Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 140 ]  Přejít na stránku 1, 2, 3, 4, 5 ... 10  Další
 Předmět příspěvku: Mikado Logo 500 - zkušenosti
PříspěvekNapsal: sob 16.04.2011 14:48
Ahoj, po dlouhém rozhodování jsem si objednal vrtulník Logo 500 s bezpádlovou hlavou. Stavebnice zatím nedorazila, ale počítám s tímto vybavením - Kontronik JIVE 80+LV, motor Scorpion HK4025-1100, serva Savox a FBL elektronika Microbeast. Jaké jsou vhodné baterie a listy? Baterie jsem uvažoval 6S1P 5000 mAh, ale listy nevím. Hledal jsem nějaké FBL listy 550 mm, ale moc jich u nás na trhu není. U MSC nabízejí FBL listy Champion 550 mm na objednávku. Jak máte osazeno Logo 500? Případně nějaké zkušenostu s provozem. Děkuji.
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: sob 16.04.2011 15:20
Kdyz Logo, tak rovnou 600 8)
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: sob 16.04.2011 15:21
nostromo píše:
Tolik peněz jsem nemohl z rodinného rozpočtu vyčlenit :-)
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: sob 16.04.2011 17:28
XB8R píše:
nostromo píše:
Je mi to jasny, ale......
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: sob 16.04.2011 19:47
Obrázky: 6
No on cenovej rozdíl 500 a 600 není zas tak závratnej. Vrťas je shodnej až na ocasní trubku, řemen a domek vrtulky. Serva, v-bar stejný u obou. V listí rozdíl minimální, akorát regl HV oproti LV, Scorpion dražší o trochu a akorát 2x taková baterka. A nakonec rozdíl v požitku z lítání - obrovskej. Já jsem chtěl jít původně taky do 500 a jsem rád, že jsem si to takhle nechal rozmluvit.
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: sob 16.04.2011 20:20
RadovanH píše:
No 5.000,-Kč jenom na setech L500 a L600 rozdíl je, nehledě na investici do baterek a nabíječe. Ale na rozdíl mezi L500 a L600 jsem se neptal. Prostě jsem se rozhodl si pořídit L500 a svojí volby nelituju. Rozhodoval jsem se mezi T-Rex 550E a L500 - prostě tato třída e-heli je pro mě maximum, do čeho jsem ochoten investovat.
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: sob 16.04.2011 20:23
Zvláštní. OP si už objednal a má tedy na cestě LOGO 500 a ptá se, čím ho správně osadit.
Proč teda všichni odpovídají "Kup si raději LOGO 600" - jaký má taková odpověď tady smysl? :evil:
T8FG 4.0 / PhoenixRC 4.0.k / Align T-Rex 600 ESP
Sanwa MX3-FG/ Emaxx MM, Bandit VXL
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: sob 16.04.2011 20:27
ale jo , 550 listí je na 6článek ještě jakžtakž dobrý. Když budeš točit tak 2400 tak to bude raketa. Rozdill je ještě v unášečich listů. Ale samozřejmě čím větší helina, tím větší adidas :)
Frsky X10S Carbon
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: sob 16.04.2011 20:32
FlyBear píše:
Tak vždyť všechno napsal dobře. Kámoš tam má hk4020 1350 a 12 pastorek a je to neudusitelny. Lítá 6minut. Má 5500 vx hyperion 6s
Tady je video , nějak kolem 1:40 začíná s tiktokama, a tam je vidět, že výkon je.
HK4025 bych už nedával, pokud chceš delší letový časy.
video:
http://www.youtube.com/watch?v=LQefiQmh9L4
Venca Balík ze Žatce
Frsky X10S Carbon
Naposledy upravil krtek2k dne sob 16.04.2011 21:30, celkově upraveno 1
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: sob 16.04.2011 20:39
Obrázky: 6
Tak promiň no. Já lítám 620 Championy a jak jsem koukal tak 55 maj v nabídce. Mě osobně vyhovujou. Jinak ještě SAB, Align a EDGE.
Můžeš taky kouknout na tohle vlákno RR, popisujou tam každej jaký má osazení. Pár 500 tam je. http://rc.runryder.com/helicopter/t5932 ... t=logo+500
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: ned 17.04.2011 7:54
ale jo , 550 listí je na 6článek ještě jakžtakž dobrý 550 mm listy na šestičlánek jsou moc, nebo málo?
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: ned 17.04.2011 15:14
Blog: Zobrazit blog (1)
Jsou tak akorát na horní hranici co se dá ještě dobře krmit ze šestičlánku. Delší listy by už měli moc vysoké nároky na výkon.Čím delší listy, tím větší odpor a taky výkon který je třeba na jejich otáčení . Berou pak o hodně vyšší proud. A pro šťouraly co se na mne vrhnou , ano , já vím že Trex 600 má listy delší než 550 a taky lítá.
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: ned 17.04.2011 15:39
L500 má kolega, osobně mám L600. Skutečně je s tím větším o kus lepší svezení, ale ani s pětistovkou jsi chybu neudělal. Přece jenom je to při sečtení všech nákladů o poznání levnější. Baterky určitě 6s5000, menší kapacitu nebrat, Z toho šestičlánku to bere dost vysoký proud.To je třeba si uvědomit, je to náročné na regl a baterky.V porovnání se šestistovkou o hodně. Regulátor má kontronik 80A , ten při bezpádlu postačuje ale chce to chladič. Kontronik 60A se už přehříval a to docela hodně.Zcela bez problémů by jsi byl s reglem 100LV, pak to při osazení motorem Scorpion 40-25 snese i listy 600mm. Osobně bych ale listy 600mm na šestičlánek nedával.
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: ned 17.04.2011 15:40
Lítám na 500SE - 6S 5000, listy 600mm, letový čas bez razantního 3D, je cca 10-12minut.
Rekordní čas na polosymetrických listech je přes 20 minut !
6tičlánek je plně postačující a stačil by i s menší kapacitou. Samozřejmě záleží i na stylu létání, a jak který prvek zalétnu.
Walkera 4G6 - BeastXTrex 250se - BeastXRicco SE - BeastXTrex 450 Pro - MiniVBarLogo 500se - VBar
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: ned 17.04.2011 15:52
Vladimíre kolik máš otáček na rotoru v případě letů v trvání těch 10-12 min? To je čas výjimečně dlouhý. :o
Polosymetrické listy jsou co se týče poměru odporu a vztlaku zcela jiná liga . :) Jenomže místní dravce co létají " hard 3D" by jejich vlastnosti asi zcela neuspokojovaly. :)
