 Předmět příspěvku: uchyt vrtule
PříspěvekNapsal: čtv 21.06.2018 18:56
Mam dotaz jak na tenhle motor https://hobbyking.com/en_us/ldpower-m28 ... or-cw.html uchytit standartni vrtule
děkuji
zbek
EPA Kombat
 Předmět příspěvku: Re: uchyt vrtule
PříspěvekNapsal: čtv 21.06.2018 19:23
Obrázky: 4
jestli třeba tohle:
https://eshop.reichard.cz/prislusenstvi ... ektro.html
považuješ za standard vrtuli, co zkusit třeba tohle:
https://eshop.reichard.cz/prislusenstvi ... otors.html
Graupner MC-20, Filip 600 V, EDGE 540 Great Planes, Z-37 Čmelák, Z-50
PříspěvekNapsal: čtv 21.06.2018 19:25
to mam strach že je ta hřidelka kratka
zbek
EPA Kombat
PříspěvekNapsal: čtv 21.06.2018 19:39
Obrázky: 4
Tak to z fotky asi napřesno nezměříme, tak buď jinej motor, nebo kup 4 kulatinu, motor rozdělej a hřídel si udělej na délku dle svých představ.
PříspěvekNapsal: čtv 21.06.2018 22:34
Záleží na tom, za kterou stranu budeš motor upevňovat. Jestli bude upevněný za tu stranu co jsou dráty, potřebuješ sadu pro obrácenou montáž. K většině motorů z Číny je to rovnou přibalený, jinak se to dá koupit samostatně.
[ 150.63 KiB | Zobrazeno 2024 krát ]
PříspěvekNapsal: pát 22.06.2018 11:01
Prosím pokud se pletu tak mě opravte ale myslím si že motor nejde jinak připevnit nežli za stranu kde jsou dráty,nedovedu si nějak představit jak rotují dráty okolo motoru při uchycení za opačnou stranu.Dle popisu je to motor pro koptery a k tomu asi je k uchycení vrtule i ta spešl destička co je vyobrazená ,takže asi klasická kleština nebude k ničemu,spíš pohledat vrtuli pro koptery.
PříspěvekNapsal: pát 22.06.2018 14:12
Já jsem to jen blbě napsal. Motor je samozřejmě vždy upnutý za stator - to je tam jak jsou připojovací dráty. Vrtule ale může být na stejné straně na prodloužené hřídeli, hned za přepážkou - většinou na kleštině, nebo se motor montuje obráceně a pak je třeba ten adaptér na upevnění vrtule.
Někdy bývá v sadě komplet pro obě možnosti.
Když změříš rozteč a průměr těch upevňovacích šroubků (tam kde chceš mít vrtuli), tak se můžu kouknout, několik mi jich zbylo nepoužitých z kompletů motorů z HK.
IMG_5875.JPG [ 10.28 KiB | Zobrazeno 1791 krát ]
[ 34.62 KiB | Zobrazeno 1791 krát ]
[ 24.09 KiB | Zobrazeno 1791 krát ]
PříspěvekNapsal: pát 22.06.2018 14:37
Je to motor na kopteru, uchycení vrtule je na obrázku v příloze.
[ 573.53 KiB | Zobrazeno 1774 krát ]
Létám dobře, létám rád :-)
PříspěvekNapsal: pát 22.06.2018 16:06
zbek píše:
... jak na tenhle motor ... uchytit standardní vrtule ...
PříspěvekNapsal: pát 22.06.2018 16:20
Čumím před sebe na vrtuli a zároveň na ten obrázek s koptero vrtulí a docela bych se nebál říct že by měla jít obyč vrtule připevnit tím samím způsobem,navrtat dvě dírky a přišroubovat,pokud ovšem rozteč těch dírek bude dostatečně velká aby zbylo kolem otvoru pro hřídel dost masa a nepraskalo to,je to jen takový okamžitý nápad
PříspěvekNapsal: pát 22.06.2018 19:58
V pohodě už jsem si našel jiný motor :D
zbek
EPA Kombat
PříspěvekNapsal: pon 25.06.2018 18:32
měl bych podobný dotaz.
Mám letadýlko Magnum reloaded na něm je motor TURNIGY 2204-14T https://hobbyking.com/cz_cz/turnigy-220 ... unner.html
vrtuli co sem k tomu dostal sem zlámal, tak sem si objednal z HK jiné. https://hobbyking.com/en_us/gws-style-p ... -5pcs.html
Akorát sem to nějak nedomyslel a uvnitř vrtulí je výlisek na matku.
Lze to nějak udělat, abych to mohl přidělat k tomu motoru?
Edit: beru zpět, zkusil sem to tam napasovat a sedne to na sebe přesně i když je tam výřez pro matku místo okrouhlého otvoru. Ale čím přichytit vrtuli? Obyč kuchyňskou gumyčku mám tak na jeden den. Další dni se nějak unaví a praskne.
Lítám letadla a malé koptéry, občas přes FPV. Zatím jen bubliny.
PříspěvekNapsal: pon 25.06.2018 19:48
Prodávají se k tomu speciální gumové kroužky ,vypadají jako "O" kroužky a i se dají těmi O kroužky nahradit,takže mototechna a 2,5x16-17mm (vnitřní průměr) kroužek
