 Předmět příspěvku: Hobby Partz.com
PříspěvekNapsal: pát 10.08.2018 19:30
Neobjednával jste někdo z tohoto eshopu? případně cena poštovného?
Potřebuju sehnat motor do větroně (5m, 5kg) problém je málo místa, víc jak 40mm tam nedám, možná o milimetr víc, momentálně tam mám tento:
https://hobbyking.com/en_us/turnigy-gli ... 840kv.html
výkonově stačí, ale hřeje... baterie mi jsou relativně jedno, od 4 do 6s, ideálně 5s. Mám v předu hmotnostní rezervu, takže motor klidně 500g...
https://www.hobbypartz.com/96m221-4475-700kv-21t.html
nebo něco podobného?
 Předmět příspěvku: Re: Hobby Partz.com
PříspěvekNapsal: pát 10.08.2018 20:20
Jen takový blbý dotaz, máte tam dost větracích otvorů? 800W už je dost výkonu.
PříspěvekNapsal: pát 10.08.2018 21:20
chlazení není optimální, ale teď tam teklo 450W
PříspěvekNapsal: sob 11.08.2018 7:32
motory se po chvilce hřejí i když běží bez zátěže , pokud se nechladí .
Brát z motoru cca 1/2 doporučeného příkonu a uvažovat o silnějším není dobrý nápad .
Je potřeba zajistit chlazení :wink: . Je to oběžka - lze jednoduše přidat ventilátorek.
www.3dfrezovani.cz
PříspěvekNapsal: sob 11.08.2018 10:01
Je to oběžka, ale zakrytovaná jako MVVS, ono je to jeho přímá kopie. Jinak o silnějším uvažuju z důvodu že bych tento použil jinde a tím větším bych hezky letadlo dovážil a mohl použít větší vrtuli, přece jenom termický větroň s 5m vypadá divně s 11" vrtulí :D
PříspěvekNapsal: sob 11.08.2018 11:48
Obrázky: 38
Nevešla by se tam větší oběžka s dlouhou hřídelí? Ten autíčkářský inruner by se tam taky pekl. Jo, a nenašel jsem, že by dodávali do ČR. Do Německa je poštovné 48 USD.
Ground Penetration Tester
PříspěvekNapsal: sob 11.08.2018 13:58
Obrázky: 2
blesk píše:
11x na kolik?
Zkus turbokužel a 12x8, já mám na 4článek 13x8, viděl jsem osazení 14.5x4, ale tu nemužu sehnat. S chlazením problém nemám.
(komplet model má 2250g)
DURANGO DEX410v3, XRAY T3, MaxIon, MiniCorado, XENO, X-VERT VTOL a nějaký ty trosky
PříspěvekNapsal: sob 11.08.2018 22:20
zkoušel jsem 4S a 5S 11x8 oboje stačilo, ale s tím mizerným chlazením co tam mám to docela hřeje. Turbo kužel tam je, ale o jeho účincích při malé rychlosti letu pochybuju...
