YenyaKas
Napsal: pon 27.02.2017 11:16 |
Zdravím,
přijde mi, že se mi nějak víc začal zahřívat regulátor ve Sky Surferovi. Je to nějaký 20A ESC co byl součástí ARF verze. Stačí připojit baterku (v mém případě 3S) a nechat třeba 10 minut, kdy z té baterky je přes BEC napájený jen RX a několik 20mA LEDek k osvětlení modelu, odhaduju celkový odběr z 5 V napájení okolo 200 mA. Po těch 10 minutách je regulátor docela horký (bez zapnutého motoru a bez pohybu serv). Myslím, že to dřív nedělalo.
Je možné že se třeba někde prorazil nějaký MOSFET a neuzavírá co má být uzavřeno? Nejsem si vědom, že bych s tím dělal něco divokého. Když pohnu kniplem, tak serva normálně fungují, motor se točí, atd. Ale fakt nevím, jestli s tímto můžu letět, nebo jestli se mi to někde utaví ve vzduchu včetně věcí napájených z BEC a model spadne.
Jak moc je normální, aby se zahříval nepříliš zatížený regulátor?
Díky.
_________________ Sky Surfer; HK Paraglide; DYI: samokřídlo Ita, elektrovětroň Kaze, delta Quasar3D; FlySky i6
JosefSvejk
Napsal: pon 27.02.2017 11:28 |
Registrován: 28.4.2011 Příspěvky: 6500 Bydliště: ČR Obrázky: 0
Pokud je tam lineární stabilizátor na BEC, je zahřívání úměrné rozdílu napájecího napětí a 5V BEC. Takže na 2S to hřeje málo a na 3S o dost víc, při plně nabité baterii ještě víc. Např. o 4 V x 0,25 A = 1 W. Za letu je taky regulátor většinou lépe chlazený. Ještě udělej pokus, jestli se bude hřát, když nebude v BEC vůbec nic. Taky nepíšeš nic o servech. Chtělo by to ten proud spíš změřit, než odhadovat.
_________________ Člověk je tak složitá bytost, že o tom lidstvo nemá ponětí.
Lark
Napsal: pon 27.02.2017 11:50 |
Přesně jak píše JosefSvejk, je těžké to posoudit, protože záleží na tom čemu říkáš "dost se hřeje", a při 3S může být ta ztráta na lineárním stabilizátoru až 1,52W a bez chlazení proudícím vzducem se to klidně hřát může. Ani nepíšeš pro jaký proud je ten BEC dimenzovaný. Změř ten proud z BECu, a taky celkový proud z baterky. Takhle je to jen věštění z křišťálové koule. Taky si nemyslím, že u 20A regulátoru bude ten BEC nějak výkonný, takže pověsit na něj ještě osvětlení modelu asi nebude ten nejlepší nápad.
ago-56
Napsal: pon 27.02.2017 12:38 |
Registrován: 22.4.2014 Příspěvky: 1114 Bydliště: ostrava-svinov
Tak éro vem ven,a začni lítat po 2minutách přistan.a uvidíš.odpoj to osvětlení.
YenyaKas
Napsal: pon 27.02.2017 13:03 |
Lark píše: Přesně jak píše JosefSvejk, je těžké to posoudit, protože záleží na tom čemu říkáš "dost se hřeje", a při 3S může být ta ztráta na lineárním stabilizátoru až 1,52W a bez chlazení proudícím vzducem se to klidně hřát může. Ani nepíšeš pro jaký proud je ten BEC dimenzovaný. Změř ten proud z BECu, a taky celkový proud z baterky. Takhle je to jen věštění z křišťálové koule. Taky si nemyslím, že u 20A regulátoru bude ten BEC nějak výkonný, takže pověsit na něj ještě osvětlení modelu asi nebude ten nejlepší nápad. Tak je pravda, že jsem vůbec neuvažoval, že by tam nebyl spínaný měnič napětí, ale jen lineární stabilizátor. No, možné to je. Nemám teda po ruce klešťový ampérmetr ani dostatek Deans-T konektorů, že bych si postavil měřidlo s rezistorem pro vřazení do obvodu. Ale vlastně můžu zapnout jen ten regulátor bez RX, serv a osvětlení a dívat se, jak moc se hřeje. Co jsem se díval do nabídky různých obchodů, tak i nejlevnější 20A regulátory mívají BEC dimenzovaný na 2 A. Čili bych řekl, že to osvětlení s tím až tak moc nepohne. Jak píšu, odhaduju spotřebu na straně 5V výstupu okolo 200 mA včetně RX (bez serv v pohybu). Nicméně proudícího vzduchu na chlazení bych uvnitř trupu moc nehledal.
kornutek
Napsal: pon 27.02.2017 14:43 |
Registrován: 4.1.2017 Příspěvky: 299 Bydliště: Březnice (ZL)
Jak už ti psali jde na lineárním BEC o velikost spádu napětí na BEC. rozdíl ve ztrátách 2s a 3s je značný.zkus se podívat na udaný počet serv pro tyto dvě napětí, většinou to bývá polovina .Tipnul bych ty 2A jsou pro dvoučlanek.Pokud zakvedlam dvouma servama už je cítit že hřeje a ten stabilní odběr diod dělá svoje.
_________________ Taranis+ T2-2008, E-REVO, Diablotin,Ariane V6 slow flyer ve výstavbě.
Naposledy upravil kornutek dne pon 27.02.2017 14:58, celkově upraveno 1
Amper
Napsal: pon 27.02.2017 14:49 |
Registrován: 30.8.2011 Příspěvky: 5331 Bydliště: Plzeň, CZ Obrázky: 0
YenyaKas
Napsal: pon 27.02.2017 15:08 |
Amper píše: Pri dostupnosti cinskych regulovatelnych dc-dc je pohon LED diod z BECu prekonana zalezitost. Stoji par susnu ( napr. http://www.banggood.com/Mini-DC-DC-Converter-Step-Down-Module-Adjustable-Power-Supply-p-920327.html ) a da se nastavit treba na 3V. Vazi to par gramu a v pripade problemu ti neselze rizeni Tohle je pěkné. Proč mám osvětlení z 5V a ne z neregulovaných 3S - protože to můžu vzít ze serva v půlce křídla a nemusím tahat další kabel od trupu. Ale možná to ještě přehodnotím. Každopádně pokud bych přecházel na vlastní výrobu 5V, tak možná bych si spíš navrhnul celou desku i s procesorem a pak už přes to dělal i další věci typu telemetrie (aspoň tlakoměr/teploměr), možná ovládání kamery, nějaké blikání světel, atd. Já vlastně nějaký opravdový DC-DC měnič na 5V mám: http://www.dx.com/p/dc-7-24v-to-dc-5v-voltage-step-down-transformer-module-144860 - to bych mohl vyzkoušet z toho napájet všechno včetně serv. Každopádně díky za tipy - zítra zkusím jestli se regulátor hřeje bez serv a LED.
Napsal: pon 27.02.2017 21:13 |
YenyaKas píše: ... i nejlevnější 20A regulátory mívají BEC dimenzovaný na 2 A. ... No jo... papír snese všechno... Ano, jsou tam lineární stabilizátory které mají mezní hodnoty 1A i více ale to bez chlazení snesou jen krátkodobě - stačí násobilka aby sis spočítal že se ten BEC musí usmažit už při málo stovkách mA trvalého odběru zvlášť při napájení ze 3s LiPol. Takové poctivé pouzdro TO220 uchladí max. 2W a to má chladicí křidélko. V těch levných reglech jsou pidipouzdra na malém kousku plošňáku, to neuchladí ani 1W. Dokonce tam dávají 2 lineáry v pozici souložících brouků - přímo na sobě, nožičkama připájené paralelně. Jak se asi chladí ten chudák dole...
mior
Napsal: úte 28.02.2017 16:40 |
Registrován: 21.9.2008 Příspěvky: 3151 Bydliště: Nové Mesto nad Váhom, SK
_________________ Realistické RC modely - http://rcmodely.cevaro.sk
zelkar
Napsal: úte 28.02.2017 18:13 |
Registrován: 23.6.2014 Příspěvky: 875 Bydliště: Žďár n. S., ČR
YenyaKas píše: Co jsem se díval do nabídky různých obchodů, tak i nejlevnější 20A regulátory mívají BEC dimenzovaný na 2 A. Čili bych řekl, že to osvětlení s tím až tak moc nepohne. Jak píšu, odhaduju spotřebu na straně 5V výstupu okolo 200 mA včetně RX (bez serv v pohybu) Graf od miora mluví jasnou řečí - zapomeň na 2A (a zrovna tak na spínaný BEC v setech tohoto typu) 3S napájení znamená trvale max 300mA z BECu - a to je počítáno na 2W chlazení, což je asi iluze (viz Jyrry). Potom už osvětlení není až tak zanedbatelné
_________________ Laguna, Daidalos, MiniCorado, F3K Edge, Fox 2300, Funtic II, Dingo, F4U Corsair, Bf 109H, Skipper...
YenyaKas
Napsal: úte 28.02.2017 20:03 |
Já teda nechci rozporovat vaše grafy, musel bych se podívat, co mám v regulátoru za stabilizátor. Nicméně pokud se uvádí proud z BEC 2 A, špičkově 3 A, tak bych - možná naivně - předpokládal, že to 2 A bude trvalý proud, který BEC bude schopen poskytnout.
Zkusil jsem ještě zapojit regulátor bez těch LEDek a serv, ponechal jsem jen RX. Změřil jsem infra teploměrem, že povrchová teplota (obalu) regulátoru odpovídá pokojové, cca 23 °C. Připojil jsem baterku 3S - po pár vteřinách byla povrchová teplota cca 30 °C, po třech minutách 45 °C, po sedmi minutách okolo 60 °C a tam už se to víceméně drží (po 25 minutách 64 °C). Beru vždy výsledek funkce "max" toho infrateploměru.
Pak jsem ještě odpojil i RX, teplota se držela okolo 64 °C. Po odpojení baterky po třech minutách pokles na 42 °C.
Čili bych fakt tipoval proražený MOSFET nebo něco takového, co se projeví i bez odběru z BEC části.
Lark
Napsal: úte 28.02.2017 23:30 |
Tak změř ten proud přímo z baterky. Můžeš i varianty s odpojenou zátěží BECu, a pak jenom s přijímačem bez serv, a pak včetně serv. Ta serva, i když jsou v klidu můžou mít větší odběr. Naměřené proudy sem pak napiš.
coro
Napsal: stř 01.03.2017 7:28 |
Registrován: 8.5.2006 Příspěvky: 9047 Bydliště: Bratislava dnv SK
Pri lineárnych BEC, platí jasné rozdelenie napätia na výstup 5V + úbytok cca 7V = baterka cca 12V, A prúd pretekajúci obvodom je v každom bode rovnaký - ten sa s tým vynásobí a dostaneme výkon. Na tom stabilizátore je to čisté teplo, a je ho teda v pomere 7/5 viac než je príkon celej elektroniky.. Tam odber LED znamená problém lebo je trvalý. Mne padal model kvoli lineárnemu BEC reglu len kvoli odberu Jeti MUI (cca 20mA), neudržal to a vypínala tepelná ochrana (Plush 18 a 25A regly).
Napadlo ma, že možno máš spínaný BEC, pre ktorý ten vzťah neplatí a sú tam len úplne iné straty pri spínaní (v tranzistore a cievke), ktoré sčasti vôbec nezávisia od prúdu odberu. Tam čiste teoreticky nejaká degradácia kondíku, tranzistoru alebo možno rozbitá cievka (bývajú mikro..), môže spôsobiť že začne hriať a ešte pritom ako-tak stále funguje (len teoreticky...). Zdravý spínaný maličký (3A/5Amax) BEC veľkosti poštovej známky, takmer nehreje ani pri trvalom odbere 3A, to som skúšal. Takže nevylučujem že je možno ten regl "kaput".
YenyaKas
Napsal: stř 01.03.2017 9:38 |
@coro: já samozřejmě vím, jaký je rozdíl mezi lineárním stabilizátorem a měničem napětí (ostatně sám jsem si několik step-up a step-down měničů postavil). A ano, dobrý měnič napětí má účinnost nad 90 % - nezanedbatelné ztráty jsou tam jen na stejnosměrném odporu cívky a na diodě (a v případě synchronních měničů ani ta dioda není).
No ale jak píšu, hřeje se to i bez zátěže na straně BEC. Čili něco tam propouští proud i když by nemělo. Ale jak nad tím přemýšlím, tak to asi nemůže být MOSFET na straně řízení motoru, to by nejspíš musely být vadné dva MOSFETy za sebou - jeden high side a jeden low side. Je to tak? V klidu by přece mělo být všech šest MOSFETů uzavřených, ne?
Jde nějak odhadnout z ΔT a třeba povrchu ztrátový výkon, ať nemusím sestavovat nějaké měření?
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 10 návštevníků |
