 Předmět příspěvku: FrSky modul XJT nevysílá?
PříspěvekNapsal: ned 27.05.2018 7:49
Ahoj, potřeboval bych poradit, pořád se mi nedaří rozchodit XJT modul namontovaný v Multiplex rádiu.
Rádiem to nejspíš nebude, mám vyvedený PPM a plus s mínusem do modulu. Pároval jsem přijímač G-RX8 a pak ještě RX8R, oba přijímače po napárování svítili zeleně.
Telemetrie (na displeji FSD) ukazuje RSSI a napětí na přijímači, nicméně serva nechodí. Už nevím co s tím :(
Že by byly oba přijímače vadné se mi nezdá, navíc by se nezorazovaly data na tom displeji, pokud by nekomunikoval přijímač s modulem?
Párování jsem prováděl podle návodu.
Půjčil jsem si modul DFT a přijímač V8FR-II, to funguje normálně v tom MPX rádiu.
Poradí někdo co může být špatně?
Případně někdo v okolí Ostravy s rádiem kde pasuje XJT modul pro vyzkoušení a vyloučení chyby v rádiu?
Děkuji za pomoc.
 Předmět příspěvku: Re: FrSky modul XJT nevysílá?
PříspěvekNapsal: ned 27.05.2018 9:02
Ještě doplním informaci, že tentýž modul napárovaný s přijímačem V8FR II funguje, serva se hýbou.
Je to fakt divné.
PříspěvekNapsal: ned 27.05.2018 9:29
Obrázky: 2
Nejdřív bych zjistil, co je v Tx modulu a v přijímačích za firmware.
Možnosti jsou v podstatě tři - FCC, EU nebo EU-LBT. Pokud je Tx i Rx v módu D16, nebude to s rozdílným firmware fungovat. V módu D8 ano.
Tabulka kompatibility je dole na této stránce
https://rcstudio.cz/cs/blog/prijimace-frsky-b23.html
Na tomto webu je možné nastudovat i něco o problematice firmware a jeho ev. změny.
Naposledy upravil Sunn dne ned 27.05.2018 9:36, celkově upraveno 1
PříspěvekNapsal: ned 27.05.2018 9:35
Pokial ti ide telemetria primac z modulom musi byt sparovany inak by nesla ani telemetria.
V multiplexe sa nevyznam ale mas tam vobec nastaveny a aktivny neaky model?
Belanka Decathlon ,MDM FOX
PříspěvekNapsal: ned 27.05.2018 10:02
Tomix: Jasně, model je nastavený :) jinak by to nechodilo s tím starším přijímačem V8FR II v D8
Sunn: Firmware nevím, na modulu je 1.8.1 je tam nálepka EU LBT, na přijímačích je taky nálepka EU LBT.
PříspěvekNapsal: ned 27.05.2018 10:09
Obrázky: 2
Kde jsi to kupoval? Nové nebo z druhé ruky?
Ještě mě napadlo - jak jsi to pároval? Pomocí propojek na pinech kanálů nebo tlačítkem na přijímači?
Podívej se na systémy párování v tabulce tady
https://rcstudio.cz/cs/prijimace-rady-x ... -rx8r.html
Jestli jsi to náhodou nenapároval do módu, kde jsou aktivní kanály 9-16. Na pinech samostatného přijímače jsou kanály 1-8, pak by se serva logicky nepohybovala.
Jestli ti chodil jiný přijímač v D8, zkusil bych to napárovat znovu. U RX8R propojku na signální piny kanálů 7 a 8, NEMAČKAT párovací tlačítko na přijímači a pustit napájení přijímače. Měla by při párování svítit zelená a červená blikat. Pak odpojit napájení, sundat propojku, zapojit serva, zapnout napájení a mělo by to fungovat.
PříspěvekNapsal: ned 27.05.2018 23:14
Kupované to je v CZ, vše nové.
Pároval jsem přesně podle návodu. Několikrát jsem ověřoval postup.
Podle svitu diod a telemetrie na LCD jsem spároval RX8R i G-RX8 v D16 (zobrazuje se RSSI, napětí přijímače, u G-RX8 i výška, jen se prostě nehýbou serva na žádném kanálu.
P.Urbánek zkoušel jiný XJT modul u sebe a výsledek je stejný, napárováno ale nejde signál pro serva.
Pak jsem zkoušel RX8R v D8 a to nejde, přijímač se nerozbliká.
Uživatelé procházející toto fórum: Cili ale, Google Adsense [Bot], milagros a 8 návštevníků
