Očekává se čestné jednání na obou stranách. V případě nežádoucího chování bude vše zveřejněno.
V okamžiku kdy inzerát již neplatí, tak inzerát editujte a do Předmětu napište text: KOUPENO, bude odklizen moderátory.
Poptávky po výrobě na CNC zadávej pouze v sekci CNC nabízím poptávám, pro vstup čtěte pravidla CNC poptávky.
 Předmět příspěvku: Převinutí motoru HK 4035-560KV
PříspěvekNapsal: ned 19.11.2017 16:39
Zdravím.
Dostal se mi do ruky tento motor. Ale má zničené vynutí. Najde se tu někdo kdo převine motor za rozumný peníz?
Nebo to nemá smysl opravovat?
Díky za odpověd David
Chybama se člověk učí .
Chase 360, T-REX 600ESP.T-REX 700E. T-REX700Nitro
Naposledy upravil HALÍŘ dne ned 19.11.2017 18:26, celkově upraveno 2
 Předmět příspěvku: Re: Převynutí motoru HK 4035-560KV
PříspěvekNapsal: ned 19.11.2017 16:49
já bych se také přidal. Mám motor turnigy G110 (7963-295kv).
Díky Michal
 Předmět příspěvku: Re: Převinutí motoru HK 4035-560KV
PříspěvekNapsal: ned 19.11.2017 19:48
muzes se do toho pustit sam - http://www.rcmania.cz/viewtopic.php?f=7 ... 6&start=15
Draty najdes tady - https://www.ges.cz/cz/kabely-konektory/ ... /SCM3.html
pokud je spaleny rozumne (jako ze ne komplet) tak by melo jit bez problemu dekodovat jak je namotany - pocet zavitu a prumer dratu zmeris. HKcka nejsou vetsinou impregnovana takze by to melo jit rozmotat relativne v pohode
210,280X8,480 Hexa, 3.4m Go-3, EDF Goshawk, Huricane XL, EPP Spartan, SkySurfX8, SE.5 pred opravou
PříspěvekNapsal: ned 19.11.2017 20:12
Tak spálene to není. Je to zničené od dlouhého šroubu
PříspěvekNapsal: ned 19.11.2017 20:37
šroubem bude poškozený lak na drátech,tzn. je zkratované vinutí.Můžes zkusit dráty opatrně rozhrnout a prolakovat.Používám toto https://www.gme.cz/lak-na-dps-50ml
Pokud bude poškzený lak jen na vrchních drátech,mohlo by to pomoct.Pokud ale budou vidět poškození i v dalších vrstvách,asi bude lepší to přemotat celý než riskovat total šlušák s čoud efektem za letu
Protos Stretch,TSA 600E,Oxy3 all@SPIRIT
PříspěvekNapsal: ned 19.11.2017 22:09
Spálenej motor většinou nemá cenu přemotávat. Většinou má vyhřátý trvalý magnety a pokud teplota přelezla Curierův bod, mají podstatně nižší sílu než nový magnety.
Jirka
PříspěvekNapsal: ned 19.11.2017 22:11
Neni to vyhořelé. Prostě šroub byl dlouhý a přetrhal pár drátků. Ale nějak tomu neholduju. Nemám nato náturu to přemotat. Neumím to
