Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 18 ]  Přejít na stránku 1, 2  Další
PříspěvekNapsal: pát 01.12.2017 17:17
Frézoval niekto z vás už laminátový diel vyrobený z kevlarovej tkaniny? Ak hej chcel by som vedieť ako vypadajú frézované hrany dielu.
PříspěvekNapsal: pát 01.12.2017 17:59
Je to chlupaté.
www.havelaircraft.cz
info@havelaircraft.cz
Facebook- Havelaircraft
PříspěvekNapsal: pát 01.12.2017 18:21
A nejdou frézy podstatně dřív do hajzlu než v skelným laminátu?
PříspěvekNapsal: pát 01.12.2017 18:41
Administrátor serveru
Obrázky: 303
Blog: Zobrazit blog (3)
Hodně pomůže prokápnutí sekunďákem a další kolo. Ale na velké frézování to není.
PříspěvekNapsal: sob 02.12.2017 1:08
Hmmm. Potrebujem vyrábať 3D diely s rozmermi cca 400x80mm (väčšia séria). Laminovanie do negatívnej formy a následné finálne vyrezanie dielu. Plánoval som lôžko z MDF a obísť diel dookola frézkou. Hrany by mali byt čo najkrajšie. Takéto veci je asi treba rezať laserom aby rez vypadal ok...
PříspěvekNapsal: sob 02.12.2017 7:36
O tom laseru silně pochybuji. Pokud to má vypadat dobře, hledal bych řezání vodou. Otázka co je "větší série". Příprava dat a stroje něco stojí a budeš se divit když ti to naúčtují. Také hodina práce takové mašiny není za málo.
edit: ... jsem to raději smazal :roll:
PříspěvekNapsal: sob 02.12.2017 10:36
to je nápad. brat robí programátora vo firme zaoberajúcej sa rezaním vodným lúčom :D
ďakujem. že ma to nenapadlo skôr..
Ide o sériu cca 100ks na začiatok.
PříspěvekNapsal: sob 02.12.2017 11:55
Nešlo by to rovnou vylaminovar aby to bylo bez ořezání?
PříspěvekNapsal: sob 02.12.2017 14:08
neviem ako na to. je to taká otvorená vanička ktorá má okraje. chcem to vákuovať do formy a nedokázal by som tak presne nastrihať handry a potom ich presne umiestniť že by ostal pekný okraj. Keby aj hej tak by to bolo časovo náročné
PříspěvekNapsal: ned 03.12.2017 12:24
Na plošné spoje se sklem se používají speciální frézy (v odkazu je to č.6):
http://www.spezial.cz/lpkf/lpkf-special ... ovani.html
Výrobců plošných spojů je v ČR dost, stačí zkusit zatelefonovat a zeptat se.
PříspěvekNapsal: ned 03.12.2017 13:50
Sklotextit 0,5-3,0mm běžně frézuji na pohled stejnými nástroji z ebay, jsou také určené na plošné spoje. Měl jsem frézy z cnc-shopu a nepoznal jsem rozdíl, tedy kromě násobné ceny.
Tady se ovšem nejedná o sklotextit. Možná by stačilo použít novou ostrou frézu a odladit parametry, nevím, nemám ten materiál v ruce.
PříspěvekNapsal: ned 03.12.2017 18:39
A odpověď zda plošákový frézky vydrží frézování kevlaru žádná. :( Nebo jste to zatím nikdo nezkoušel?
PříspěvekNapsal: ned 03.12.2017 19:39
Noooo... zatim to vidim ze kdo ma frezku tak nema kevlar a kdo ma kevlar nema frezku :mrgreen:
PříspěvekNapsal: ned 03.12.2017 21:37
Sice to není odpověď pro Celerona, ale pokud bude mít někdo v týdnu chvíli čas a zavolá si technickou podporu výrobce, tak zjistí, že vše je jenom o obráběném materiálu a volbě typu nástroje a obráběcích parametrech. Speciální frézy na kevlar se vyrábějí:
https://www.mmspektrum.com/clanek/monol ... logie.html
Je to dost dole:
Stopkové frézy
V nabídce firmy Karnasch je obrovská škála přibližně 80 nástrojových řad SK i HSSE stopkových frézovacích nástrojů prakticky pro všechny možné aplikace včetně speciálních monolitických nástrojů pro nástrojárny nebo výrobce lisovacích forem.
Speciality:
•SK frézy s vnitřním chlazením;
•SK mikrofrézy s průměry pracovní části 0,2–12 mm, se širokou možností kombinace rozměrů pracovní části nástroje průměr/délka/rohový rádius pro obrábění prakticky všech typů materiálů, v rohovém i kulovém provedení;
•broušené a leštěné frézy pro obrábění hliníku, mědi, mosazi, bronzu apod.;
•PVD povlakované frézy pro obrábění nástrojových ocelí až do 70 HRC;
•diamantem povlakované frézy pro obrábění grafitu;
•SK frézy pro frézování zápustek a frézy pro frézování kalených ocelí 60–70 HRC. Všechny aplikace jsou provedeny v rohovém i kopírovacím provedení, v krátké i dlouhé verzi, hrubovací i dokončovací;
•široká paleta SK kotoučových fréz v průměrech 15–200 mm a v tloušťkách 0,10–6 mm;
•přesné kopírovací frézy broušené s přesností průměru a rádiusu až ±0,002 mm pro obrábění velmi přesných a leštěných forem. Vysoká rozměrová přesnost dovoluje v průběhu obrábění vyměnit opotřebený nástroj za nový beze stopy po výměně nástroje;
•SK frézy pro srážení hran a frézování zaoblení;
•přesné CBN frézy pro frézování nástrojových ocelí typu Vanadis, PM ocelí apod.;
•vysoce výkonné nástroje pro frézování nerezových ocelí, hardoxu, titanu a žáropevných materiálů (Hasteloy, Inconel, Nimonic, Ampco apod.);
•SK frézy s pájenou PKD destičkou nebo diamantovým povlakem pro obrábění abrazivních plastických hmot (termoplasty, duroplasty, umělé hmoty se skelnými vlákny, kevlar, kompozitní nebo sendvičové materiály);
•SK hrubovací frézy s diamantovým povlakem pro frézování grafitu.
PříspěvekNapsal: pon 04.12.2017 6:37
No fajn, průmyslové nástroje malinko umím hledat ale ty konkrétní frézy s pájenou destičkou nebo diamantovým povlakem, průměr pracovní části 1,2 nebo 1,4mm a dřík 1/8 palce ne a ne najít :?
