 Předmět příspěvku: Spárovka
PříspěvekNapsal: ned 24.06.2018 18:14
Kluci truhlářský, jak se správně dělá spárovka? Mám tady metr dlouhý protažený prkýnka široký 70-80 mm a potřebuju složit cca 850 x 900 mm.
Nemám poky či něco podobnýho a tak to dělám na dvou deskách lamina na sobě tl. 22 mm, taky asi 1m2. Je to správně skládaný tak, aby léta na sousedním prkýnku byly natočený o 90 st k předchozímu? Na lamino jsem dal igelit, svorkama přitáhnul krajový pomocný prkýnka pro pozdější stažení zaklínováním. Boky prkýnek předpokládám namazat oboustraně Ponal Expresem, poskládat, navrch napříč prkýnek dát dvě fošny z dubu aby se to při klínování nevyboulilo nahoru a trochu svěrkama stáhnout. Pak nasadit a natlouct stahovací klíny a nakonec zatáhnout na bejka ty horní fošny a nechat do zítra večer tvrdnout. Asi to není ideál, vycházím z toho, co mám k dispozici. Bude z toho přijatelnej výsledek? Co to skládání, je to dobře? Dřevo je asi 4 roky starý, skladovaný v suchu, mrazu a vedru na půdě, tak snad se už nebude kroutit. Až to bude hotový, donesu to k truhlářovi na pásovku na vyrovnání, naformátování krajů.
A propo, jak na takovýhle výsledný plachtě zabrousit do rádiusu kraje? Horní frézku s tvarovejma frézama nemám a ten truhláž vhodnej tvar taky nemá. Půjde to jen od ruky vibračkou? Na tu pásovku je to asi už moc velký.
Díky za případnou radu elektrikářovi.
 Předmět příspěvku: Re: Spárovka
PříspěvekNapsal: ned 24.06.2018 20:16
Léta by měly být hlavně rovně.
Ponal expres je moc rychlý,stoláři používají teď polyuretany.
Ověřený je kupodivu herkules,i venku odolává líp jak ponaly a podobné určené do vlhka.
Ono to není srenda prkna musí být protáhlé srovnávačkou aby byly pravé úhly jinak ti to po stáhnutí delá blbosti.
I stolář(strýc) si na můj konferenční stolek objednával hotový produkt.4cm horní a dolní deska opticky po obvodu nasílená na 10cm borovice.
Na postel dělal svoji spárovku z dubu.
PříspěvekNapsal: pon 25.06.2018 5:52
Lepím jakýmkoli PVAC lepidlem, který mají zrovna v Dřevotypu (teď mám zrovna Rakol GLX4) a protože mám malou spotřebu, , tak vše lepím D4. D4 je voděoodolné. Něco o spárovkách:
Kladení je pěkně ukázané na obrázku "Trocha teorie" zde https://mojedilo.ireceptar.cz/navody/sparovka/vse
Něco o lepidlech (Zdeněk Mařas používá například Ponal Super 3 - je to taky PVAC - polyvinylacetát):
Edit: PVC opraveno na PVAC (polyvinylacetát)
Naposledy upravil walter2 dne pon 25.06.2018 7:09, celkově upraveno 1
PříspěvekNapsal: pon 25.06.2018 6:28
Ten Rakoll GXL 4 je super ale asi jsem ho špatně skladoval; po půl roce se z něj stal matlavý gel :-(
PříspěvekNapsal: pon 25.06.2018 6:38
není to PVC to je folie nebo deska je to PVAC......
PříspěvekNapsal: pon 25.06.2018 7:08
jyrry píše:
Skladuji to v dílně s teplotou 12-25 stupňu Celsi a taky mi to houstne. Naředím to vždy trochu vodou a promíchám. Zda to je správně nevím, ale lepidlo zatím funguje (voděodolnost jsem tedy po ředění netestoval).
PříspěvekNapsal: pon 25.06.2018 9:15
Ponal Expres mám už nevím kolik let a je stále v cajku. Ani to není origo balená ale šroubovací litrová pixla od Herbalife, do který mě to nalil z velkýho balení kámoš v fabrice. Ale Soundal 67A se chová nějak svinsky, řídne a usazuje se a když udělám protřepat, nemíchat, tak se nechce vrátit zpět.
Díky Walter2 za odkazy. Ani mě nenapadlo, že by to někdo mohl na Trubce prezentovat. Použiju až příště, včera večer jsem už spárovku slepil.
PříspěvekNapsal: pon 25.06.2018 22:09
Tak spárovka slepená vybroušená, před chvílí jsem ji přilepil na luby a nohy takovýho nízkýho štokrle.
Hrábnul jsem do regálu pro nějakej strašně odolnej vodovej lak a penetraci k němu. Před pár lety jsem s tím natíral prahy a furt drží a vypadá to jako kdyby to bylo nalakovaný bezvarvým polyuretanem nebo epoxydem. Jenže penetrace kaše a lak kámen.
Kluci truhlářský, co se dnes používá za vodový bezbarvý laky a penetrace s výsledkem, co jsem popsal výše? Vůbec nemám přehled a kámoš co truhlaří je od soboty na Makarský. No a aby to nebylo jen v 5l balení. Nitrolak sice mám, ale toho je na štokrle pod nohy, když se někam nedostane, škoda.
PříspěvekNapsal: úte 26.06.2018 7:00
Polyuretanovej lak na parkety je to, co hledáš..
OK2WY
PříspěvekNapsal: úte 26.06.2018 7:15
A kterej, jedno nebo dvousložkovej? Interiérovej nebo podlahovej? Faktem je, že se na to poleze domácíma botama, kamení v nich snad zapíchaný nebude. Koukám na net a samý 5 kg balení, mě by stačila 0,7 nebo ještě menší pixla. Nemám na to jiný použití a určitě to časem ztvrdne.
Edit: V místní drogérii měli vodní, zátěžovej, jednosložkovej, polomat polyuretan od Sokratu, tak jsem koupil. Je našmidláno ale moc to neschne, přihnala se přeháňka. Až to ztvrdne, přejedu to šmirglem 320 a pak to našmidlám ještě jenou.
