toty
Napsal: pon 20.11.2017 10:53 |
Registrován: 7.3.2014 Příspěvky: 377 Bydliště: Mukařov - Srbín (Říčany u Prahy) Obrázky: 34
Ahoj, narazil jsem na HK na tužkové baterie s vestavěnou LIPO. Pokud se to tu někde diskutovalo, nenašel jsem a prosím o odkázaní. A k mému dotazu. POkud tomu dobře rozumím, jedná se malou LIPO s napětím 4.2V, které je přes nějaký spínaný regulátor snížené na 1.5V (velká výhoda oproti nabíjecím AA článkům, kde je pouze 1.2V) a nabíjení je řešené přes USB kablík z boku. Nevíte, zda-li baterie má ochranu proti úplnému vybítí...tedy pod napětí cca 3,6V? Chtěl bych je objednat a dát klukovi do autíčka, ale jelikož ho nikdy nevypne a baterie tím vysaje úplně do nuly tak mám strach o tyto LIPO. Pokud by to v sobě mělo nějakou ochranu, kdy napětí baterie dosáhne cca 3.6V, tak se výstup úplně vypne ? Máte zkušenost ? a další otázka, mají nějakou nevýhodu ? Nechci to do nějakýho rychlýho závodáku, je to do hračky za pár stovek pro 4 letýho kluka.... Jediné co mám trochu obavu je stabilita LIPO a možnost vyhoření... https://hobbyking.com/en_us/2pc-set-znt5-1-b-znter-1-5v-1250mah-usb-rechargeable-aa-li-po-battery-capacity-type.html
_________________ Srážka s blbcem je problém, ale srážka s blbcem v zrcadlovém bludišti je neřešitelný problém..
toty
Napsal: pon 20.11.2017 16:00 |
Ahoj, díky za článek, zajímavé a celkem mě to potvrdilo co si myslím. Jen v článku na začátku se tvrdí "...při napětí 6,35 V vypne elektronická pojistka,...." a na konci je "...pokud jej tedy nezničíme dřív vlastní nedbalostí, ...vybitím do nuly a podobně..." Tak doufám, že v těch AA článcích bude ta ochranná elektronika co úplně vypne a asi je vyzkouším...
ellet
Napsal: pon 20.11.2017 16:12 |
Registrován: 12.2.2016 Příspěvky: 1973 Bydliště: Vysočina, ČR
toty píše: Tak doufám, že v těch AA článcích bude ta ochranná elektronika co úplně vypne a asi je vyzkouším... A jestli tam nebude, zničí to každý, nejen 4-letý kluk, protože o indikaci napětí tam nic nepíší. Tak tam snad něco bude.
Lark
Napsal: pon 20.11.2017 17:34 |
Tím vybitím do nuly je nejspíš myšlené to, že ta elektronika má určitě nějakou vlastní spotřebu, takže když dlouho zůstanou ležet bez nabití, může napětí klesnout až pod bezpečnou mez. U té 9V mají větší kapacitu než běžné NiMH, ale u té tužky je těch 1250mAh proti NiMH dost málo.
Amper
Napsal: pon 20.11.2017 20:21 |
Registrován: 30.8.2011 Příspěvky: 5331 Bydliště: Plzeň, CZ Obrázky: 0
me na tom laka to rychle nabijeni (oproti nimh)
mior
Napsal: úte 21.11.2017 12:26 |
Registrován: 21.9.2008 Příspěvky: 3151 Bydliště: Nové Mesto nad Váhom, SK
Ak je v tej 9-Voltovej dvojčlánok LiPo, tak je to málo. Pri plnom nabití je to 2*4,20= 8,40V na krátku dobu a potom je to 2*3,70V=7,20V.
Dosť málo...
_________________ Realistické RC modely - http://rcmodely.cevaro.sk
ufon13
Napsal: úte 21.11.2017 12:42 |
Registrován: 30.10.2011 Příspěvky: 1722 Bydliště: uhlířská lhota 74
hlavní výhodou oproti nixx článkům je možnost dobíjet kdykoli a né čekat na uplné vybití abych si nepěstoval paměťák
Kreyson
Napsal: úte 21.11.2017 13:06 |
Registrován: 3.11.2011 Příspěvky: 592 Bydliště: Česká republika
ufon13 píše: hlavní výhodou oproti nixx článkům je možnost dobíjet kdykoli a né čekat na uplné vybití abych si nepěstoval paměťák Paměťový efekt u NiMh je spíše strašák než realita. mior píše: Ak je v tej 9-Voltovej dvojčlánok LiPo, tak je to málo. Pri plnom nabití je to 2*4,20= 8,40V na krátku dobu a potom je to 2*3,70V=7,20V.
Dosť málo... Tak to nefunguje. V baterce je DC měnič, na svorkách je cca 9,5 V. Mám je, používám k plné spokojenosti. Akorát nefunguje případný indikátor vybití v napájeném přístroji.
zdzd
Registrován: 3.5.2003 Příspěvky: 11187 Bydliště: Břeclav, ČR
ufon13 píše: hlavní výhodou oproti nixx článkům je možnost dobíjet kdykoli a né čekat na uplné vybití abych si nepěstoval paměťák Až se Ti u něčeho povede vypěstovat paměťák, tak dej vědět. Budeš asi na světě jediný... Paměťák je obchodní fáma maskující blbé nabíječky a nutící uživatele accu zbytečně je vybíjet. Více zbytečných cyklů = kratší životnost = lepší kšefty. Hurá! Běžným používáním se paměťák vytvořit nedá. Na to je třeba hodně specifický způsob používání, který normálně nedocílíš.
Amper
Napsal: stř 22.11.2017 9:08 |
no, nejsem zadnej ekologickej silenec ale jednorazove baterie se snazim aspon trochu eliminovat. Specialne ve vecech ktere to zerou vic
mior
Napsal: stř 22.11.2017 9:28 |
Kreyson píše: Tak to nefunguje. V baterce je DC měnič, na svorkách je cca 9,5 V. Mám je, používám k plné spokojenosti. Akorát nefunguje případný indikátor vybití v napájeném přístroji.
Aha, po som nevedel. Aká je prúdová zaťažiteľnosť toho meniča?
ufon13
Napsal: stř 22.11.2017 10:51 |
zdzd píše: Až se Ti u něčeho povede vypěstovat paměťák, tak dej vědět. Budeš asi na světě jediný...
Ok tak to popiš jak specificky toto nepoužívat , to by se mohlo hodit více lidem a pokud víš tak se poděl. Fakt je že nabíjím akušroubovák či vrtačku nabíječkou k ní přiloženou do doby než odejde sada na obvykle jeden špatnej článek což bývá tak do roka při dobíjení kdy je nutno mít dobito naplno z jakéhokoli stavu vybití. Následně měním na lixx články a používám ne uplně blbou nabíječku modelářskou a běžné pípátko na hlídání......
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 5 návštevníků |
