Stránka 1 z 1
[ Příspěvků: 10 ] |
BoBik_CZ
Napsal: ned 23.07.2017 14:43 |
Registrován: 15.2.2016 Příspěvky: 501 Bydliště: Frýdek-Místek
1. Z fotek není patrné, kde jsou křidélka umístěna. Ale připadá mi to, že jsou příliš blízko centroplánu. Musíš si uvědomit, že 80% účinnosti křidélek je v poslední 1/3 rozpětí křídla. Tedy křidélka umísti co nejvíce "na konec" křídla.
2. Z fotek není příliš dobře patrná velikost křidélek v poměru k ploše křídla. Ale připadá mi, že jsi je udělal příliš malá.
3. To letadlo začne být nestabilní ve chvíli, kdy křidélka použiješ? Nebo jen prostá montáž křidélek způsobila nestabilitu. Pokud jen montáž, pak si zkontroluj těžiště, je možné že se posunulo dozadu. Vzhledem k tomu, že se zmiňuješ o měkkosti křidélek a poddajnosti táhel, mě napadá ještě flutter.
4. Měkká křidélka a pružící táhla: křidélka zpevni (např. uhlíkovou lištou) a táhla udělej pevnější (buď lepší materiál nebo větší průměr).
Rada na závěr: chceš-li snadnou cestu k letadlu s křidélky, pak si pořiď takové, které je má už z výroby. Pokud se chceš vydat vlastní cestou, pak si najdi co nejpodobnější letadlo s křidélky a podívej se, jak je má zkonstruované (velikost, umístění, táhlo . . .) a udělej to co nejpodobněji.
madmax1200
Napsal: ned 23.07.2017 14:59 |
Registrován: 3.11.2016 Příspěvky: 114 Bydliště: Horní Tošanovice....kousek za Frýdkem ;-)
Dekuji za vycerpavajici odpoved...... flutter-druh chvění křídel letadla za letu, třepetání • typoval bych to predevsim na tohle.....dokud jsem ho nezprasil....letal pekne.... do vysky az 3|4 km zadmy problem ,trochu i te termiky....samozrejme se SS se to neda srovnavat,ale stvalo me ho neustale ridit smerovkou.....z ceho bys doporucil vyrobit ta kridelka....to co jsem vyrizl z origo kridla je tenke a hodne kulickove,tudiz mekke.
dudaj
Napsal: ned 23.07.2017 18:50 |
Registrován: 22.7.2012 Příspěvky: 4506 Bydliště: Zvole u Prahy Obrázky: 0
i když to bude blíž trupu, mělo by to nějak fungovat . Vidím spíš problém v uložení pantu, velikosti výchylky a hlavně v čelní stěně křidélka - předpokládám, že jsi ji uřízl rovně . Takže zkulatit, nebo zkosit - podívej se jinam jak se to dělá a panty zabuduj do středu profilu . Tak jak jsi to udělal se dělaj klapky a ne křidélka .
madmax1200
Napsal: ned 23.07.2017 18:56 |
no ono to funguje.....jen musis dat plnej a drzet nez zacne klopit..... ale ta utrepanost a neplynulost letu je naprd.Pred tim byl naprosto v pohode.K teto akci jsem se rouhodl,protoze ac je to k nevire ,dokaze na 2clanek 1300 letat bez problemu vice. jak 45 min a vysstoupavam do slusnych vysek....sotva viditelny.....a stvalo me ,ze smerovkou je to rizeni v termice o nicem....proste se otaci kolem sve osy a zadne klopeni.....
dudaj
Napsal: ned 23.07.2017 19:23 |
madmax1200
Napsal: ned 23.07.2017 19:26 |
dudaj píše: ty škvíry a špatná aerodynamika čela křidélka snižují efektivitu křidélka a současně brzdí model . Vyzkoušej lepenku po celé délce místo pantů . A křidélko ze strany kde není pant zkos na 45 ° . http://www.rcweb.cz/img/foto/stavba_epp/obr02.jpg děkuji stou páskou mě to taky napadlo,jen jsem doma nenašel,která by alespon trochu držela
Naposledy upravil madmax1200 dne ned 23.07.2017 19:28, celkově upraveno 1
JosefSvejk
Napsal: ned 23.07.2017 19:27 |
Registrován: 28.4.2011 Příspěvky: 6500 Bydliště: ČR Obrázky: 0
Zkosení tam vidím. Jinak mi tam přijde všechno divné: velikost křidélek, panty, umístění páček na křidélkách. A "izolepové" panty dávám shora.
_________________ Člověk je tak složitá bytost, že o tom lidstvo nemá ponětí.
BoBik_CZ
Napsal: ned 23.07.2017 19:28 |
Hmm, tak zrovna na termické létání s tímto typem letadla jsou křidélka úplně zbytečná.
Kdyby jsi napsal, že s tím chceš blbnout, tak to pochopím. I když to asi moc model na velké blbnutí není, ale i tak . . .
Jak psal Dudaj, dej panty tak jak mají být. Tedy do středu profilu.
A co se týká pevnosti křidélka, tak máš několik možností:
- zpevnit nějakou vhodně umístěnou lištou (uhlík, smrk . . .) - olaminovat (asi nejkomplikovanější řešení) - vyrobit nové křidélka z balsy, podle potřeby zpevnit potahovým papírem
Ale podle fotek toho křídla, mi to přijde že to letadlo je dost samostabilizující se kolem podélné osy. Takž ta malá a nevhodně umístěná křidélka se s tím budou stejně dost prát. Bude potřeba hodně velkých výchylek, takže budou dost brzdit. S tím souvisí dost velké ovládací síly, takže pozor na uložení serva. Abys ho z těch kuliček nevytrhnul.
madmax1200
Napsal: pon 24.07.2017 5:14 |
takže dám na rady profíku,kridélka zrusím zalepím a bude....byl to blbý zbrklý nápad. Tady je jasně vidět,že někdy více znamená méně.
Stránka 1 z 1
[ Příspěvků: 10 ] |
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 8 návštevníků |
