Stránka 1 z 1
[ Příspěvků: 13 ] |
Blacksite
Napsal: úte 17.07.2018 9:05 |
Registrován: 23.2.2015 Příspěvky: 819 Bydliště: Chlumčany (PJ) Obrázky: 0
Ahoj, z meho prikladu co se mi stalo o vikendu, prehodil jsem prijimace, ale nenabindoval jsem ho znovu k modelu, kde jsem uz mel jiny prijimac, vsechno se tvarilo ze fungovalo, ale v letu jsem mel vypadky, serva se proste v nejake nahodne poloze zasekla na okamzik a pak zase fungovala, pak zase az letadlo spadlo, tak jsem prijimac znovu nabindoval a vse ok. Jde ale o Taranise a Frsky. Treba to pomuze
_________________ Taranis X9D+
BoŠ
Napsal: úte 17.07.2018 10:22 |
Zkus napsat víc o letadle a jeho osazení
sidi
Napsal: úte 17.07.2018 10:56 |
Osazení : vysílačka Flash7, přijímač optima9,serva HS 5495, motor RCGF 30, vypínač J SPS 20. Nabil jsem baterie Motoma a jedná má napětí 4.14 a druhá 3.99 V.
BoŠ
Napsal: úte 17.07.2018 11:38 |
Je možné, že to nedávají baterky. Dělá to i na zemi? Pokud ano, tak zkusit změřit napětí při zatížení (hýbání servy) a sledovat případný restart přijímače. A ještě před tím zkontrolovat instalaci, jestli se někde něco neuklepalo.
letec61
Napsal: úte 17.07.2018 12:43 |
Ahoj.Podle mě jsou to baterky.I na stánkách výrobce udávají napájecí napětí od 4,8V, u SPC 4,8-30V.Ty baterky to netáhnou a přijímač semůže resetovat.
HavelAircraft
Napsal: úte 17.07.2018 13:00 |
Registrován: 14.11.2013 Příspěvky: 1386 Bydliště: Chocerady
Tak tam dej baterky s napětím dostatečným pro provoz. 1S je pravděpodobně málo pro takovýhle letadlo. A pokud má příjmač minimální napájecí napětí 4,8v tak tvoje baterky jsou opravdu slabé.
_________________ www.havelaircraft.cz info@havelaircraft.cz Facebook- Havelaircraft
coro
Napsal: úte 17.07.2018 13:20 |
Registrován: 8.5.2006 Příspěvky: 9047 Bydliště: Bratislava dnv SK
sidi píše: napájení mám dvojčlánek MOTOMA 3.7 V. Dvojčlánok by znamenal 3,7+3,7= 7,4V sada... trochu dosť rozhodená keď jedna má 4,14 a druhá 3,99 a možno by som si preto dovolil predpokladať že aj trochu mäkká a občas sa to dostane tak nízko že resetne príjmač.. Je tam motor? Možno ani nie a sú tam len servá, no ale ani servá nemusí malá stará baterka udržať - to by som radil overiť ako prvé. Ale merákom sa to nedá, krátky pokles nestihne nijak zobraziť. Najjednoduchšie je skúsiť vymeniť.
varok
Napsal: úte 17.07.2018 14:56 |
Registrován: 4.7.2012 Příspěvky: 2651 Bydliště: Havířov Obrázky: 0
Třeba má dvoučlánek ale zapojeno paralelně, tedy napětí jako u jednoho článku a dvojnásobný proud. Řekněme do 4,3V?
BoŠ
Napsal: úte 17.07.2018 15:55 |
coro píše: Dvojčlánok by znamenal 3,7+3,7= 7,4V sada... trochu dosť rozhodená keď jedna má 4,14 a druhá 3,99 a možno by som si preto dovolil predpokladať že aj trochu mäkká a občas sa to dostane tak nízko že resetne príjmač.. Je tam motor? Možno ani nie a sú tam len servá, no ale ani servá nemusí malá stará baterka udržať - to by som radil overiť ako prvé. Ale merákom sa to nedá, krátky pokles nestihne nijak zobraziť. Najjednoduchšie je skúsiť vymeniť. motor RCGF 30
Celeron
Napsal: úte 17.07.2018 21:55 |
A dělá to od začátku a nebo to dříve nedělalo? Co odrušení zápalka? Máš důsledně rozdělený napajení přijímače a zapalování? Používáš vypínání zapalování od rádia, pokud jo, jak to máš udělaný?
Roman_rc.pilot
Napsal: stř 18.07.2018 20:47 |
Registrován: 25.2.2018 Příspěvky: 344 Bydliště: Opava ČR Obrázky: 5
Co se Hitecu tyka, tak zrovna prijimac Optima napajet vzdy pres SPC Pokud ma dvouclanek a da to na primo, tak by se pod 4,8V nemel dostat, za predpokladu, ze baterky nejsou uplne v p*deli...
_________________ John Deere 9620RX Väderstad Spirit ST600s Krampe Halfpipe HP20 Amazone UX5200 FrSky Tandem X20PRO
Stránka 1 z 1
[ Příspěvků: 13 ] |
