 Předmět příspěvku: Beta, přehozené ovládání
PříspěvekNapsal: sob 16.11.2019 13:06
zdravím, mám problém s nakláněním křídel a výškovky, vše fnguje jen obráceně, elektronika je origo, nevím co s tím tak prosím o radu zkušené
 Předmět příspěvku: Re: beta, přehozené ovládání
PříspěvekNapsal: sob 16.11.2019 13:30
Přesunout ovládání dvou reversu které ty křidélka a výškovku ovládají na opačnou stranu-jsou to ty šoupací ovladače ale pozor nehýbat s ovladačem motoru s nainstalovanou vrtulí mohl by se sám rozeběhnout a něco poškodit !!!!(samozřejmě dle použité soupravy) pokud je mechanicky ovládaná ,pokud je digi tak vyhledat v menu a naklapat dle obrázků na display a potvrdit OK.
PříspěvekNapsal: sob 16.11.2019 15:56
Obrázky: 2
Pokud doma experimentuješ s rádiem v letadle, je dobré předtím sundat z éra vrtuli :-)
PříspěvekNapsal: sob 16.11.2019 18:06
Napiš od kut jsi,a někdo poblíž tebe se ti určitě ozve a poradí co a jak
PříspěvekNapsal: sob 16.11.2019 18:18
Kousek od Českých Budějovic, občas někoho vidím létat na Hosíně s letadlama
PříspěvekNapsal: sob 16.11.2019 20:02
jozin99 píše:
Tak se můžeš přidat k modelářům RC klubu České Budějovice.
Rádi ti pomůžeme.
PříspěvekNapsal: ned 17.11.2019 8:28
Obrázky: 8
Informaci ODKUD jsi, si napiš do profilu, tady ji už nikdo nikdy hledat nebude. Píšeš origo vysílačku, tedy Cadeta? Přečti si k němu návod. Pokud si dobře pamatuju, revers se dělá tak, že u příslušného kanálu ve vypnutém stavu zmáčkneš trim a pak rádio zapneš. po zapnutí trim pustíš. Některé vysílačky (ale to neměl být tento případ) mají mechanické přepínače buď na horní desce, nebo pod baterkou. Nepředpokládám, že máš nějakou "chytrou", tam by se přehazoval revers v nastavení. Pokud máš jinou vysílačku, napiš konkrétní typ, případně sem dej odkaz. On už se někdo najde, kdo jí bude znát a poradí.
Hitec Aurora 9X
PříspěvekNapsal: stř 20.11.2019 11:55
Díky za rady, nakonec jsem to otočil o 180° a je to jakoby "obráceně" ale funguje to :D
 Předmět příspěvku: Re: Beta, přehozené ovládání
PříspěvekNapsal: sob 23.11.2019 1:47
jozin99, si otočil servo? aky to ma zmysel ked sa to da prepnut na vysielači?
ukaž foto ako si to vyrieščil a akaž foto vysielača
T-rex 600 ESP, Mini Prôtos, Blade 230 V2, Spektrum DX8-G2, DX7-G2, DXe
PříspěvekNapsal: sob 23.11.2019 1:59
a ako to maš teraz nastavene? takto?:
pritiahneš pačku vyškovky k sebe - vyskovka ide hore
daš pačku kridielok vpravo - prave kridielko ide hore, lave kridielko ide dole
pri predletovej kontrole stojiš za lietadlom a tak kontroluješ spravne reakcie kormidiel na pohyb pak na vysielači
kridielka maš k prijimači pripojene cez ypsilon kabel? alebo každe je zapichnuté do samostatneho kanala?
(ak je použity ypsilon tak treba prepnut reverz aby chodili opačne)
ak je každe servo zapnute do ineho kanalu tak iba prehodit navzajom konektory alebo prepnut reverz
otačať servo je krajne riešenie, pokial ho nahodou vo vyrobe omylom nenalepili opačne :-)
PříspěvekNapsal: čtv 28.11.2019 9:26
Obrázky: 8
ecoone píše:
a ako to maš teraz nastavene? ...
Tak to se už asi nedozvíme. Kolega tazatel se zaregistroval 16.11. a naposled zde byl oficiálně 20.11. Tvůj příspěvek je z 23.11. Od té doby přibylo pouze pár náhledů, zda byl mezi nimi i on, můžeme pouze spekulovat. Jak myslel to obrácení o 180 st., si také těžko představuju, že by to dal vzhůru nožičkami :? ? Reversy jsou dnes standardem snad všech vysílaček (nepočítám ty fakt hračkové).
Hitec Aurora 9X
PříspěvekNapsal: čtv 28.11.2019 10:39
A co když mu to lítá jak má,a je spokojený.
PříspěvekNapsal: čtv 28.11.2019 10:42
Obrázky: 8
V tom případě to je jen dobře. Ovšem třeba za sebe bych i já rád věděl, zda mu zde sdělené rady pomohly, a pokud jich bylo víc, tak která konkrétně.
Hitec Aurora 9X
Uživatelé procházející toto fórum: Google Adsense [Bot], stas a 7 návštevníků
