 Předmět příspěvku: RCGF
PříspěvekNapsal: stř 10.08.2011 20:52
Bydliště: občas Pelhřimov, Vysočina, pak Rudná, Berounsko
Obrázky: 5
Tak sem ve fazi, kdy doopravuji akrobata, kteryho jsem dostal od znameho a potrebuju motor. Premyslim nad motorem RCGF 65ccm. MOdel ma rozpeti 236cm, vahu vyhlizim na 8,5 - 9,5max. Kilo. Je to muj prvni benzinak, takze do toho nechci tolik investovat - je to taakovej experiment. Mate nekdo tenhle motor, popripade jiny RCGF? Jaka je kvalita zpracovani, jak to běhá, máte nějáká doporučení?
A nakonec, myslíte, že to bude na toho akrouše stačit?
Dikes
 Předmět příspěvku: Re: RCGF
PříspěvekNapsal: stř 10.08.2011 22:51
Ahoj Mám RCG50 a som spokojný. Výkon ako bežný 50ccm motor. Myslím že ak sa vieš trochu starať o benz. motory tak nebudeš mať s týmto motorom problém.
PříspěvekNapsal: stř 10.08.2011 23:50
mam RCG 26ccm, zatial iba v zabehu no vyzera to fajn,pokial chces vela muziky za malo penazi, tak ja by som do toho siel :)
PříspěvekNapsal: čtv 15.01.2015 21:41
Ahoj, teď řeším koupi motoru této značky a zjistil jsem že jsou dvě značky, teda alespoň mi to tak připadá, a nevím jaký je v nich rozdíl? Má s tím někdo zkušenosti?
Konkrétně mně zajímá motor: RCGf 15cc http://www.rc-dragon.cz/eshop/spalovaci ... -rcgf-15cc
a jemu hodně podobný (ale papírově horší) RCG 15cc http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... _54kw.html
Budu vděčný za každou radu.
PříspěvekNapsal: pát 16.01.2015 8:47
Rozdíl vidím v uložení - RCG na motorovou přepážku a RCGf na lože. Jestli jsou další, to nevím.
PříspěvekNapsal: pát 16.01.2015 11:30
Další rozdíl je ve výkonu a v mezních otáčkách, a taky ve váze. (jestli se tomu dá věřit)
PříspěvekNapsal: pát 16.01.2015 14:54
To jsem koukal taky, ale máte někdo praktické zkušenosti s timito motory?
A také si nejsem jist jestli se těm údajům co píší dá věřit.
PříspěvekNapsal: sob 17.01.2015 11:56
Mam RCG 50. Starty v pohodě,vrtule 22-8,palivo ben.95+olej 1/40.
v provozu-Miles Magister 3,2 m,ZDZ50ng, Ka6e 4200mm, Avia BH3 2700mm a ruzne poletuchy +Aurora9
PříspěvekNapsal: sob 17.01.2015 21:54
Mám RCG 15 ccm z HK. Rozdíl je v uložení jak píše Jarda Růžička. Po roce provozu konstatuji, že to je bezproblémový motor odpovídající své ceně.
PříspěvekNapsal: čtv 30.08.2018 20:32
Ahoj potřeboval bych pomoc
Koupil jsem motor rcg 15cc a nenasaje benzín,když cvrknu trochu přímo do válce tak se chytí a už jede.
čim by to mohlo být.dík za odpověď
PříspěvekNapsal: pát 31.08.2018 17:23
Vyschlé membrány karburátoru.
Vyměnit.
www.havelaircraft.cz
info@havelaircraft.cz
Facebook- Havelaircraft
PříspěvekNapsal: ned 30.09.2018 22:46
Obrázky: 14
Nepíšeš, jestli jsi koupil novej, nebo použitej. Nejdřív bych posoudil, jestli jsou membrány opravdu ztvrdlý, nebo ne. Taky třeba může být zacpaný sejtko nebo benzínovej ventil sraženinou z benzínu. U novýho motoru je ale obojí dost málo pravděpodobný, u použitýho vysoce pravděpodobný. :wink:
