Libor
Napsal: sob 24.03.2018 21:48 |
Registrován: 30.4.2003 Příspěvky: 1256 Bydliště: Teplice v Čechách
Já jsem na Plachetníka shodou okolností koukal před nedávnem a říkal jsem si, že to je dost subtilní konstrukce, kterou nebude úplně easy postavit a provozovat nezkroucenou. Je to dost titěrné. Ale stavba v přípravku vypadá pěkně.
Na seznamování s pilotáží, s provozem modelu, s počasím bych Tě možná nasměroval na nějakého většího ušatého stabilního větroně, dobrou zkušenost mám třeba s Pegasusem od VA models. Velikost akorát, vlastnosti pro začátečníka akorát.
mior
Napsal: sob 24.03.2018 21:53 |
Registrován: 21.9.2008 Příspěvky: 3151 Bydliště: Nové Mesto nad Váhom, SK
flekis píše: Zdravim, jsem absolutni zacatecnik. Puvodne jsem chtel zacit s doporucovanym modelem easy star 2, ale nakonec jsem objednal tento model konstrukcniho hazedla https://rckane.cz/rc-modely-letadel/2587-plachetnik-f3k-900-stavebnice.html?search_query=Plachetnik&results=3 abych si osahal modelarinu jako takovou a trosku rozdelil finance/cas. Potreboval bych poradit s kompletnim osazenim serv, baterii a prijimacem. Radio bych chtel frsky Q X7. Do budoucna planuji zmineny easystar a pak neco dalsiho. Moc dekuji. Podľa mojich skúseností toto vôbec nie je model pre začiatočníkov. Zruš objednávku alebo ak to nejde, odlož tento model a začni s tým EasyStarom. Ušetríš kopec peňazí, času aj nervov.
_________________ Realistické RC modely - http://rcmodely.cevaro.sk
flekis
Napsal: sob 24.03.2018 22:11 |
Jsem si toho vedom, ale Plachetnik prijde v utery, proto bych rad dostal odpoved cim to osadit a jaky prijimac od frsky. Dnes mi prisel email, ze bude nove kridlo. Cituji: Budete mít novou verzi s pevnějším křídlem. Křídlo je doplněno o torzní skříň a má zvětšené plochy. Ropětí je 924mm a pološné zatížení klesne pod 11g na 1decimetr čtvereční. Asi na to jdu obracene, ale rikal jsem si, ze tady mi odpadne motor a regulator... Stale prosim o radu, dekuji.
Simulator jsem mel pujceny jeden vikend, jinak mam za sebou 7let na xbox ovladaci. Vim, ze to je irelevantni, ale treba na podkop to byla priprava suprova.
DAF
Napsal: sob 24.03.2018 23:05 |
Registrován: 9.1.2007 Příspěvky: 9092 Bydliště: Praha 8, ČR Obrázky: 9
flekis píše: Simulator jsem mel pujceny jeden vikend, jinak mam za sebou 7let na xbox ovladaci. Vim, ze to je irelevantni, ale treba na podkop to byla priprava suprova. Pokud jde o radu, jednak prodejce nabízí dole na stránce možné vybavení, tedy serva a baterka, a také píše, jakou hmotnost by měl mít přijímač. Nemusíš samozřejmě kupovat jen a pouze to doporučené, když prohledáš stránky nejen tohoto prodejce, určitě najdeš serva s obdobnými parametry (velikost, hmotnost, kroutící moment). To samé bude u baterky a přijímače. A k Xboxu, domníváš se, že několik let hraní s formulí 1 na něm ti dá dostatečný základ a zkušenosti, abys mohl nastoupit do opravdového závodu? Máme doma Wii, jsou tam také letadla (ano, je to trochu jiné, než Xbox), a v žádném případě bych nikomu neřekl, že po tomto může jít létat s rádiem! Vrátil bych se k bublinám, ty mají větší výdrž než dřevo, a po určité době létání a nabrání zkušeností bych šel dál. Nebo si k Plachetníkovi kup rovnou ještě sirky, nebo zapalovač (sory, ale nedá se). Pročti si sekci o začátečnících, hlavně co se týče volby prvního modelu, a pak se dál rozhoduj.
flekis
Napsal: sob 24.03.2018 23:28 |
Dekuji za podporu, tohle jsem necekal. Pisete jen aby jste meli prispek? Vsiml jsem si, ze je tu takovych dost. Mel jsem dotaz, nikdo neodpovedel, jen me zrazujete... To tu muzu smazat profil, k nicemu mi neni... Nestrilel jsem do vetru, celou zimu se o to zajimam. Jen jsem chtel radu co by tam dal nekdo kdo vidi do problematiky. To, ze tam jsou tri serva a Jedna baterie bez parametru mi vazne pomohlo. Simulator jsem vratil, nepotreboval jsem ho... Dekuji a asi nashle...
Libor
Napsal: ned 25.03.2018 0:12 |
Ta baterie tam není bez parametrů. Já tam čtu Li-pol 1S 300mAh. Myslím, že víc není potřeba. Ano, dal bych do toho Li-pol 1S 300 - 350 mAh. U těch serv jsou také kompletní parametry. Přijímač k FrSky je asi jediná volba - X4R.
Nepíšu sem, abych měl příspěvek. Doporučil jsem ti letadlo, se kterým si myslím, že zmákneš začátky. Něco o tom vím, snažím se ti pomoci. Nepochopil jsem, co má xbox s řízením modelu letadla, myslím si, že to vidíš trochu jednodušeji. Třeba se mýlím.
flekis
Napsal: ned 25.03.2018 0:32 |
Jinak Nissan ve spojeni se Sony rekrutuji jezdce rovnou od konzoli... a verte nebo ne,funguje to. Stejne tak deti co umi s gamepadem nebudou mit problem zvladnout zaklady simulatoru. Proto mi to s xboxem prislo relevantni sdelit. A verim, ze kazdy jednou nejak zacinal a ze ne kazdy si vybral tu nejlehci cestu... Samozrejme, ze si muzu vybrat podobne nebo stejne komponenty, ale jsem zacatecnik, nevim co je sunt, nebo naopak zbytecne kvalitni. Spis jsem cekal nejake navrhy soucastek a diskuzi k nim. Urcite by tam kazdy nedal to stejne a ja bych pak do toho treba vic videl. Ted si jen rikam proc jsem se vubec ptal...
Libor
Napsal: ned 25.03.2018 0:37 |
A tos řídil tím xboxem model letadla? A v jakém simu?
flekis
Napsal: ned 25.03.2018 0:50 |
Ne, simulator jsem mel pujceny fenix, nebo tak nejak, ale nedelal mi velke problemy, jen let k sobe byl nezvyk. O xboxu jsem psal proto, ze tam je spousta druhu ovladani a spousta druhu pohybu. Pokud ma nekdo v cviku tohle, tak jedno schema uz neni takovy problem.
darth.hokro
Napsal: ned 25.03.2018 0:54 |
Registrován: 19.8.2009 Příspěvky: 1499 Bydliště: Kroměříž Obrázky: 85
Zdarec, nikdo Tě tu neodrazuje, jen jsi pro začátek vybral nevhodný model. První rána a můžeš to sesbírat do pytle a hodit do kamen. To je krutý fakt konstrukčních modelů. To éro co jsi si vybral, je pro piloty co už mají nalítáno několik desitek/stovek hodin. Chlapy Ti radí dobře, do začátku pořiď něco jako easystar. prostě ušatej větroň s tlačnou vrtulí. Ty bublinkolety mají tu výhodu, že když spadneš, zalepíš to sekunďákem (lepící páskou) a lítáš dál. Promiň, neber to ve zlém ale pokud si myslíš že 7. let hraní videoher, Ti zajisti že s tím letadlem hned napoprvé předpisově přistaneš do ruky, tak si pěkně vedle.
_________________ http://darthhokro.rajce.idnes.cz/
Libor
Napsal: ned 25.03.2018 1:23 |
No jo, ale v reálu budeš mít nezalítnutý stroj, vzduch ti do něj bude strkat. Je to venku na louce v reálném ovzduší těžší než v simu. Já netvrdím, že to rozštípeš, začínal jsem s dřevěným letadlem a taky jsem to dal. Jen mi to letadlo připadá opravdu křehké.
guchar
Napsal: ned 25.03.2018 4:08 |
Registrován: 7.5.2015 Příspěvky: 7404 Bydliště: ČR Obrázky: 8
@Libor Možná trochu OT. Jak by u tebe vyšlo srovnání Pegasus versus Belanka? Jako první model.
stanco1
Napsal: ned 25.03.2018 6:01 |
Fleksis, hnevaj sa, ze ta te tady zrazují od tve volby a prehodnot svoj postoj majstra sveta a daj trochu uznania, ze ty co ti radia iny model maju na to dost dobre dovody a skusenosti. Nejde o to odradit ta, prave naopak, s modelom neexistuje, ze si na vysielacke po havarii kliknes restart. S epp modelom je ale oprava jednoducha, s tym co si si ty vybral to moze byt kludne po prvych par sekundach na totalku, proste na padrt a ty sklamaný sa vyprdes na modelarinu co bude skoda pre vsetkych.
_________________ Elektronické súčiastky fungujú za pomoci dymu. Ak dym unikne, prestanú fungovať.
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 10 návštevníků |
