Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 100 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  Další
 Předmět příspěvku: Re: SSL Super Star Lite elektro-V tail
PříspěvekNapsal: pát 04.01.2019 17:48
Blog: Zobrazit blog (25)
Detail centrálního konektoru S-Bus pro křídlo (4 serva) a 2 serva motýla.
Kablík do přijímače je silikonový 0,5mm/2 (mají v Jinu)
[ 90.54 KiB | Zobrazeno 2120 krát ]
[ 94.13 KiB | Zobrazeno 2120 krát ]
[ 81.42 KiB | Zobrazeno 2120 krát ]
[ 63.38 KiB | Zobrazeno 2120 krát ]
PříspěvekNapsal: pát 04.01.2019 17:50
Destička je ještě vystužená další sklotextitovou deskou 1,5mm tlustou.
Pohled na celý díl usazený a hotový.
[ 75.87 KiB | Zobrazeno 2118 krát ]
PříspěvekNapsal: pát 04.01.2019 17:56
Po každém dílčím kroku stavby následuje test funkčnosti.
A v průběhu též naprogramování serv pomocí vysílače. S-Bus serva umožňují naprogramovat docela širokou škálu parametrů přímo do serva. Nejvíc využívám posun středu serva (pak je subtrin v rádiu na nule, ale servu vnutím jinou středovou polohu), pak též zvětšený rozsah běhu serva , kdy např na klapkách při standardním rozsahu signálu servo má delší dráhu. Občas dávám i soft start , ale jen malou hodnotu.
[ 90.85 KiB | Zobrazeno 2108 krát ]
[ 68.33 KiB | Zobrazeno 2108 krát ]
PříspěvekNapsal: pát 04.01.2019 19:47
Obrázky: 19
Blog: Zobrazit blog (17)
Tvl, Dalibore lítání s těmito modely je nezměrná nuda. Já vytáhl ENJOY letos jednou a po cca 20min. jsem to zabalil. Viking2E už nelítal 2 roky. prostě FPV virus mě porazil.
http://www.youtube.com/channel/UCse-r33huEB_npuJ07nT25A
PříspěvekNapsal: pát 04.01.2019 20:23
No Stando, já to za nudu uplně nepovažuji. :-)
Ale kdyby jsi viděl co tu stavím za FPV letadýlko, tak některým mravokárcům z toho jebne. Ale nikdy žádnou fotku nikam nedám..
Zato koptery jsem odepsal....to mi opravdu bavit totálně přestalo.
PříspěvekNapsal: stř 09.01.2019 15:51
Nejhorší část ..zalepení konektoru do křídla.
Jde o to,že není kudy . Takže se musí epoxy namíchat s bavlnou aby stékal jen velmi pomalu. Vše několikrát vyzkoušet nasucho.
Pak do díry v křídle (pro konektor), natlačit rychle stříkačkou epoxy. Navléct konektor, složit křídla s trupem. Otočit křídlem dolů a doufat,že epoxy nikam blbě nezateče. A to vše do 60s (používám 5 min epoxy).
No povedlo se na první (a hlavně jedinou) dobrou :-)
Na fotkách připravený konektor na zalepení.
[ 67.82 KiB | Zobrazeno 1642 krát ]
[ 63.18 KiB | Zobrazeno 1642 krát ]
PříspěvekNapsal: čtv 10.01.2019 16:34
Dalibore, krásná práce. Asi to taky předělám na Storkovi. Ty MPXi
Ventus 2cx (6m)-13,76kg,Stork8 (3,82m),Maxi Swift(1,4m) /Futaba T18 SZ /Nabíječ CELLPRO POWERLAB 8/
PříspěvekNapsal: čtv 10.01.2019 18:47
Taková malá vsuvka.
Na ochranu MPX konektorů používám návleky (mají v Jinu) proti prachu a bordelu.
[ 43.67 KiB | Zobrazeno 1399 krát ]
[ 61.74 KiB | Zobrazeno 1399 krát ]
PříspěvekNapsal: čtv 10.01.2019 18:53
Děsně se mi líbí pracovat s rozvody S-Bus. Všude vede jen jeden kabel a i díky tomu je v konektorech vše zdvojené (MPX má 6 polu a kabel tři vodiče...)
V křídle pod MPX konektorem pro připojení je šachta pro rozvod S-Bus.
Vím...je to asi moje uchylka mít vše kontrolovatelné a servisovatelné ( asi profesionální deformace..jsem servisák CNC mašin :-)
Na fotkách je vidět jak je to udělané. Oboustraný plošný spoj je samozřejmně izolovaný pájitelným lakem.
[ 63.88 KiB | Zobrazeno 1386 krát ]
[ 53.96 KiB | Zobrazeno 1386 krát ]
[ 43.11 KiB | Zobrazeno 1386 krát ]
PříspěvekNapsal: čtv 10.01.2019 18:58
Servorámečky jsem koupil na servorahmen.de
Variantu s podpúrným ložiskem. Rámeček ještě lepím na překližku 0,8mm. Po zabroučení překližku nalakuji zaponovým lakem a ještě nabarvím. Sice to není vidět, ale pocit,že je to hezké i uvnitř si prostě nedám vzít.
Jo..překližka je nabroušená do lehounkého radiusu, tak aby kopírovala prohnutí profilu.
[ 101.19 KiB | Zobrazeno 1383 krát ]
[ 84.56 KiB | Zobrazeno 1383 krát ]
[ 73.47 KiB | Zobrazeno 1383 krát ]
PříspěvekNapsal: ned 13.01.2019 9:35
SSL nemá zalepené mosazné páky klapek a křidélek (ale je tam vyvrtaná díra). Po proměření vyšle,že jdou použít velmi přesné vidličky od MpJet. (viz fotky)
Provedení zalepení rámečku na servo a kabeláže S-Bus rozvodu je na dalším obrázku.
[ 38.38 KiB | Zobrazeno 1123 krát ]
[ 38.4 KiB | Zobrazeno 1123 krát ]
[ 47.59 KiB | Zobrazeno 1123 krát ]
[ 53.79 KiB | Zobrazeno 1123 krát ]
PříspěvekNapsal: ned 13.01.2019 15:48
Co to je za lepidlo )růžové) na šroubkách, které drží servo?
PříspěvekNapsal: ned 13.01.2019 17:03
Řek bych, že lak na nehty. :D
PříspěvekNapsal: ned 13.01.2019 17:37
Bingo...ano lak na nehty. (pouze lehoučká pojistka proti vytočení..což u tohoto typu šroubku moc nehrozí, ale pro sichr)
PříspěvekNapsal: ned 13.01.2019 18:46
Dobrá, jdu hledat. :-)
Uživatelé procházející toto fórum: LV a 2 návštevníků
