Očekává se čestné jednání na obou stranách. V případě nežádoucího chování bude vše zveřejněno.
V okamžiku kdy inzerát již neplatí, tak inzerát editujte a do Předmětu napište text: KOUPENO, bude odklizen moderátory.
Poptávky po výrobě na CNC zadávej pouze v sekci CNC nabízím poptávám, pro vstup čtěte pravidla CNC poptávky.
Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 31 ]  Přejít na stránku 1, 2, 3  Další
 Předmět příspěvku: Koupím - 3D tisk prstenec ke světlu
PříspěvekNapsal: čtv 24.05.2018 14:57
Zdravím.
Nebyl by někdo ochoten vytisknout prstenec ke světlu podle fotek? Nejsem technik, tak prosím o shovívavost ke kótám. Pokud by nějaká chyběla, tak doplním, popřípadě prstenec zašlu poštou k vlastnímu odměření. Potřeboval bych dva kusy.
Je to z venkovního světla obráceného na jih a slunko spolu s teplem už mi 2 takové prstence sežraly (časem se rozpadly), takže bych to potřeboval z materiálu, který tomuto působení odolá, je-li takový. Cenu respektuji.
a.jpg [ 64.36 KiB | Zobrazeno 778 krát ]
b.jpg [ 64.16 KiB | Zobrazeno 778 krát ]
c.jpg [ 170.7 KiB | Zobrazeno 778 krát ]
d.jpg [ 119.31 KiB | Zobrazeno 778 krát ]
PříspěvekNapsal: čtv 24.05.2018 15:50
Ještě doplň sílu stěny a výšku..
Vytiskl bych ti to, ale nemám tento materiál.. Ideální by byl ASA materiál...
PříspěvekNapsal: čtv 24.05.2018 16:30
Síla stěny je 2,5 mm a výška prstence je 43 mm.
PříspěvekNapsal: čtv 24.05.2018 18:13
Nacelnik píše:
Co to máš za strojovnu že se ti tam vejde kruh 250 mm?
PříspěvekNapsal: pát 25.05.2018 11:43
Celeron píše:
Mám HEVO, vlastní stavba. 305x295x253mm
PříspěvekNapsal: sob 26.05.2018 19:32
Ahoj, taky muzu vytisknout, z PETG. Jsem ze zlina, ale neni problem predat treba v olomouci, zabrehu...
PříspěvekNapsal: sob 26.05.2018 20:36
Dík, to by bylo super. Ten PETG vydrží přímé sluneční světlo a teplo na jihovýchodní straně baráku? Ptám se, aby se to opět za 2 roky nerozpadlo.
PříspěvekNapsal: sob 26.05.2018 21:29
Upřesni a doplň míry v obrázcích. Ten kroužek je kuželový? Můžu ti vytvořit data STL, ale nevytisknu. :wink:
a.jpg [ 130.25 KiB | Zobrazeno 342 krát ]
b.jpg [ 123.73 KiB | Zobrazeno 342 krát ]
d.jpg [ 133.81 KiB | Zobrazeno 342 krát ]
PříspěvekNapsal: sob 26.05.2018 22:18
Jak jsem psal, nejsem strojař a tak se omlouvám, za chyby.
K obrázku a:
248 mm je vnější rozměr a ano, ten prstenec je mírně kuželový. Vnitřní míra 242 je tam blbě. Měla by být 243-2x tloušťka stěny, tedy 238 mm.
K obrázku b:
Originál, podle kterého to měřím je šišoid a ten průměr vychází průměrem ze 2 směrů spíše 243 mm.
K obrázku d:
Výstupek je vysoký 2 mm a dlouhý 11 mm. Ty výstupky kolem díry jsou tuším jen pro zpevnění okolí díry, aby se to neprohýbalo, není to nějaký doraz. Jsou vysoké 10 mm od základny a ta ploška mezi nimi je vysoká 2 mm a v podstatě dává materiál pro zapuštění šroubu.
Přikládám detaily.
e.jpg [ 46.57 KiB | Zobrazeno 328 krát ]
f.jpg [ 39.28 KiB | Zobrazeno 328 krát ]
PříspěvekNapsal: sob 26.05.2018 22:46
Jestli chceš, tak to zítra namaluju a data ti sem přiložím.
PříspěvekNapsal: sob 26.05.2018 23:17
Tu rozteč otvorů pro šrouby změř přímo na telese svítidla, protože ten otvor mi vychází až k té stěně (k rohu).
Naposledy upravil Lark dne ned 27.05.2018 9:19, celkově upraveno 1
PříspěvekNapsal: ned 27.05.2018 9:19
Než vygeneruju STL, tak pro jistotu zkontroluj rozměry, hlavně rozteč těch otvorů pro šrouby a těch zobáčků. Mě to připadá, že ty zobáčky jsou jako nějaká "centráž", tak jestli tak jestli jsou správně i ta jejich šířka, výška a mezera mezi nimi. Taky ta mezera mezi zobáčky a bočnicí, nezapadá tam nějaký plech? Rozměry není problém upravovat. To PDFko je okótovaný výkres.
Nahled.png [ 289.07 KiB | Zobrazeno 271 krát ]
Ramecek.pdf [86.03 KiB]
7 krát
PříspěvekNapsal: ned 27.05.2018 10:53
To tedy hledím. No, když se to umí, vypadá to jednoduše. :-) Díky moc.
Přeměřoval jsem to podle výkresu a střed té díry je skutečně 5 mm od okraje a průměr díry je 4,5 mm. Při tom když se na tu díru dívám z druhé strany (zevnitř), tak mezi dírou a stěnou jsou cca 1,5 mm (viz fotka e.jpg). Nechápu to. Jediné co mě napadá, je že ta stěna je dole o něco tenčí a proto se to taky v tom místě působením slunka rozpadlo. Takže možná rozteč mezi dírami změnit 233 na 232. Ono to není tak kritické, šroub má možnost pohybu na výšku zobáčků, které se opírají o těleso světla. Podle toho jak to funguje nemusí být mezi zobáčky a stěnou mezera a možná bude i lepší, když to bude spojené. Alespoň to bude víc zpevněné.
Prosím ještě o úpravu tvaru zahloubení.
Výstřižek.JPG [ 20.67 KiB | Zobrazeno 259 krát ]
PříspěvekNapsal: ned 27.05.2018 11:08
v 3d tisku se vubec nevyznam ale celkem by me zajimalo jak se takove hranate zahloubeni ze spodni strany da udelat
PříspěvekNapsal: ned 27.05.2018 11:37
vitahavlicek píše:
Dobrá připomínka. Je vidět, že se v 3D tisku nevyznám také. ;-) Stojanovou vrtačku ale doma mám ...
