 Předmět příspěvku: Futaba nejde kanal3
PříspěvekNapsal: ned 12.11.2017 9:34
Zdravim, prestal mi jit kanal na prijimaci futaba r114f (odzkouseno) na jinem prijimaci funguje. Js na vyhozeni? Teda pokud pominu to, zeby sel pouzit na nejaky model, kde chybejici kanal nevadi. Diky za odpoved.
 Předmět příspěvku: Re: Futaba nejde kanal3
PříspěvekNapsal: ned 12.11.2017 10:31
Začal bych kontrolou plošného spoje, zda není jen nějaký studeňák či uklepaný spoj. Moc se mi totiž nezdá, že by odešel jen jeden kanál, dekodér je celý v jednom obvodu a měl by buď fungovat nebo naopak shořet celý. Samozřejmě nikdy neříkej nikdy, "podivností" se děje dost, nicméně šance na to, že jde jen o opravitelnou banalitu, je podle mne docela vysoká.
PříspěvekNapsal: ned 12.11.2017 19:01
Diky za radu,otevřel jsem ho a sice nic nevidím,ale když po něm přejedu prstem,tak občas naskočí.Budu pátrat dál.Ještě jednou díky.
PříspěvekNapsal: pon 13.11.2017 9:48
Jdi po cestě plošného spoje od konektoru po vývod z dekodéru. Pravděpodobně v cestě není nic jiného nebo maximálně jeden SMD odpor, tedy dva nebo čtyři pájené spoje. Na jednom z nich nejspíš bude studeňák. Nejpravděpodobnější je přímo pin výstupního konektoru, protože na rozdíl od ostatních spojů je za dobu používání přijímače namáhán i mechanicky. Bude stačit přepájet (samozřejmě slušně!), v případě konektoru raději se zasunutým protikusem.
Další možností je trhlina v mědi na plošném spoji, u profi přijímače ale málo pravděpodobná.
PříspěvekNapsal: pon 13.11.2017 9:50
Ještě jedna možnost: Pokud dotyčná dráha od konektory k vývodu někde přechází z jedné na druhou stranu plošného spoje, může být vadný i prokov (ten průchod skrz desku).
PříspěvekNapsal: pon 13.11.2017 10:35
JardaRůžička píše:
No mě by to právě úplně nepřekvapilo. Pokud vím, tak R114F je užívám hlavně v RC autech a pokud se to týká i popisovaného kusu, tak tam klidně mohlo něco nastat - vibrace a rány jsou u aut "standardní stav" :-(
Jinak k hledání - chce to silnou lupu a trochu to natáčet, ať jde světlo z různých stran, často poškození přímo vyskočí na povrch pouze z jednoho konkrétního úhlu.
PříspěvekNapsal: pon 13.11.2017 10:59
madmax1200 píše:
zapeč to v troubě...pokud nevíš o co go tak např. zde
PříspěvekNapsal: pon 13.11.2017 12:02
Nic proti pečení (zvlášť třeba svatomartinské husy) nemám, ale tady bych to nedoporučoval. Problém je dost přesně lokalizován, určitě se dá dohledat a napravit. Celkové pečení by mohlo nadělat víc škody než užitku. Pokud má nahradit pájení v reflow peci, chce to v alespoň trochu rozumných mezích ukočírovat teplotu a čas, není to jednoduché. A třeba zrovna ta (možná) trhlina v mědi se tím stejně nenapraví.
PříspěvekNapsal: pon 13.11.2017 12:41
vůbec nesouhlasím..
PříspěvekNapsal: pon 13.11.2017 12:49
Jako první bych preventivně "klasicky" přepájel konektor.
PříspěvekNapsal: pon 13.11.2017 13:03
skybreaker píše:
vůbec nesouhlasím..
Souhlas od tebe nikdo nežádá. Ale doporučovat cestu, které s přehledem může zničit celý RX, je velmi odvážné...
Blbne jeden jediný přívod, který navíc asi půjde dost dobře vystopovat. Dá se to opravit cíleně, spolehlivě a bez nebezpečí.
PříspěvekNapsal: pon 13.11.2017 13:12
skybreaker píše:
vůbec nesouhlasím..
To je tvoje věc, já si ale dovolím tvou radu označit za naprostý nesmysl. Ono je to popsáno i v článku, který sám odkazuješ - důvod k této akci je to, že je v řadě případů fakticky nemožné najít studeňák. Pak to stojí v rovině "buď to vyhodím rovnou anebo zkusím tento postup a možná to pak nevyhodím" - to beru.
Jenže ve zde debatovaném případě je prakticky jisté, kde nejspíš ten studeňák bude, dokonce je tu nemalá šance, že je na pinu konektoru, což ani není SMD. Tohle je situace, kdy je na místě "normální oprava", začínat rovnou od "pečení" v tomto případě pokládám za totální diletantství.
Uživatelé procházející toto fórum: juraj.jurej a 6 návštevníků
