Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 15 ]
 Předmět příspěvku: Accipiter Badius
PříspěvekNapsal: sob 14.10.2017 18:52
Zdravím,
jsem začátečník a chtěl bych se zeptat na pár otázek. Chtěl bych začít létat a válí se mi doma jeden model badiuse. Vím že to asi není nejlepší letadlo ale je zadarmo a ma fungl nový křídla (ušatá). Baterka je určitě KO.
Otázky zní:
Dá se na toto letadlo tak jak je připojit li-polka 3S1P 2200mAh (s tím že by se hlídalo nízke napětí zatím jen stopkama a nelétalo by se na plnej, myslím že v začátcích stejně budu víc lepit než lítat :D) tuto baterku totiž mám doma a mohl bych teoreticky začít lítat hned a né až na jaře :) a nebo by elektronika hnedka shořela? (původní regulátor je od 7.2-8.4 V)
Vím že ovladačka není jedna z nejpovedenějších, dostal jsem jakousi dost podobnou (řekl bych že z vrtulníku) ale myslím si že o kousek lepší. Nemá plyn na zadní straně ale normalně na levým kniplu, což se mně jeví jako lepší varianta. A co je podstatnější tak by se do ní dala koupit nějaká normální baterka (případně by se tam dala strčit ta li-polka co mám) a né 8 x AA jak je tomu u te setovky.
Má cenu se pokoušet vůbec uvést tento stroj do provozuschopného tak jak je nebo raději koupit komplet novej pajšl včetně rádia (pokud se naučím lítat tak k tomu stejně dojde.) Případně co by jste do toho strčili za stříďák?
Nebo to hodit z5 za skříň a koupit rači nový letadlo (třeba flopa II a rádio třeba Turnigy TGY-i6 AFHDS 6CH)
Ještě dodám že modelářskou nabíječku na li-polky mám a s problematikou jsem celkem dobře obeznámen.
Poznámka: v pravo setová ovladačka k badiusovi
IMG_20171014_151608.jpg [ 104.44 KiB | Zobrazeno 1742 krát ]
 Předmět příspěvku: Re: Accipiter Badius
PříspěvekNapsal: sob 14.10.2017 19:42
Badius je ideální model pro začátky, když je dobře seřízený, létá v podstatě sám a je absolutně nezáludný. V jakékoliv situaci v trochu větší výšce stačí pustit kniply a on se sám srovná a letí.(I ještě nyní si s ním občas rád zalétám).
Chce to ale trochu úprav, protože původní pohon je opravdu zastaralý.
Uvažovanou baterku tam nedávej - je moc těžká a tříčlánek je na regulátor i motor moc.
Chce to dvoučlánek zhruba stejně těžkej jako puvodní nikláč a bude létat parádně a dlouho.
Nebo dát komplet nový pohon stříďák a regulátor. Dovnitř se nějaký motor vejde, ale bude lehčí a je potřeba dořešit vyvážení- vhodnou baterkou, nebo závažím.
Já jsem to před x lety řešil tak , že jsem dal motor-zvoneček před trup. Není to moc hezké, ale funfuje to bezvadně a není třeba složitých úprav.
Mám i druhý, kde je motor uvnitř se sklopkou, ale nelétá tak dobře, protože nejde pořádně vyosit (na rozdíl od zvonečku před trupem, kde mám vyosení dost brutální, ale za to létá rovně bod plným plynem i bez motoru.
PříspěvekNapsal: sob 14.10.2017 19:52
Jo tu Vaší upravu jsem viděl, vypadá to dost zajímavě ale mám strach že by motor asi hodně trpěl když se na tom budu učit. Tak asi zatím koupím dvoučlánkovou a vyzkouším jak to pude.
PříspěvekNapsal: sob 14.10.2017 19:58
S tím dvoučlánkem to bude fungovat dobře a je to nejjednodušší.
Jinak ten motor vpředu sice dost trpěl (nepočítaně krtků se snažil polapit :wink: , ale vše přežil). Chce to ale vrtuli na gumičku a mít jich pár v zásobě- ta to totiž dost často nepřežila. :lol:
PříspěvekNapsal: sob 14.10.2017 19:59
Tak jeden článek odpárej a nemusíš nic kupovat.
PříspěvekNapsal: sob 14.10.2017 20:05
To se mě zdá škoda. Je skoro nová a určitě pro ni najdu lepší využití ;)
Ten stříďák zvažuju už od začátku ale asi vyzkouším jak to lítá origo a pak se pustím do úprav.
PříspěvekNapsal: sob 14.10.2017 21:32
Acipiter jsem měl tu možnost vyzkoušet s pohonem"plechovkou" a křídlem se vzepëtím do V (opravil a znovu zalétl kamarádovi) a létal pěkně. Ušatá verze bude jistě taky v pohodě. K tomu pohonu bych jen poznamenal, že jsem jinému kamarádovi "překopal" Sky Lady na střídavý pohon s baterkou 3S 2200 mAh a nedá na ni dodnes dopustit. Pohon byl za "hubičku" s motorem Emax 2822. Jen tak pro inspiraci :-) Do Acipitera by se vešel.
PříspěvekNapsal: sob 14.10.2017 21:39
A jakou jste k tomu motoru dal vrtuli?
PříspěvekNapsal: sob 14.10.2017 22:11
Zdravím.
Mám doma na tohle letadlo veškerou funkční elektroniku (tj. vysílač, přijímač, motor, regulátor, 2x serva) a nová křídla. Kdyby měl někdo zájem.
PříspěvekNapsal: sob 14.10.2017 22:20
To už si teď bohužel nevybavuji, ale nebyl by to problém zjistit :-D S tím pohonem kamarád poletoval tuším kolem hodiny letového času a výkon byl dostatečný na řešení krizovek.
PříspěvekNapsal: sob 14.10.2017 22:34
Furt mě to vrtá hlavou. Jak tak brouzdám po internetu a koukám na ty ceny za který by se to dalo předělat tak do toho pudu. Tu plechovku bych v tom asi zkousl ale co mě štve nejvíc je to radio, naučím se tady na té hrůze a pak si budu zvykat zas na jiný. To je kničemu.. A kdyby byla letova doba kolem třičtvrtě H tak by to bylo asi uplně super.. Největší strach mám z toho to potom vyvážit ale tak uvidíme no. Nějak to dopadne.
V každým případě za všechny návrhy čím to osadit (motor, vrtule, reg) budu rád.
PříspěvekNapsal: sob 14.10.2017 22:52
Já jsem lítal s vysílačem, který měl plyn na tom potenciometru (hrůza ale dalo se to). Jinak ta kamarádova Sky Lady potřebovala docela dovážit olovem, ale i tak lítala hodně slušně. On se na ní učil s plošníkem, předtím měl zkušenost pouze s koaxiálním vrtulníkem. A i když už má daleko lepší éra na ní nostalgicky vzpomíná a dokonce si párkrát pohrával s myšlenkou reinkarnace :D
Letu zdar!
PříspěvekNapsal: ned 15.10.2017 6:56
Obrázky: 8
adassi2, dej si do profilu místo, kde se vyskytuješ a třeba se ti ozve někdo z okolí s pomocnou rukou a radou.
No, pokud se rozhoduješ, jestli do toho vůbec půjdeš a stará vysílačka (ne ovládačka, ovladač mají autíčka na autodráze) funguje, tak na první pokusy možná. Ovšem je otázka spolehlivosti takto starého zařízení. A v konečném výsledku to vidím tak, že ti ze setu zůstane pouze kostra modelu, nejvýš tak ještě se servy, a vše ostatní budeš nejspíš mít nové. Ptal ses na vrtule, u každého motoru je napsané doporučení, jak velkou vrtuli - průměr/stoupání, je možno použít k určitému pohonnému článku. Nebere se ovšem kapacita, ale zda jde o dvou- či tří- či vícečlánek (to závisí od daného modelu, velké modely mají třeba i šestičlánek) a tomu odpovídá pracovní napětí. Bavili jste se o EMaxu 2822, tady https://www.peckamodel.cz/produkt/rc-mo ... tor-cf2822 máš odkaz. Dole na stránce je tabulka rozsahu použití a doporučených vrtulí k baterkám. Prostuduj a rozhodni se (v tabulce jsou i další motory). A to jsme se ještě nebavili o nabíječce na Li-pol. Ta stará ze setu určitě použit nelze. Pokud tohle všechno budeš kupovat, vidím to nejméně na bůra, možná i víc. Za ty prachy seženeš moderní set https://www.peckamodel.cz/produkty/rc-m ... el?epage=2
Hitec Aurora 9X
PříspěvekNapsal: ned 15.10.2017 10:33
Administrátor serveru
Obrázky: 298
Blog: Zobrazit blog (3)
O modelu se píše zde: HLEDANI
PříspěvekNapsal: ned 15.10.2017 12:25
Děkuji ale co tu je tak už jsem výceméně přečetl.
