Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 52 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4
 Předmět příspěvku: Re: Stavba pěnového hydroplánu
PříspěvekNapsal: pon 19.11.2018 16:44
Administrátor serveru
Obrázky: 300
Blog: Zobrazit blog (3)
Funguje mi obojí. Ale v tomto případě bych vybral sušší místo a to regulátory do trupu. Ono to taky není třeba moc pro proud 20A prožívat....
PříspěvekNapsal: úte 27.11.2018 15:06
Ještě mám další dotazy:
Čím lepit trup, aby to bylo vodotěsné?
Zatím jsem měl zkušenosti
s tavným lepidlem, což těsné nebylo, protože to při vyšší teplotě lokálně vyžíralo tu XPS pěnu,
s UHU-Porem - ten sice lepí pěkně, ale "nevytmelí" případnou nerovnost,
a pak s CA - to asi lze použít i pro vyplnění nerovností, XPS to lepí, ale zase to docela křehne - bojím se, aby spoj vydržel.
Možná když to pak potáhnu laminovací fólií, tak už netěsnosti budou zanedbatelné. Ale třeba ještě existuje něco lepšího (četl jsem, že se používá Purex nebo Expoxid, ani s jedním nemám zkušenosti). Co doporučíte?
Má cenu udělat spodek trupu z měkčí hmoty?
Mám tady takové bloky nějaké pěnové hmoty s velkýma bublinama (EDIT: asi LDPE), které se používají v rozích krabic s elektronikou (servery, switche, monitory, ...) aby přepravovaný předmět měl nějaký odpružený odstup od okrajů krabice. Je to hodně lehké - nejsou to kuličky jako EPS, ale spíš duté bubliny a ta hmota jsou jen stěny těch bublin, a je to docela pevné i pružné. Většinou je to lepené z vrstev tak 1-2 cm tlustých a pak z toho vyříznuté ty rohy monitoru nebo něco. Tak jsem přemýšlel, že bych třeba spodní 2-3 cm trupu od ozubu dopředu vysochal jako plnou hmotu z této pěny, a třeba pokryl tou laminovací fólií, nebo i něčím měkčím ale hladkým. Myslíte že má cenu takto odpružit dno trupu proti nárazům? Voda je nestlačitelná...
Má cenu řešit úhel seřízení?
Zatím mám představu, že by VOP byla 3mm XPS deska se zakulacenou náběžnou hranou a odtokovou hranou zabroušenou do ztracena, potažené laminovací fólií. Má cenu u tohoto řešit úhel křídla versus VOP, anebo se to prostě bez něajkých větších negativních vlivů dotrimuje? Vycházím z toho, že i profil křídla ve tvaru zlomené desky má lepší vlastnosti než pouhá rovná deska (viz FT Mini Scout), tak by výškovka která by neměla neutrální polohu v rovině možná taky nemusela ničemu vadit.
Díky za jakékoli postřehy k těmto otázkám.
Sky Surfer 1400; XPS samodomo: FT Mini Scout, samokřídlo Ita, elektrovětroň Kaze; FlySky i6
PříspěvekNapsal: úte 27.11.2018 16:53
Obrázky: 300
Lepit UHUporem a přesně řezat.
Voda je sice nestlačitelná, ale dovede uhnout do stran = neodpružovat.
Úhel seřízení rozhodně řešit alespoň v rámci pocitu. Výpočet bych ale nedělal.
PříspěvekNapsal: úte 27.11.2018 17:51
Díky za názor.
S přesným řezáním je problém, že nejde utrefit přesný úhel řezu tam, kde na sebe desky nenavazují v 90° úhlu (přední část trupu například).
To odpružování mě napadlo proto, že Hydrofoam mi takto praskl - ani jsem ho nezapíchl do vody, jen jsem rychleji plácnul o vodu. A navíc bych tím získal část plováku, do které nikdy nemůže natéct voda. Díval jsem se, že to LDPE má hustotu 22 kg/m3, což je o půlku míň než XPS (cca 33 kg/m3), takže hmotnostně to moc stát nebude.
Úhel seřízení: já asi žádný pocit pro pocitové seřízení tímto směrem nemám. Jedna pěkná možnost je namontovat křídlo tak, aby spodní strana byla vodorovná (vůči VOP a vůči horní straně trupu), což by dalo úhel seřízení tak 1.5-2°. Je to rámcově OK?
PříspěvekNapsal: ned 06.01.2019 18:43
Čtu vlákno o dvoumotoráku The Twins
A v diskusi zmiňují, že účinnější je mít dvojitou směrovku přímo v úplavu vrtulí (B-25?). Odtud je už jen krůček ke dvoutrupovému letadlu z důvodu lepší pevnosti ocasu v krutu. Jaký máte názor na dvoutrupový nebo aspoň dvousměrovkový hydroplán?
PříspěvekNapsal: úte 08.01.2019 12:09
XPS lze opravdu dobře lepit MS tmelem všech výrobců . Výhoda je trvalá pružnost a vodotěsnost i možnost použití jako tmel rohů i nepřesností v konstrukci s možností korekce v řádu minut. Samozřejmostí je ale předrsnění hladkých povrchů na XPS .
Používám to na malých lodních trupech.
P.S. nesporná výhoda je také možnost zakoupit i malou tubu v obi na vyzkoušení.
PříspěvekNapsal: pon 20.05.2019 22:37
Vracím se k tomuhle projektu. V rámci záměru mít každé další letadlo jiné než to předchozí bych zvětšil hloubku profilu - Kaze má 180-140 mm, tak tady bych místo 250-200 dal 250-220 mm. Chtěl bych od toho větší obratnost na malých rychlostech. Jaký tomu dát profil? Nějaký tlustší - okolo 12 %? Asi nemusí být úplně symetrický, ale tak pokud by to rozumně letělo i na zádech, bylo by to plus. Třeba ten HQ1512 nebo něco takového?
