 Předmět příspěvku: Přijímač Frsky FR 4CH
PříspěvekNapsal: úte 22.08.2017 18:54
Ahoj, koupil jsem nedávno na Ebay-i novinku tento výše jmenovaný přijímač a i když píše výrobce, že je kompaktibilní snad se vším co Frsky vyrábí, tak se mi to nepovedlo rozchodit. Mám Frsky modul V8FT do vysílače Hitec Optic. Přijímač je asi funkční, ale mne se ho nedaří s přijímačem spárovat. Nemáte někdo s tímto přijímačem zkušenost. Díky za info.
 Předmět příspěvku: Re: Přijímač Frsky FR 4CH
PříspěvekNapsal: úte 22.08.2017 20:15
Nemôžeš dať link na ten prijímač aj na ten tvoj TX modul?
PříspěvekNapsal: stř 23.08.2017 17:53
vysílací modul je V8FR bez telemetrie např. z https://rcstudio.cz/cs/vysilaci-moduly/ ... modul.html a popis přijímače je na banggoodu viz přetažený návod v angličtině.
přijímač Frsky FR 4CH.doc [408 KiB]
29 krát
PříspěvekNapsal: stř 23.08.2017 18:46
Když dám do googlu vyhledávání FR4CH, nic mi to nenajde... Link na vysílací modul není V8FR ale DFT... V8FR je přijímač...takže jaký máš ve vysílačce modul? Nejlépe vyfoť...
Takže to vezmu obecně a zeširoka...od FrSky není vysílací modul, který je vždy kompatibilní se vším, vždy je to něco za něco.
Já mám vysílací modul DJT, je kompatibilní s celou řadou "D" přijímačů i "X" a "V", ale na "X" mě nebude fungovat telemetrie a musím ještě při párování propojit dva piny a na "V" musím zezadu na Tx modulu přepnout přepínač. To hovořím o originálních zařízeních.
Napiš nám tu jak přesně se ten Tvůj přijímač jmenuje...a třeba dej link na ten e-bay.
PříspěvekNapsal: stř 23.08.2017 19:33
Jedná se o první Vf modul do vysílačů od FrSky a pochybuji,že bude kompatibilní s tímto přijímačem.Měl by fungovat s origo přijímači řady V.
PříspěvekNapsal: stř 23.08.2017 20:17
@ kozlik327: prvý určite nie, prvý bol na jeseň 2010 DJT, kupoval som si ho ho TG9x.
@ sozda: ten návod je ku neoriginál 4- kanálovému prijímaču. Kompaktibilitu tam máš napísanú: DJT, DFT, DHT vysielacie moduly. Skús si ujasniť, či máš TX modul V8FT ( podľa tvojho prvého príspevku ), alebo V8FR ( podľa druhého príspevku ). Každopádne žiadny z toho nepoznám, daj link, odkiaľ si to kupoval.
PříspěvekNapsal: čtv 24.08.2017 0:26
Na vysílači musíš mít nastaven vysílací mod D8.
"Compatibility: Compatible with frsky X9D (D8 Mode), XJT (D8 Mode), DJT, DFT, DHT"
Ten se v evropě nepoužívá, nemílím-li se 8)
PříspěvekNapsal: čtv 24.08.2017 13:32
sozda píše:
.. výše jmenovaný přijímač a i když píše výrobce, že je kompaktibilní snad se vším co Frsky vyrábí, tak se mi to nepovedlo rozchodit. Mám Frsky modul V8FT do vysílače Hitec Optic. Přijímač je asi funkční, ale mne se ho nedaří s přijímačem spárovat.
Pokiaľ sa nemýlim, tak tento Rx s Tvojím modulom nesparuješ - nie je kompatibilný s tými "staršími" V-čkovými modulmi. Spárovať pôjde pravdepodobne len s D-čkovými - v tom manuály k Rx je to aj napísané.
SVK 34-12
Uživatelé procházející toto fórum: blackeagle, Wormsnake a 3 návštevníků
