Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 15 ]
 Předmět příspěvku: Tmelení spáry mezi plasty
PříspěvekNapsal: sob 18.11.2017 17:44
aktuálně trochu neletecky vyrábím auto pro dcerky k vánocům, aby se měli v čem vozit. Kopíruju koncept z https://www.jcsportscars.co/lightning.html. Kde se MDF tělo oplášťuje plasty z koše a blatníky jsou z plastových misek, při minimu nářadí se tak dá velmi rychle postavit až překvapivě pohledné vozítko pro děti.
Aktuálně dělám blatníky a ač se snažím co nelépe dobrousit spoj mezi zadním blatníkem a kufrem, stále zde mám spáru řádově 0-2mm. Nejsnažší by bylo toto místo dále už neřešit a spoj přetmelit. Ovšem blatník je hrozně ohebný. Nemáte nějaké typy na tmel který by snášel pružnost spoje a bylo ho možné přestříknout akrylovou barvou ve spreji? Napadl mne silikon, ale nevím jak se bude chovat nástřik.
(Spoj je rohový, takže součásti na sebe přiléhají pod 90°)
Nemáte prosím nějaké typy?
 Předmět příspěvku: Re: Tmelení spáry mezi plasty
PříspěvekNapsal: sob 18.11.2017 18:10
Silikon ti na plastu moc držet nebude, jediný co mám vyzkoušený je lepidlo Mamut, ale nevím jak to bude s barvou. Po vytvrdnutí to vypadá jako akryl a ten přebarvit jde. Bylo to jediný lepidlo, kterým šlo přilepit plastový zakončení parapetu a drží.
Jeti DC-16, Destiny F3K, Element F5J, Enjoy3, Piper 2,8
lodě Tito Neri, Smit Japan, Parat, Ragazza
PříspěvekNapsal: sob 18.11.2017 18:11
pokud máš blatníky z plast. misek pujde nejspíše o polyethylen nebo polypropylen což jsou plastíky co fakt blbě přijímají cokoli nafurt.....
pokud tam je ale vedle pevná deska dal bych na toto:
http://www.soudal.cz/produkty/ms-polymery
osobní zkušenost používám to na lepení i tmelení tam kde potřebuju pružnost a extrémní přilnavost .... dokonce to na 3 měsíce dokázalo udržet záplatu z mirelonu na nádobě-barelu- vodáckém ve funkci nádoby pískové filtrace....bylo ale nutno vše hodně zdrsnit 40šmirkem na dřevo
v tvém případě by stačilo aby to drželo pevně na boku karoserie a blatník by byl nebo nebyl nafest přitmelen ale spára a roh by vidět nebyl
Pracuje se s tím jako se silikonem.
PříspěvekNapsal: sob 18.11.2017 19:02
Díky, plast je polypropylen, takže si užiju, v práci bych měl ten soudal mít, vezmu vzorky a otestuju. Díky za typ
PříspěvekNapsal: sob 18.11.2017 19:26
pak dej vědět nejlépe fotkama docela se těším....... mladýmu je sice skoro 18 , ale o to dřív by mohlo dojít na vnoučata....... :lol:
PříspěvekNapsal: sob 18.11.2017 19:27
Nešlo by to svařit?
PříspěvekNapsal: sob 18.11.2017 19:47
Existuje i autotmel na plasty, pokud vím autaři s tím tmelí třeba nárazníky. Je černý, na něco jsem ho kdysi použil a ještě ho mám někde v garáři. Je normálně dvousložkový s růžovou tvrdicí pastou, tak jako jné autotmely (ty šedé a béžové), schne stejně rychle (takže prakticky ihned) a po zaschnutí je pružný (skoro bych řekl měkký). Nicméně se dá brousit, tak jako ty ostatní polystyrenové tmely. Jestli by na tvém plastu držel, to ale nedokážu odhadnout. Kupuje se tam co prodávají chemii pro autolakování (tedy nějaká trochu specializovanější drogerie).
Tohle je on:
https://www.autokelly.cz/Product/AC-H02 ... gLiePD_BwE
V dokumentech píšou že je na plasty, kromě PE (polyethylenu).
PříspěvekNapsal: sob 18.11.2017 20:31
nepopletl sis plasty? tmely jsou polyesterové ne polystyrenové.......a ani ty karosářské na plasty obvykle nefungují na polypropylen a polyethylen spíše jen na autodíly z ABS
PříspěvekNapsal: sob 18.11.2017 20:59
Jojo polyester. :oops:
PříspěvekNapsal: sob 18.11.2017 21:34
Taky bych se přiklonil k názoru - svařit.
Plasty všeho druhu umějí perfektně svařit opraváři motorek. Foukne tam housenku, on pozná z čeho to je a jaký má použít materiál a zná i potřebné teploty.
Nebude to drahé a bude to držet.
PříspěvekNapsal: ned 19.11.2017 15:54
jag42 píše:
No všechno svařit taky nejde a že by to bylo levný......
PříspěvekNapsal: čtv 23.11.2017 8:09
A co dát do toho spoje zevnitř od kola nějaké plechy ohnuté do L a přišroubovat. Tu spáru pak přiznat bez tmelení.
www.rckozmodrom.com
PříspěvekNapsal: čtv 23.11.2017 10:48
To mám v plánu, mechanicky ty plasty spojit, asi právě nějakým ohnutým plechem. Ale ta spára se mi nelíbí, neumím to udělat na sraz, až piluju jak piluju, stále je spára proměnná, proto jsem jí chtěl přetmelit, abych udělal pěkný plynulý přechod, který mi spáru překreje.
Jinak jsem se ještě nedostal k testu tmelení, tak snad o víkendu budou nějaké výsledky.
PříspěvekNapsal: čtv 23.11.2017 10:55
Tak ten kout mázni silikonovým tmelem, jak je třeba ve sprcháči...
www.rckozmodrom.com
PříspěvekNapsal: čtv 23.11.2017 18:55
Tak to je jasný, třeba některé autoveterány (např. Aero) mají blatníky také šroubované a do spoje se používá gumový profil, tzv. "kedr":
http://www.kordplast.cz/page/catalog/pr ... 1&number=0
Spára je pak přiznaná, ale zakrytá a je to demontovatelné, žádné lepení či tmelení.
Uživatelé procházející toto fórum: blesk, HavelAircraft, Tom75 a 6 návštevníků
