.59 KiB | Zobrazeno 3261 krát ]
 Předmět příspěvku: Re: Pravidlá F3RES
PříspěvekNapsal: pon 22.06.2020 15:23
Administrátor serveru
Obrázky: 295
Blog: Zobrazit blog (3)
Mám také informace, že se v Německu situace "upravuje" a co šlo dříve, dnes nejde.
Ohledně ČR platí Sportovní řád https://svazmodelaru.cz/klem/pravidla/
O tom, co je v souladu s pravidly a co je proti pravidlům rozhoduje jury nebo hlavní rozhodčí.
4.1.1. Práva a povinnosti jury nebo hlavního rozhodčího
Odpovídají za to, že je soutěž vedena v souladu s příslušnými ustanoveními Sportovního řádu FAI, nebo Sportovního řádu České republiky. Na základě vlastního pozorování, nebo na základě připomínek a námitek soutěžících dávají příkazy a pokyny řediteli soutěže ke zjednání nápravy. Jsou zmocněni rozhodovat a nařizovat za všech okolností, které mohou během soutěže vzniknout. V souladu s příslušnými články Sportovního řádu řeší protesty podané soutěžícími prostřednictvím ředitele soutěže.
Kromě toho jsou jury a hlavní rozhodčí oprávněni:
a) Před zahájením soutěže se přesvědčit, zda pořadatel splnil všechny svoje povinnosti.
b) Při hrubém porušení kázně, nebo sportovních pravidel diskvalifikovat soutěžícího, nebo zprostit funkce kteréhokoliv rozhodčího soutěže. Diskvalifikace, nebo zproštění funkce znamená vyloučení z celého průběhu soutěže.
c) Jsou oprávněni zrušit kterékoli rozhodnutí ostatních rozhodčích soutěže, pokud prokazatelně odporuje Sportovnímu řádu. Nemají však právo měnit výsledek měření letového času, rychlosti, nebo bodování, pokud příslušný rozhodčí sám nepřipustí omyl.
d) Před soutěží se přesvědčit o znalosti Sportovního řádu u všech rozhodčích pořadatele a podle potřeby provést instruktáž. Ve sporných případech výkladu sportovních pravidel platí jejich výklad Sportovních řádů.
e) Určit prostor pro tréninkové létání tak, aby nebyly ovlivňovány soutěžní lety (létání na sondy).
f) V případě potřeby a v souladu se Soutěžním řádem vyhlásit délku pracovního času.
g) Při rozlétávání podat výklad pravidel ohledně způsobu rozlétávání.
A zodpovědnost je hlavně na soutěžícím:
3.2. Povinnosti soutěžících
3.2.1. Soutěžící je povinen se seznámit s propozicemi na soutěž, které se chce zúčastnit. Zejména je povinen dodržet požadavek pořadatele na poslední termín poslání přihlášky k soutěži.
3.2.2. Všechny modely, které soutěžící k soutěži přihlásil a použil, musí odpovídat pravidlům příslušné kategorie. Soutěžící může libovolně kombinovat části svých modelů pouze za předpokladu, že výsledný model odpovídá pravidlům soutěže.
3.2.3. Opravy modelu jsou povoleny za předpokladu, že i po opravě model odpovídá pravidlům soutěže a neohrožuje bezpečnost ostatních soutěžících.
3.2.4. Soutěžící odpovídá za dodržení pravidel soutěže i v tom případě, kdy nebyla provedena kontrolní přejímka. Toto ustanovení se vztahuje i na jeho vzletová zařízení, nebo i jiná zařízení, která k soutěži použil.
Rád bych napsal jednoznačné stanovisko, ale zodpovědnost leží na jury/hlavním rozhodčím a hlavně na soutěžících. Rozhodně zodpovědnost, z hlediska Sportovního řádu, neleží na výrobcích stavebnic.
PříspěvekNapsal: pon 22.06.2020 16:04
Tak sa vlastne môže stať, že na jednej súťaži budú iné pravidlá a na druhej iné , vlastne ako sa rozhodne usporiadateľ , jury a súťažiaci?
PříspěvekNapsal: pon 22.06.2020 17:24
Za mě je stále nejasné pouziti 3d tisku nebo kompozitu při uložení plovoucí nebo klasické výškovky, tj. kozlíku výškovky.
PříspěvekNapsal: úte 23.06.2020 11:56
Obrázky: 295
ORLA píše:
To se stát nemůže. Pravidla jsou jen jedna.
Soutěžící, ani pořadatel o ničem ve vztahu k pravidlům o ničem nerozhodují. Respektive, pokud na něco upozorní (připomínka, protest) tak k tomu přitáhnou pozornost a může se to začít, řešit, ale rozhodovat nemohou.
Ale Ve sporných případech výkladu sportovních pravidel platí jejich výklad Sportovních řádů. (Jejich = jury nebo hlavní rozhodčí).
A pokud se objeví více sporných příkladů (reálných, nikoliv jen teoretických od klávesnice), tak je třeba předat informaci na trenéra kategorie nebo mu rovnou navrhnout změnu pravidel. Trenér pak uváží změnu pravidel.
PříspěvekNapsal: úte 23.06.2020 13:50
Takže sa najskôr na pár súťažiach pohádame či tá malinká somarinka tlačená na tlačiarni tam môže byť alebo nie :D niekto dá protest na súťaži, juri a rozhodca poivedia že má pravdu a potom sa 80% súťažiacich zoberie domov lebo uloženie háčika je z 3d tlačiarne :D alebo v krídle má servo rámiky :D
Ale u mňa na súťaži s takým protestom neuspeje, tie veci nemajú vplyv na letové vlastnosti a vačšinou je to len snaha výrobcov uľahčiť robotu pri stavbe. V pravidlách to nie je výslovne zakázané
PříspěvekNapsal: úte 23.06.2020 14:04
Obrázky: 295
Vnímám to velmi podobně. Hlavní rozhodčí to zvládne s přehledem a rozhodne v rámci pravidel.
PříspěvekNapsal: pát 26.06.2020 7:09
Obrázky: 5
martinni píše:
... no to řeší bod 9.4.8.2.1 g) - všechny závěsy kormidel a ovládácí prvky mohou být z libovolného materiálu. Sestavený kozlík je závěs VOP a zároveň ovládací páka - není třeba řešit víc, myslím tedy kozlík pro plovoucí VOP.
PříspěvekNapsal: ned 28.06.2020 19:34
littlebull píše:
Myslím si, že nemáš tak moc pravdu, ano deska na kterou je přišroubovaná VOP a z toho čnějící páka asi múže být z libovolného materiálu, ale bočnice ve kterých se náhon otáčí a je upevněn k nosníku VOP a SOP musí být ze dřeva (balsa, překližka, apod). To už je kozlík držák VOP. Jak psal někdo shora TO posoudí JURY.
Už si někdo zkusil plovoucí VOP na RESu - jakémkoliv? Minimální výchylky, teplotní dilatace. Má to vůbec význam?
Má význam řešit vydlabání trupu z jednoho kusu? Je to ze dřeva - je. A další nepodstatné maličkosti, které neovlivní jak základní stavbu, letové vlastnosti a předevší určení této kategorie - pro mládež.
Pozor !!!! možná bude MS s finanční odměnou - jedna paní povídala.
PříspěvekNapsal: ned 28.06.2020 20:14
Přesně tak, neplést si uložení se závěsem.
PříspěvekNapsal: ned 28.06.2020 20:21
Obrázky: 5
Aha, takže třeba X RES léta brázdící nebe Evropských soutěží je proti pravidlům, OK. Taky dobrej vtip. Hele jestli tuhle kategorii tady dojebeme jako jiné je mi pomalu skoro celkem fuk. Bavorsko není daleko.
Jinak samozřejmě, že plovoucí VOP zkoušíme a létáme s ní.
PříspěvekNapsal: ned 28.06.2020 20:38
Nikdo nechce nic dojebávat. Poděkujte hnidopichům ,kteří řeší krávoviny, sami nic nevymyslí a ve všem mají jasno.
Zásadní chyba je, že nejsou jasně stanoveny mantinely v provedení a kombinaci materiálu. V Německu už není hlavní Mr. Ralf Decker a novej si obhajuje německé modely. Chce to sjednotit pravidla pro celý svět a říci jasně co může a co né. Hlavní myšlenka je co nejjednodušší model pro mládež a né to, co se tady řeší pořád dokola.
PříspěvekNapsal: ned 28.06.2020 20:48
Obrázky: 5
Jj, no mě je to celkem jedno, já si ten kozlík lupínkovou pilkou vyřežu z čehokoli.
PříspěvekNapsal: sob 11.07.2020 10:46
Karel Svoboda píše:
... Hlavní myšlenka je co nejjednodušší model pro mládež ...
Jo, kam to bednychtiví dravci dostali je už vidět. Stejně kdysi dopadla národní kategorie RC-V2, taky původně určená pro dědky a mládež ... Bez speciálu si už neškrtnou a rozmanitost modelů bude taková jako počet výrobců těch speciálů.
edit: můj pocit a náhled, můžete mít jiný :-)
[ 262 KiB | Zobrazeno 1508 krát ]
jyrry.cbcnet.cz
PříspěvekNapsal: sob 11.07.2020 12:27
Jojo jsou to britvy , konstrukce jsou cim dal tim vice promakanejsi. Vyvoj proste nezastavis ale nektere uz opravdu pro deti nejsou. To mas pravdu. Ale co my vime , nepodcenoval bych je a pod dohledem zkusenych duchodcu .... futr lepsi nez bublinkoidy. :D Tam se zastavis a dal uz nepohnes.
https://m.facebook.com/photo.php?fbid=2 ... &source=48
Uživatelé procházející toto fórum: Google Adsense [Bot], Popikk a 4 návštevníků
