Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 42 ]  Přejít na stránku 1, 2, 3  Další
 Předmět příspěvku: rezanie penoveho molitanu
PříspěvekNapsal: pát 07.09.2012 23:21
zdravim kolegovci,doslo umna v dielni na tento problem,cim rezat penovy molitan.nejde mi orezanie systemom nozik a nieco vysudlat ale potreboval by som cca format A4 hrubky 4cm rozrezat na 1cm hrube dosky.bude natofungovat odporova pila???skusal som len test co robi molitan pod pajkovackou a teda ako rezanie teplom mi nepripada to spravne riesenie.dakujem zapomoc
 Předmět příspěvku: Re: rezanie penoveho molitanu
PříspěvekNapsal: pát 07.09.2012 23:24
http://www.robex-dk.cz/index.php?catego ... ategory=35
tady je videt princip jak se to dela v prumyslu - pasova pila bez zubu, tedy vlastne nekonecny nuz ...
PříspěvekNapsal: sob 08.09.2012 2:46
Ano horkým drátem to opravdu nejde, Je to třeba řezat pásovkou, jde o to jak kvalitní povrch potřebuješ, dle toho je nutno volit nůž (hladký či zubaty) a také způsob vedení nože.
Raptor E700 (MSH Brain)
MiniProtos (miniVbar 5.2)
PříspěvekNapsal: sob 08.09.2012 9:49
Jaký je rozdíl mezi molitanem a pěnovým molitanem? O něm jsem ještě neslyšel.
PříspěvekNapsal: sob 08.09.2012 11:56
penoveho molitanu som napisal len kvoli tomu aby ma tu niekto nezaradil medzi zaciatocnika ktoremu zacnu pisat ci si to nemylim s epp alebo dokonca s xps polystyrenom a preto ze neviem ci nahodou neexistuje aj ina forma tohto materialu,ide mi oto ze sa to po presyteni a dobrom osuseni tvari dobre ako sendvic v kompozitovych sop trebars u combatu tak som chcel urobit testy aj v inych modeloch ale potreboval by som prave hrubku cca 5mm.myslite ze by mohli mat niekde taky odpad?? dik za info o rezani tou pilou
PříspěvekNapsal: sob 08.09.2012 12:14
-ms- píše:
... prečo nekúpiš zrovna plachtu 5mm hrubého z obchodu a nemusíš rezat. Stojí pár korún ( používam ho ako montážnu podložku).
My sme molitan používali napr. pri výrobe nových kopýt krídla UL zo starých foriem (miesto stojiny medzi potahmi) , alebo pre miestnu stabilizáciu škrupiny smerovky v f3b ,nikdy nie celoplošne.
Bohužial na tenkej škrupine je ta vložka dost viditelná ( preliačina),tak sa to nakoniec vyriešilo inak.
veka1
PříspěvekNapsal: sob 08.09.2012 12:39
Molitan tl. 5 a 10mm se da koupit v OBI a podobnych prodejnach. Stoji to par korun.
بتر كوتاتكو
PříspěvekNapsal: sob 08.09.2012 16:37
Pokud jde o obyčejný molitan, tak ho řežu odporovou pilou. Je nutné dobře větrat, ale vložky do kol autíčka jdou udělat výborně.
PříspěvekNapsal: sob 08.09.2012 20:19
Obrázky: 105
Namocit do vody a nechat zmrazit (poriadne). Potom sa da aj vrtat
WW2
PříspěvekNapsal: ned 09.09.2012 15:37
Obrázky: 3
Ano zmrazit jak psal kolega předemnou takhle jsem to dělal taky
PříspěvekNapsal: ned 09.09.2012 16:16
.. no nevím, nevím.
Žeby se epoxid nemohl dočkat, až se spojí se zbytkovou vodou,nebo má tazatel tolik času, že si v pohodě počká až se voda z molitanu vypaří ?
Mě to mrazírenské řešení v tomto případě, přijde celkem kontraproduktivní. :?
veka1
PříspěvekNapsal: ned 09.09.2012 22:45
Obrázky: 105
Hovorilo sa o rezani, nie o lepeni. Lepi sa az po odmrazeni a vysuseni.
WW2
PříspěvekNapsal: pon 10.09.2012 1:23
Igel píše:
Ja to nevyvraciam ,ale len si myslím ,že to rezanie može vynechať,ked sa materiál vyrába v roznych hrúbkach.
Pozn. jeho druhý príspevok upresňuje, prečo ten molitan chce rezat .Tak vychádzam z tejto informácie + vlastnej praxe ( tieto pokusy už mám za sebou) .
V tomto prípade ( vložka do škrupiny) mi to príde ako krok vedla.
V iných prípadoch to može byt velmi dobrý a jednoduchý postup, využitelný pre výrobu zložitejších molitanových dielov v amatérskych, alebo vývojových podmienkach .
:wink:
veka1
PříspěvekNapsal: pon 10.09.2012 13:29
dakujem za pomoc prebehol som tie obchodaky pre vsekutilov a nieco tam mali tak uvidime na pokusi to bude super, a dokonca sa mi podarilo ukoristit daky molitan aj v potravinach v oddeleni zeleniny, spanielsky obchodnici stym vystielaju prepravky s hroznom aby sa gulocky o seba netlkli :D :D :D
PříspěvekNapsal: pon 10.09.2012 23:19
Zmrazit: to je geniální! Škoda, že jsem na to narazil pozdě. Já řezal nožem, následně dostřihával a výsledek stejně nestál za nic...
Mini Corado, Blizzard(RIP), Mustang P51D (SAD), Hacker Extra 330sc, Vespid - Futaba T8FG
Nejčastěji létám tady http://rcmapy.com/?locid=300
Uživatelé procházející toto fórum: Google [Bot] a 5 návštevníků
