PříspěvekNapsal: sob 10.03.2018 14:36
Mám tady nabourané křídlo - dostalo ranu na náběžku, vypadalo to, že polystyrenové jádro je pomuchlané až do ¾ hloubky křidla, sklo bylo odloupnuté od jádra a popraskané. Původně jsem myslel, že ho zlikviduju, ale přes zimu se mi to rozleželo a pustil jsem se do opravy. Po odřiznutí popraskaného skla jsem zjistil, že to není tak hrozné. Jadro je zdeformované opravdu jen na náběžce, to vyříznu, vlepím polystyren a vybrousím do profilu. Ale nad čím trochu dumám je to, jak pořádně udělat opravu toho skla. Potřebuju naválečkovat roving na pásnici a přes to záplatu z tkaniny. A to na horní i spodni straně profilu. To samozřejmě není problém. Problém je, jak celou tu sestavu zatižit, aby mi všechno chytlo dohromady. Nemám vakuovačku a ani výřezy, mezi které bych to stáhnul. Bude stačit, kdyz dám na desku molitan, pak durofol na separaci, křidlo, zase durofol a zatížím to telefonními seznamy? Kdybych opravoval jen tu horní stranu, tak by ty seznamy stačily, ale bude to tak dostačující i pro tu spodní stranu profilu? Jen pro upřesnění-ten molitan dospodu bych dal proto, že profil je prohnutý, tak aby byla záplata zatížená v celé ploše.
PříspěvekNapsal: sob 10.03.2018 14:53
kope píše:
..................Bude stačit, kdyz dám na desku molitan, pak durofol na separaci, křidlo, zase durofol a zatížím to telefonními seznamy? Kdybych opravoval jen tu horní stranu, tak by ty seznamy stačily, ale bude to tak dostačující i pro tu spodní stranu profilu? Jen pro upřesnění-ten molitan dospodu bych dal proto, že profil je prohnutý, tak aby byla záplata zatížená v celé ploše.
... ano,staci kdyz to vlozis mezi tlustejsi molitany a zatizis pres kus polyse ,nebo jine ,klidne i ohybne desky desky ( napr psh, depron ...
Pripadne to muzes stahnou pomoci skripcu , jako jsem to udelal napr, na vyskovce Arzenala viz:
viewtopic.php?f=18&t=49805&hilit=arzenal+vb+10&start=15
veka1
PříspěvekNapsal: sob 10.03.2018 16:34
Dík za radu i odkaz. Trochu jsem doufal, že se oveš zrovna ty :) ,původně jsem zvažoval, že ti přímo pošlu SZ s dotazem, ale pak jsem nechtěl otravovat.
PříspěvekNapsal: ned 11.03.2018 8:35
Ještě bych doplnil, původní dýhu v místě opravy zbrousit do ztracena na polys aby se zvetsila stycna plocha navazani potahu, pak polozit tkaninu a dýhu a sevřít mezi molitany.
www.rckozmodrom.com
PříspěvekNapsal: ned 11.03.2018 10:19
zz píše:
.... Zdeno, myslim ze opravuje klasickou vakuovku, tj, potah pouze sklem na XPS jadru. Tam asi nebude mozne ukos vybousit .
Ale staci, kdyz rozbrousi okraje cca 15mm od opravovaneho rezu a po laminaci povrch prelozi strhavackou. Vysledkem bude plynuly prechod zaplaty do zdraveho matrose.
jak 55_019.JPG [ 88.73 KiB | Zobrazeno 694 krát ]
jak 55_27.JPG [ 94.53 KiB | Zobrazeno 694 krát ]
jak 55_31.JPG [ 81.77 KiB | Zobrazeno 694 krát ]
veka1
PříspěvekNapsal: ned 11.03.2018 10:56
Lamovsky dotaz: jak funguje strhavacka, k cemu vsemu slouzi?
PříspěvekNapsal: ned 11.03.2018 11:35
Veka ti to určitě vysvětlí nejlépe....jinak nylon netečný k lam.pryskyřicím,při vakuování se dává na výrobek na to pak odsávačka/papír ubrousky /, při opravě dáš přes opravovanou část,ale větší kus než opravovaná část -strhávačka zamezí vzniku schodu mezi pův. materiálem a novou tkaninou takže tam je plynulý přechod po vytvrdnutí strhneš a jen lehce přebrousíš takže žádná vrstvu tmelu na zakrytí schodu
jestli jsem to napsal blbě tak kameny do ruky a házejte
dodnes mě mrzí,že jsem ji před dvěma lety omylem vyhodil pár metrů
PříspěvekNapsal: ned 11.03.2018 11:52
corsair píše:
Asi to víš, ale místo strhávačky se dá použít šusťák (rozstříhal jsem takhle bundičky, ze kterých vyrostly dcery) jen to musí být fakt echt umělina a musíš dát pozor, aby jsi odstranil všechny nitě z míst, kde byly švy. Jednou jsem si na to nedal pozor a měl jsem pak na černém trupu něžně růžovou kresbu :-).
PříspěvekNapsal: ned 11.03.2018 11:58
jyrry píše:
.. funguje a slouzi presne tak, jak jsem popsal vyse tj. plynule prechody a kvalitni povrch .
Taky kryje vytvrzeny povrch,aby nedoslo k jeho potrisneni pred povrchovou upravou ( dulezite napr v prostoerech tvorenych hybridnimi materialy).
Vytvari vhodny podklad pro lepeni bez brouseni pri aplikacich, kde nesmi dojit k probrouseni vrstev.
Muze fungovat jako odsavaci a separacni mezivrstva, pripadne mezivrstva pri infuzi.
Za urcitych podminek ji lze vyuzit jako integralni pant:
http://img19.rajce.idnes.cz/d1902/11/11 ... .jpg?ver=0
zakladni info napr : viewtopic.php?f=18&t=50979&hilit=vakuovaci+pytel
Pouziti pri oprave poskozeneho auticka:
http://veka1.rajce.idnes.cz/Oprava_posk ... letu_BMW./
Infuze:
infuze 001.jpg [ 96.41 KiB | Zobrazeno 604 krát ]
Zakryti povrchu ( jsou videdt cervene prouzky):
technolog postup xxl trup 080.jpg [ 196.67 KiB | Zobrazeno 604 krát ]
Plynuly prechod laminovanych vrstev:
technolog postup xxl trup slepování 052.jpg [ 178.39 KiB | Zobrazeno 604 krát ]
Pozn: aplikaci je evidentne vic, bohuzel system umoznuje vlozit pouze tri obrazky do prispevku :( .
veka1
PříspěvekNapsal: ned 11.03.2018 12:19
kope píše:
nevím,ale dobrý nápad,jen asi bude problém přemluvit mladého aby bez boje vydal kus šatníku.. :lol:
PříspěvekNapsal: ned 11.03.2018 19:02
Pánové dík, už alespoň tuším kde bych to použil :-)
Uživatelé procházející toto fórum: Vážka a 7 návštevníků
