Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 19 ]  Přejít na stránku 1, 2  Další
PříspěvekNapsal: ned 12.08.2018 13:05
Dneska jsem zkoušel se známým toto letadlo, ale nějak se mi jej nepodařilo spárovat se svojí vysílačkou T8FG. V návodu píšou že k tomu musí být Spektrum vysílač, ale přijímač by měl chodit i s jinými, nebo se mýlím ? Dělám něco špatně, nebo to opravdu nejde.
Díky.
PříspěvekNapsal: ned 12.08.2018 13:21
Mýlíš se. Nespáruješ přijímac Spektrum s ničím jiným, než se Spektrem. Platí obecně pro všechny 2.4 GHz systémy-vysílač i přijímač musí být od stejného výrobce.
PříspěvekNapsal: ned 12.08.2018 13:38
Nevím jestli to je pravda, ale někde jsem četl, že každý výrobce si dá na soupravu nějaký kod, nebo tak něco. Podle mě to pracuje podobně jako třeba DO centrálu u aut. Proto nepracují mezi sebou různé značky vysílač-přijímač. U starších systémů na frekvenci 35MHz to myslím šlo, ale né u všech.
PříspěvekNapsal: ned 12.08.2018 13:41
Obrázky: 8
Resp. musí mít stejný přenosový protokol. K některým systémům existují "klony", např ke Sectru jsou přijímače Orange. Nebo měl jeden výrobce protokolů víc Graupner a jeho IFS a HOTT.
U 35 MHz, ale obecně u této kategorie, byl jiný způsob tvorby signálu, proto byla většina souprav kompatibilní.
Hitec Aurora 9X
PříspěvekNapsal: ned 12.08.2018 15:44
dnes už předešlé informace nejsou uplně pravdivé:
https://www.rc-n-go.com/products/irange ... -jr-module
PříspěvekNapsal: ned 12.08.2018 15:52
Jsou i nejsou, spektrum u nových, novějších, výrobků už roky DSM2 nepodporuje. A ať koukám jak koukám, tenhle krám DSMX neumí.
PříspěvekNapsal: ned 12.08.2018 15:56
Pozdravujem Vás, prečo chcete sprarovat Spektrum prijimač s vysielačom Futaba?
Váš znami ktory kupil lietadlo BNF nemá Spektrum vysielač?
Presne tak ako ste čitali v navode: musí být Spektrum vysílač
(Ani Vaše prijimače Futaba sa nedaju sparovat s vysielačmi Spektrum)
Na stranke predajcu Astramodel je napisane:
Verze BNF- potřebujete vysílač Spektrum.
Pro uvedení modelu do provozu, spárujte přijímač modelu s vašim vysílačem Spektrum, doplňte LiPol baterii 1300-2200mAh 3S 11,1V a vhodný nabíječ.
už ste tu tušim treti na fore čo rieši podobnu vec. Predošli člen.
upresnujuce info pre vas a aj pre ostatnych ktory budu v buducnosti riesit podobnu zaležitost:
Lietadlo Carbon Cub je BNF s nainstalovaným přijímačom Spektrum DSMX
To znamena že prijimač je kompatibilny len s vysielačmi Spektrum s protokolom DSMX, alebo inymi vysielačmi ktore použivaju protokol DSMX, napriklad Orange, JR, DEVO multiprotokol alebo zasuvny modul s multiprotokolom ako napisal predošli člen.
Čo je BNF je napisane tu: https://www.astramodel.cz/cz/slovnik/bnf.html
Alebo tu: http://www.bindnfly.com/Technology/
Velmi dobry članok: První kroky s modelem Carbon Cub S+
https://www.rc-zoom.cz/prvni-kroky-s-mo ... bon-cub-s/
Dalši članok RTF/BNF
https://www.rc-zoom.cz/prvni-rc-model-l ... -nebo-bnf/
člen kope napisal spravnu odpoved
Takže už vieme prečo nejde spojit Futaba vysielač a Spektrum prijimač
Riešenie: Použit Spektrum vysielač alebo modul s multiprotokolom ako napisal predošli člen.
Z tejto temy zarytý Futabaci budu mat určite srdcovy infarkt ked sa dočitaju že niekto chcel sparovat Futabu zo Spektrumom :D
T-rex 600 ESP, Mini Prôtos, hračka Blade 200 SRX, DX8
PříspěvekNapsal: ned 12.08.2018 15:57
Obrázky: 8
ufon13 píše:
A to platí i pro ty stávající? Ne, to platí do budoucna. Většina toho, co máme v současnosti doma, se řídí výše napsaným. To, co prezentuješ, je jeden z prvních (nikoliv asi první) víceprotokolový modul.
Hitec Aurora 9X
PříspěvekNapsal: ned 12.08.2018 22:13
Chtěl jsem si zalétat se svojí vysílačkou, protože se mi s ní líp funguje. Osobně mám všechny přijímače od futaby a nikdy jsem na 2,4mhz neměl nic jiného. Tak mě překvapilo, že to nekomunikuje se spektrem. Předchozí vysílačku jsem měl krystalku a tam to chodilo mezi sebou v pohodě. Teď už je mi to zcela jasné. Díky za vysvětlení.
Jenže poslední dobou už jsem viděl u pár lidí koupená letadla a většina jich měla spektrum, tak jsem si říkal, že by se nějaké to napojení mohlo hodit.
Takže tohle kdybych připojil ke své vysílačce tak můžu ovládat cokoliv ?
https://www.rc-levneji.cz/2-4ghz-moduly ... z--futaba/
Ale teď se dívám, že za 1600 je celá vysílačka 8 kanál, tak to potom snad ani nemá cenu kupovat nějakou redukci :-)
https://prislusenstvi-k-rc-modelum.heur ... -vysilac/#
No a ten carbon cub musí být pro začátečníka úplný zázrak. Sám přistává, nedá se s ním havarovat, škoda že se nemusím učit létat od nuly :-)
PříspěvekNapsal: pon 13.08.2018 7:25
zdzb píše:
Taková sranda to zase není. Je to vysílač bez paměti - pouze jen ten jeden aktuálně nastavený model, bez displeje. Potřebuješ k němu kabel, abys to vůbec zprovoznil. A chce se ti s tím vůbec takhle trápit? Pokud koukáš na modely od E-flite a vůbec od Horizon Hobby, tak si raději připlať za něco lepšího. Ten rozdíl v komfortu nastavování později oceníš.
PříspěvekNapsal: pon 13.08.2018 7:55
zdzb píše:
Já si tím zázrakem pro začátečníka vůbec nejsem tak jistý. Myslím, že to je "zázrak" spíše z marketingového hlediska. Potřebuješ tam docela velký prázdný prostor kolem vzletové/přistávací dráhy. Což na spoustě letišť může být problém (hangár nebo nějaká bouda, parkující auta atd.).
Ale to je ještě řešitelné. Co je dle mého názoru větší problém je to, že úplný začátečník začne lítat v módu, kdy létá na stabilizaci a přistává na autopilota. Pak se jednoho krásného dne rozhodne, že zkusí přistát sám. Jak to asi dopadne?
Stabilizace taky není samospasitelná, pokud to bude dojit na minimálce.
Jsem přesvědčený, že nejlepší cesta k tomu naučit se létat, je pořídit si jako první letadlo něco snadno ovladatelného, snadno opravitelného za pár peněz, aby mi to nebylo v případě totálky líto. Prostě takového vozemboucha.
A až se naučím létat a přistávat s tímto letadlem, ta přejít na nějakého hornoplocha s podvozkem.
PříspěvekNapsal: pon 13.08.2018 10:12
BoBik_CZ píše:
Napíšu svoji zkušenost.Začínal jsem na Sky lady a ať jsem se snažil sebe víc,neudržel jsem to ve zduchu víc jak 30s a každej let končil zlomeným křídlem a zaraženou hřídelí motoru.Nějak mě to odradilo a vzdal jsem to.Za pár let jsem se rozhodl,že to zkusim znovu a tak jsem si šel koupit všude vychvalovanýho Easystara s motorem vzadu.Nicméně po doporučení prodavače jsem odcházel s elektrovětroněm Conscendo S RTF se stabilizací.
Nejlepší koupě jakou jsem mohl udělat.Na tom letadle jsem se naučil lítat a ani jednou jsem ho nerozbil.Po dvou měsících létání jsem už bez strachu dělal výkruty,lopingy a lety na zádech kousek nad zemí.Jde o to,že se stabilizací se člověk naučí to letadlo ovládat v různých polohách,zjistí jak reaguje na povely a když si je jistej,vystoupá do vejšky a tam postupně zkouší stabilizaci vypínat.Když se letadlo dostane do nějaký polohy,v kterej si neni jistej,jednoduše přepne přepínač a letadlo se samo srovná.Bavim se tady teď o systému SAFE(srovnání do vodorovný polohy).S ostatníma funkcema jako je autamatický přistání a návrat na místo startu nemam zkušenosti.
Za mě tedy do začátku letadlo se stabilizací určitě ano.Je sice trochu dražší,ale ta investice se vrátí.V dnešní době už nestojí za to se trápit a slepovat éro po každým pokusu o let.
Sorry za offtopic.
PříspěvekNapsal: pon 13.08.2018 10:39
Obrázky: 8
Pokud začínáš sám, bez cizí pomoci, je to jedna z variant. Dost pomůže nějaký simulátor, po němž si můžeš zkusit nějaké cvičné éro i bez "berliček". Druhou variantou je "přítel na drátě", nebo učitel vůbec, v krizovce převezme řízení. Spíš jde o to, aby se na to člověk nespoléhal víc, než je zdrávo. A postupně tu berličku opouštět. ABS ti také pomůže, ale jak překročíš určitou mez, je na nic.
Hitec Aurora 9X
PříspěvekNapsal: pon 13.08.2018 11:57
Když si vzpomenu jak jsem sám začínal se žhavícím motorem na balzovým stroji, tak si říkám, že ta elektronika musí pomoci. Pořád jsem něco lepil a spravoval až letadlo vážilo o třičtvrtě kila víc a pak už ani lítat nechtělo :-)
PříspěvekNapsal: pon 13.08.2018 12:10
DAF píše:
neřeším to odkázal jsem na některý z řady co na mě vyskočily z googlu po zadání RC multiprotokol 2,4G,
osobně jsem na 40mHz abych mohl i pod vodu.
Jen se snažím být v obraze.
Uživatelé procházející toto fórum: caleb a 4 návštevníků
