Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 3 ]
 Předmět příspěvku: Kontronik KIRA 600-38 6.7:1
PříspěvekNapsal: pon 12.08.2019 9:16
Máte někdo zkušenost s tímto motorem zda by snesl 5s v modelu kolem 1,8m a 2kg letové váhy s vrtulí cca 15x16?
Nebo je pernamentně na 4s 16x16/16x17 na který teť létá
Děkuji
 Předmět příspěvku: Re: Kontronik KIRA 600-38 6.7:1
PříspěvekNapsal: pon 12.08.2019 11:45
Obrázky: 10
V minulosti bolo par ludi co pouzivali Kiru 600/30 na 6S a 600/38 na 5S v F5B ale tieto motory na rozdiel od FAI verzii nemaju precizne rotory co moze znacne skratit ich zivotnost. Problem nieje ani tak vo vykone (pre kratky chod motora 2-3s) ako vo vysokych otackach. Kira 600/38 ma povolene max. otacky 50 000 co je dodrzane pri 4S ale uz znacne prekrocene pri 5S, musis si to zvazit sam ci to za to stoji. Druha moznost je zostat pri 4S a pouzivat overene vrtule RF 17x18 F5B cervena na 5 stup. kuzel alebo RF 17x18 F5B zlata na 7 stup kuzel co ti da zhruba 3kW alebo GM ...
PříspěvekNapsal: pon 12.08.2019 13:22
Díky za tip ale jelikož je trup na kužel 42mm tak to asi není k použití co jsem tak zjišťoval tak f5b kužel je do max 38mm
Ale i tak díky
